CLOISONS ET ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE AVANT MOUSSE PU OU APRES.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
je me pose une question: faut il faire le cloisonnement ainsi que l'isolation périphérique, avant ou après la pose de la mousse PU (chauffage au sol).
Si la pose est après, n'y aura t-il pas un pont thermique au niveau du rail?
Merci pour vos commentaires.
Salutations,
Dept : Alpes Maritimes
Débat éternel.
Ce qui se fait en grande majorité c'est de faire les cloisons avant les chapes pour ancrer les rails dans la dalle ou le plancher. C'est aussi plus facile pour la pose les gaines et tubes qui doivent à un moment ou à un autre aboutir dans une cloison et c'est donc plus pratique de poser l'ossature des cloisons et leur isolation puis l'électricité/plomberie puis enfin les chapes.
Imaginez que vous deviez poser une gaine pour un luminaire en applique. Votre gaine sera noyée dans la chape et devra ressortir où ?il y a intérêt à bien respecter le plan alors que d'après mon expérience, en montant les cloisons j'ai beaucoup adapté les dimensions des pièces et l'emplacement des cloisons/portes. Par exemple, j'ai mis plus d'isolant périphérique (donc plus grosse épaisseur des murs) et j'ai dû réadapter les dimensions de certaines pièces.
Enfin, il y a une meilleure isolation phonique.
Mais c'est effectivement un pont thermique. Est-ce-qu'il est important ? Je n'ai pas de données mais je doute qu'il soit majeur avec des ossatures de 0.6 mm d'épaisseur qui sont enfermées dans isolant et placo ou fermacell. Il est aussi recommandé de mettre systématiquement une bande resiliente en dessous des rails au contact de la dalle.
Dept : Haute Savoie
Faites aussi une recherche sur le forum ou internet, ce point a été immensément débattu.
Par exemple :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-144255.php
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour vos réponses gnangnan1er, en effet après avoir fait un petit tour des sujets sur le forum, je pense que je vais poser les rails sur la dalle avec une bande resilente en dessous.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
