Comment calculer le poids d'un remblai Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 184 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
J'ai un remblai à faire sur 9,5m par 6,5m sur 30cm compacté.
J'ai demandé plusieurs devis à des négoces pour du GNT 0/31,5 en indiquant les mesures précédente et je me retrouve avec des poids assez différent:
32T de 0/31.5 GNT B N°68 pour le 1er. (24,29 €HT / T)
26T de 0/31.5 GNT A secondaire cornéenne pour le 2nd. (14,36€ HT / T)
J'ai encore 2 devis sans réponse, (vacances d'été).
J'aurais voulu faire le calcul du tonnage moi même mais je sais pas vraiment comment faire.
J'ai pas envie de me retrouver avec 6T en plus dont je saurais pas me débarrasser ou 6T en moins qui vont m'obliger à avoir une autre livraison.
Et quelle différence entre GNT A et B ?
Dept : Ille Et Vilaine
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ok donc on est plus sur 30T que 26T.
Merci pour l'astuce.
w36xb2w
La norme que vous citez dans votre lien (NF 98 129 de juin 94) a été annulée.
Elle a été remplacée en juin 2015 par la norme NF EN 13 285.
C'est une erreur de faire une règle de 3.
Comment voulez vous faire cette règle ?
Le fait de prendre la densité sèche du matériau et le volume nécessaire, permet d'pproximer le tonnage.
Il faut déjà savoir qu'un matériau livré par camion est en vrac, il est foisonné.
Une fois en place, on va le compacter. Les particules vont se serrer entre elles et le vide va être chassé.
Tija
Citation: Ok donc on est plus sur 30T que 26T.
Je dirai plus près de 35 T que de 30.
Une GNT A se distingue par le fait qu'elle est obtenue en une seule fraction par concassage, contrairement à la GNT B qui est un mélange suivant la norme citée ci-dessus.
Raison pour laquelle le B sera plus cher que le A.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
w36xb2w
Tija
Merci pour ces précisions.
Pour ma part, j'ai commandé 30T de GNT A. La carrière que j'ai sélectionné ne livre qu'en 13 ou 30T (camion forcement plein) donc je pouvais pas faire mieux. Je vais bien voir ce que ca donne une fois compressé.
Pour info, j'ai réussi à obtenir un devis à 760€ TTC pour 30T de 0/31.5 GNT A avec livraison sur la région Rennaise. Si ca peut aider certain à avoir une idée du prix en septembre 2023.
Peut être y avez vous pensé, mais bien vérifier que le camion qui va venir a de la place pour faire sa manoeuvre, en longueur et en hauteur.
Pour le coup, 30 t. ca va être une semi qui va venir.
Oui, j'ai un lotissement en cours de viabilisation sur le terrain voisin, et les mecs sont ok pour que la semi passe par leur accès PL donc ca va le faire pour cette partie la.
Petit retour du coup, 30T ca fait beaucoup pour déplacer ça à la pelle !
Bon au final j'ai eu tout juste assez avec 30T, il reste presque rien. On y a passé 3 jours avec ma femme (environ 300 brouettes).
On a compressé en 6 couches de 5cm à la plaque vibrante, le plus pénible c'était les coins.
Reste plus qu'a fermer avec une couche de sables et on sera bon pour cette étape.
Donc malgré mon lien dépassé ca tient encore la route.
Merci du retour
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
