Probleme reglage temperature ECS DAIKIN Alterna
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Savoie
Je viens vers vous car je ne comprend pas. Achat récent d'une maison avec Pompe A Chaleur Daikin déjà présente.
Première fois, donc un peu compliqué à prendre en main.
Là j'ai un problème avec mon ECS.
Je suis en mode programmation plus réchauffage.  Stockage confort 52°  Stockage eco 45° Rechauffer 45°
Tous les jours à 4h du, j'ai un programme pour le Stockage confort.
Et depuis je m'aperçois que le ballon ne tourne pas tous les jours à 4h, et au contraire que ca tourne en journée (plutôt le soir) aléatoirement.  J'imagine donc que je suis tombé en dessous des 45°.
Mais en fait, en regardant de plus près (j'ai trouvé où on voyait la temps de l'eau), il y a des moments j'ai mon eau à 41°, donc c'est pas cohérent.
Si quelqu'un pouvait m'eclairer, et faire en sorte que l'ECS ne tourne qu'à 4h du matin
Dept : Savoie
Membre utile Env. 700 message Nord
Il y a un hystérésis (5° de mémoire par défaut,) donc la PAC réchauffe à 45° si la température descend en dessous de 45-5=40°.
Il vaut mieux mettre le chauffage confort en début d'après midi, aux heures les plus chaudes pour tirer le meilleur COP possible, et surtout pas à 4h du matin où la température extérieure est la plus basse de la journée.
Moi, j'ai réglé 52° vers 14-15h, 45° le reste du temps, avec un hystérésis de 7°. J'ai toujours suffisamment d'eau chaude le matin, avec seulement la chauffe de 14-15h et parfois un réchauffement à 45° après les douches du matin.
Merci pour la réponse.
Cela explique donc le non mise en chauffe quand elle est entre 40 et 45.
Mais pourquoi elle ne chauffe pas à 4h quand elle est a 46 degré par exemple (ça s est produit cette nuit) a 2h du matin mon eau était à 46 Et ce matin à 7h j avais 44.4 dans le ballon.
N aurait dû t elle pas chauffer jusque 52 ?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
cramouz a écrit:Merci pour la réponse.
si vous avez un confort de 4h à 6h, il devrait monter a 52 pendant cette période.
il faudrait regarder l'historique des jours sur un esemaine.
j'ai exacteent es même réglage que sitro
eco 45 °C, hystérésis de 5°C ou 7°C je crois
confort 52°C
eco de 00h à 12h et de 14h à 23h59
Confort à 12h-14h.
tout les jours a 12h j'ai un cycle de chauffe, et de temps en temps j'ai un cycle en fin de journée après un bain des enfants ça arrive pour repasser a 45°C
j'ai aussi un cycle de chauffe de désynfection à 60°C une fois semaine le vendredi à 1h du matin. donc forcément les 60°C ça m'emmène jusqu'au dimanche midi, pas besoin de chauffe le samedi;
De : Bourges (18)
J'ai juste programmé à 4h du mat il n y a pas d heure de fin.
Justement sur une semaine c'est un peu désordonné. Defois on un pic de conso à 4h (donc le ballon se met en route) parfois non. C'est variable. Pendant 3 jours aucun pic. Et deux jours de suite parfois oui.
En tout cas je comprend grosso modo le fonctionnement.
Après il y a un peut être un hysteresis qui fait que si elle est a 47 ou 45 à 4h du mat elle se déclenche pas ?
Dept : Savoie
oui c'est possible.
ça me suprend que la température eco soit programmé sans date de fin
[/url]
ci joint des impressions de mes reglage sous l'appli onecta
De : Bourges (18)
C'est là stockage confort et pas eco à 4h du mat.
J'ai pas le même modèle. Je ferai des photos aussi tt a l heure.
Dept : Savoie
Effectivement je dois avoir un hysteresis. Auj a 4h en dessous de 45 il s est déclenché.
A confirmer.
Merci de vos réponses
Dept : Savoie
cramouz a écrit:J'ai juste programmé à 4h du mat il n y a pas d heure de fin.
Étonnant qu'il n'y ait pas d'heure de fin. Cela voudrait dire que votre mode Confort y reste indéfiniment (au moins jusqu'à minuit - j'ignore si le changement de jour fait basculer le mode.
Pour le reste j'ai quasi les mêmes réglages que david.d à l'exception que ma température confort est à 55° et que j'ai définitivement arrêté le mode désinfection qui me mettait régulièrement la machine en rade.
Ceci dit le logiciel de Daikin buggue assez aléatoirement, il arrive que Onecta m'affiche un horaire de chauffe complètement farfelu, genre au lieu d'avoir la conso de chauffe entre 12h et 14h (période de Confort) il me l'affiche n'importe quand, par exemple à deux heures du matin, alors que sur la console de ma consommation de l'application de mes panneaux photovoltaïques, Je peux vérifier que le pic de conso est bien à la bonne heure (12h).
voici un affichage correct sur les deux derniers jours :
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Voici la config, ça s arrête une fois à 52 degrés je pense
Dept : Savoie
Ah. Quel est le modèle de la PAC Daikin ?
Je connais pas le modèle. Comme je l ai dit je ne l%u2019ai pas installé.
Dept : Savoie
Là elle est a 35.8 et elle pas reparti
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
