Sifflement moteur VMC Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 200 fois
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour à tous.
J'ai acheté il y a 2 ans 1/2 une VMC S&P Hydra Ecowatt 2 (piquages WC, SDB, Cuisine)
Depuis quelques mois, j'entends un sifflement quand la maison est calme que je n'avais pas entendu auparavant. Il provient de la ventilation. Je me suis promis un jour d'aller y voir.
Je l'ai coupée lors de mon départ en vacances puis remise en route une semaine après (inutile mais passons).
Sauf qu'en fait elle n'a pas redémarré.
Pour le coup j'ai dû arrêter de repousser au lendemain : je suis monté dans les combles et ai refait le branchement électrique au domino. Sur un malentendu elle a redémarré ensuite alors que mes 1ers essais semblaient infructueux. Je vous donne ces détails au cas où.
Mais venons en au fait. La trouvant encore plus bruyante, l'entendant de l'extérieur de la maison, je lui ai refait une beauté et complètement dépoussiérée. J'avais laissé trainer les gaines dans l'isolant soufflé et le ventilateur nécessitait un nettoyage urgent.
Le moteur tourne très bien mais il siffle et il ne m'a pas semblé pouvoir y accéder (EC Ecowatt) pour nettoyer/lubrifier.
J'ai fait tourner le moteur à vide, sans connexion des gaines et c'est bien le moteur qui siffle !
Pensez vous que je puisse remédier à ce bruit que j'entends dans les pièces claires ? (SDB et WC)
Est-ce dû au vieillissement du moteur (précoce !) ?
Merci de votre aide
Aurélien.
PS: je peux mettre une vidéo d'ici quelques instants
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Https://youtube.com/shorts/3qmrC_4JJ7M?feature=shared
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
J'ai l'impression que Les roulements doivent être carré
Alors est ce tout est équilibré ? Rien ne touche le ventilo ?
Tu vas pouvoir le changer je pense.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci de ta réponse.
Le moteur est de niveau, à peu de chose près, suspendu à la charpente avec une ficelle. On le devine sur la vidéo qui n'a de but que de retranscrire le son.
Le ventilateur tourne sans obstacle, j'ai pu le constater en le nettoyant pale après pale.
Je ne sais pas si le moteur EC ecowatt se démonte et si les roulements sont accessibles. ça ne devrait pas faire un ronronnement ?
Je ne suis pas formel mais cela ressemble à un ronronnement de 1500 tr/min
Redémonte pour voir il n'y a pas un jeu quelque part au cas où.
Le roulement doit se trouver dans le moteur. Pour y accéder il va falloir que tu désosses la machine et le moteur.
Hello
Je suis remonté dans les combles et déposé la vmc pour l'inspecter dehors cette fois ci.
Pas d'obstacle à la rotation comme on peut le voir sur la vidéo (rebond final).
 Non je pense que c'est la conception qui veut ça, ce type de moteur peut faire du bruit s'il tourne à fond et c'est possible parce que j'ai ouvert un peu plus mes bouches d'extraction. Mintenant que j'ai compris comment fonctionnait ce type de moteur, je sais qu'il a voulu maintenir le même niveau de dépression et a accéléré. Comme tout ventilateur, plus ça tourne vite, plus ça fait du bruit.
Bref, je stoppe les investigations.
Je donne l'info au passage, je vois un potentiomètre sur la carte electronique.
J'ai appris beaucoup de choses.
J'abandonne l'hygroréglable. 60% d'humidité (45% dehors) et les entrées d'air sont fermées complètement, mal réglé, ce système n'a pas de sens.
Je viens de commander une Aldès EasyHome Autosens autoréglable (capteur buée+capteur odeur).
Installée ce jour, très très peu de bruit, y compris dans les combles à proximité. Rien à voir !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h30
Devis VMC / VMC double flux
