Distance entre attente sismique et chainage Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Nord
Je suis un particulier en autoconstruction d'une dépendance que je réalise en zone sismique 3.
J'ai à ce jour une dalle sur vide sanitaire avec des attentes de chainage qui sortent de la dalle.
Je m'interroge sur la notion de recouvrement des aciers entre les attentes et le chainage :
J'ai les attentes de chaînage (4 rond béton de 10mm) qui sortent de ma dalle. Cependant l'écartement de ces 4 ronds béton n'est pas exactement le même que le chainage CS108x8.
Sur la photo jointe, j'ai marqué en rouge un des ronds béton qui sort de la dalle et en bleu un des filants du chainage CS108x8.
En haut je fais une ligature et les aciers sont en contact mais plus on se rapproche du bas, plus il y'a un écart entre les deux aciers.
Le recouvrement des deux barres est bien au minimum de 60cm. Est ce que lorsque l'on parle de recouvrement, il faut que les aciers des deux barres soient en contact sur toute la longueur ? ou simplement le fait que les deux barres se recouvrent sur 60cm sans pour autant se toucher suffit à assurer la continuité une fois le béton coulé? En cherchant par moi même j'ai pu trouver des cours théoriques qui me font penser que les barres peuvent être éloignées de 5cm au maximum mais j'ai peur de mal interpréter et c'est tiré de l'eurocode 2 et non de l'eurocode 8. (exemple : figure 8.7 de ce lien : https://calculocivil.com/fr/ec2/recouvrement/base#:~:text=il%20convient%20d'espacer%20longitudinalement,20%20mm%20entre%20barres%20adjacentes.)
Merci par avance pour votre aide.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour Yoann02
Alors aucun soucis dans ta mise en oeuvre, il est difficile en phase de pose des attentes d'avoir les barres parfaitement positionné vis a vis de celle du dessus.
il faut juste éviter de regrouper les 4 barres d'attente en seul paquet ce qui est toléré pour 3 barres maxi mais pas 4.
Le revouvrement est bien de 60 x ø pour les bâtiments soumis au parasismique.
Dans le cas d'un recouvrement de barres, il est possible de compenser un éloignement entre deux barres (que je vais appelé "d") en suivant cette formule :
lb,rqd = 60 x ø + d
Dept : Vendee
Merci pour le retour PMSentis,
Pour être certain de bien appliquer la formule, si l'écart maximum (dans mon cas l'écart en bas) des deux barres est de 3 cm, je dois faire un recouvrement entre les deux barres de de 63cm à la place de 60 cm?
C'est bien cela !
Dept : Vendee
Merci beaucoup pour ton aide PMSentis.
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour, j'ai un projet en auto construction sur un terrain quasiment plat d'une maison plein pied de 150 M² (Rectangle de 10 m sur 15 m) sur un sous sol enterré d'une hauteur de 1 m 90 qui servira de local technique, de stockage et d'atelier. Cependant je ne sais pas quel matériaux choisir pour l'élévation de ce sous sol. ça serait super sympa si quelqu'un pourrait me renseigner à ce sujet. Par avance merci
Bonjour ike.papillon
Bienvenue vous devriez créer un nouveau sujet car celui ci traite et répond aux questions de son auteur.
Ha ! je ne savais pas. Désolé
En cache depuis hier à 13h33
