Gaine préfilée à raccorder en extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis en train d'aménager un salon d'extérieur dans mon jardin où est déjà enterrée une gaine préfilée d'installation (installée par les précédents propriétaires). Dans la cave, cette même gaine ressort de la même façon : trois fils (neutre, phase, terre). Que me conseilleriez vous de "bricoler" pour amener de l'électricité dehors (l'idée étant d'avoir une lampe d'extérieur au niveau du salon de jardin) ?
Un pote m'a conseillé de relier (via des bornes wago) les 3 fils qui arrivent dans la cave à un câble à brancher sur une prise électrique. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, pour dehors, est-ce que branche simplement les trois fils dans une prise d'extérieur étanche accrochée au mur ?
Merci d'avance si vous pouvez éclairer ma lanterne ! ;)
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Votre câblage n'est pas aux normes. Pour une ligne qui va à l'exterieur c'est un câble qu'il faut et non des fils.
Si vous voulez faire propre, remplacer les 3 fils par un câble 3g1.5.
Je vous déconseille par la prise externe. Si vous lampe externe est fixe, vous n'allez quand même laisser à demeure un branchement sur prise !
Remplacer les fils part un câble
A l'intérieur raccordez ce câble directement à un nouveau disjoncteur du tableau
A l'extérieur, tout dépend l'usage prévu. Si c'est juste pour un luminaire raccordez le en direct. Il faudra bien entendu ajouter un interrupteur sur le chemin du câble (de préférence à l'intérieur).
Mais sans connaitre la configuration des lieux, ce n'est pas facile de donner de bon conseil sur ce qui est faisable ou pas.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses et conseils.
Concernant la gaine, il s'agit bien d'une 3g1.5.
Du coup, j'ai décidé de me raccorder directement à un bornier libre de mon tableau électrique. Seul problème, la "barrette" dédiée aux fils de terre n'a pas d'emplacement libre... :(
Faut-il impérativement changer la baguette en question ou puis-je ajouter le nouveau fil de terre à un espace déjà occupé ?
pourfab a écrit:Merci pour vos réponses et conseils.
je pense que vous n’avez pas compris.
En fait dans votre gaine, vous avez 3 fils. On vous dit des fils dans une gaine pour l’extérieur, ce n’est pas aux normes. Il faut remplacer les 3 fils par un câble 3G1.5.
pouvez vous s’il vous plaît nous faire une photo de la gaine avec ce qui sort dedans ?
Alors en fait, il y a du nouveau...
En fait la gaine qui sort dans le jardin n'est pas la même que celle qui rentre dans la cave.
Celle qui rentre dans la cave (câble 3g1.5) est celle qui envoie de l'électricité dans l'abri de jardin (dont la propriétaire précédente ne savait pas me dire pourquoi il n'y avait pas d'électricité dedans...). C'est ce câble 3g1.5 que j'ai raccordé à mon tableau électrique (j'ai finalement acheté une borne de terre plus grande pour faire les choses proprement). Du coup, j'ai désormais de l'électricité (prises + lumière) dans mon abri de jardin.
Par contre la gaine qui sort dans mon jardin (cf. photo) reste un mystère. Elle rentre bien dans la cave elle aussi mais part directement au-dessus du placo. J'ai découpé le placo pour essayer de la dégager mais impossible : elle semble accrochée (ou raccordée?) sur quelque chose. Pourtant, pas d'électricité dans ce câble...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h43
