Comment connecter ce luminaire- je suis très novice
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message
Ceci est mon premier post, je suis novice et je m’excuse d’avance si cette question va paraître simpliste pour beaucoup. 🙃
J’aimerais savoir comment faire le branchement entre ce plafonnier et les fils existants sortant du plafond. Mon questionnement est concrètement de mettre les bons fils à la bonne place.
Merci à l’avance!
Nouveau plafonnier
Plafonnier qui sera retiré
Il y a beaucoup de fils qui sortent du plafond, ce n'est pas très normal, cela ne va pas être facile de vous aider
De : . (1)
Env. 10 message
gilles2776 a écrit:Il y a beaucoup de fils qui sortent du plafond, ce n'est pas très normal, cela ne va pas être facile de vous aider
Ok , il y a 2 blancs et 1 rouge qui sort du plafond 🤔.
Les 2 noirs je crois les voir à l’intérieur avec une marette.
Les deux blancs qui sortent du plafond, vous les laissez ensemble sur un wago à 3 entrées et vous mettez un bout de fil bleu (1,5mm2) jusque la borne N du luminaire. le rouge du plafond vous le mettez en L du luminaire.
Le fil de terre non isolé, il serait préférable de le remplacer par un fil vert/jaune et le relier sur la terre du luminaire (borne située entre L et N)
Bonjour, branchez les deux blanc ensemble et sur le N de votre luminaire, le rouge sur le L
Les couleurs de vos fils ne sont pas réglementaires , et vous n'avez pas de terre.
Env. 10 message
Les couleurs de fils devraient être réglementaires pourtant ?
Je suis du canada, c'est peut-être pourquoi les couleurs sont différentes?
Env. 10 message
hexamatic a écrit:Bonjour,
Merci 👍🏻
C'est normal, au Canada le neutre est blanc, pas bleu comme en France.
Et la terre est la tresse de cuivre nu.
Re,
Possible pour les couleurs différentes au canada. Mais dans le principe ça fonctionnera si câblé comme ceci.
Au canada apparemment le neutre est blanc, dans ce cas mettez blanc à la place du bleu sur mon schéma.
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 22h38
