PB Evacuation gouttières zinc
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Ain
J'ai fait changer mes gouttières il y a une dizaines d'année et je me suis aperçu qu'il y avait un problème d'évacuation,
Gouttières en zinc en deux longueurs de 4 m + 6 m raccordés par un coude intérieur à 90°,
Le coude soudé au bout des 4 m présente un défaut d'inclinaison de 1,5 cm ce qui provoque une retenue d'eau, Évacuation des eaux  au bout des 6 m.
J'ai demandé à un zingueur de passer voir comment remédier à ce problème,
Il m'affirme que l'on ne peut dessouder les gouttières et le coude à 90° car impossible à ressouder.
A mon avis seule cette solution permet de repositionner les 2 gouttières , en repositionnant les crochets de la partie de 6 m de au moins 1.5 cm plus basse.
Quelle solution ???
Dept : Ain
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Ressouder du zinc oxydé ca ne tiendra pas.
Regarde si tu peux mettre du silicone ou autre produit.
Avant essayes de repositionner les crochets,et ce n'est pas gagné
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, il faudrait des photos pour se rendre compte mieux de votre problème, une gouttière d'une dizaine d'année est facile à resouder s'il y a des modifs à faire. Apparemment la naissance ("coude soudé au bout des 4ml) doit être trop haut par rapport au fond de la gouttière, d'ou se manque d'évacuation, c'est assez simple à résoudre en le dessoudant et en le repositionnant correctement, encore faut(-il avoir de la bonne volonté!!!!, envoyez les photos on va voir ça.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Oui le zinc d'une dizaine d'année peut encore se souder..
De : Luxembourg
Ce n'est pas ce que m'avait dit mon zingueur.
Mon voisin lui a fait ressouder sa gouttière ca n'a pas tenu.
J'ai déjà réparé des gouttières de plusieurs dizaines d'années..
De : Luxembourg
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Oui , ça se soude , mais il faut bien poncer avant pour enlever l' oxydation .
De : Déols (36)
Env. 10 message Ain
Bonjour. Merci pour vos réponse.
Je vais contacter un autre artisan prêt à prendre le problème par le bon bout !
Voici une photo. la ligne verte est la pente idéale et en rouge l'écart de niveau qui en pèche l'écoulement de l'eau ( de la droite vers la gauche )
Dept : Ain
Bonjour, il aurait mieux valu mettre cette photo au 1er post, car il ne s'agit pas de coude (donc ni de naissance comme je le pensait) mais d'un retour d'angle, hahahahah, le boulot va être un peu plus long à faire, surtout si la partie D de votre gouttière n'est pas plus haute que la partie gauche. Impossible de vous conseiller correctement ici car il faut voir sur place si cette gouttière a été posée avec une pente suffisante pour ce retour d'angle.
Terminé pour ma part.
Dept : Morbihan
Je ne vois pas ou est le problème , , pour la petiote différence de pente qu'il y a , cela n' empêche pas l' eau de s' évacuer , ne cherchez vous pas la petite bête ?
Vous voulez du boulot parfait genre concours du meilleur ouvrier de France ?
De : Déols (36)
Env. 10 message Ain
Bonjour. Non je  ne cherche pas la petite bête,!
C’est la marche  de 1.5 cm à  la jonction des 2 traits qui empêche  l’écoulement de l’eau.....( sur 4m de long il y reste bien 2litres d’eau )
La pente des 2 parties est bonne,  c’est le coude qui est mal positionné.....
Dept : Ain
acdc01 ce n'est pas un coude mais une équerre ! Et s'il est aussi mal posé c'est que l'autre gouttière ne doit pas être posée correctement donc forcément ca relève !
Mais vue que ce sont des crochets bandeaux suffit de tout déposer...tout désouder...puis reposer et souder..
De : Luxembourg
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h39
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
