Comment realiser la chape ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.584 fois
Env. 20 message
bonjour à tous,
Voici la situation, j'ai fais réalisé les Fondations et monter le vide sanitaire par un maçon et j'ai continué la suite.
A savoir plancher RAID avec ourdis polystyrène, coulé la dalle ras les planelles; jusque la tout semble allé bien.
Mais quand j'ai fais mon premier rang de Biomur R30, je me suis aperçue qu'il y avait un problème de niveau !
en effet, au Sud j'ai une réserve de 12 cm, ce qui est déjà 2 cm de plus que prévu, et au Nord 18 cm !!!
Donc j'ai pris la décision de faire un plancher chauffant avec du tuyau PER et d'isoler avec 4 ou 5 cm de mousse de polystyrène expansé afin de combler une partie de cette hauteur.
Voici mes questions
Que pensez vous de ma solution étant donné que je laisserai les arrivés des tuyaux en attentes en vue de l'achat d'une PAC dans l'avenir ?
Isolation du plancher est elle suffisante ?
Comment et ou passer les gaines électriques ?
Dois je réaliser obligatoirement une chape liquide ?
Le carreleur peu poser son carrelage de façon traditionnelle, sable et ciment ?
Merci; pour vos réponses car je suis dans l'incertitude, en effet je ne m'y étais pas intéressé avant, et maintenant que je vais terminer ma toiture isolé par du Trilatte + tuiles DCL, il va falloir se décidé rapidement !
J'attends vos commentaires
steff
bonsoir
il existe une solution simple a ton pb mais peut etre legerement onereuse
une isolation par mousse de PU projetée.
ils arrivent avec une sorte de mega bombe et hop pul verise le PolyUrethane
celui ci peut englober les canalisations electriques
ensuite ils deboulent et poncent la mousse bien de niveau
apres a toi de poser les tuyaux PER du chauffage et de couler une chape liquide ou beton tradi
ensuite le carreleur va poser ton carrelage a la COLLE souple a cause de la dilation du Plancher Chauffant
Env. 20 message
Pas d'autre solutions que la mousse de PU projetée ?
question de budget !
steff
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
