Aménager un placard mélaminé sur BA13
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 208 fois
6
Env. 20 message Var
J'ai un renfoncement avec 3 murs en BA13, je souhaiterais y aménager un placard avec un côté étagères et un côté penderie, le tout avec des tablettes de mélaminé blanc de 18mm.
Vous auriez des conseils pour les supports à utiliser ?
Des équerres (petites ou grosses, acier ou plastique) ?
Des tasseaux (niveau esthétique je trouve moyen) ?
Des crémaillères (les points d'appuis risquent d'être petits) ?
Des supports en angle plastique dont je ne connais pas le nom ?
Pour le BA13 je pense qu'il n'y a rien de mieux que du Molly dans ce cas ?
Merci pour vos conseils !
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 60 message Vendee
Les équerres c'est bien mais c'est souple les crémaillère c'est encore mieux mais c'est tout de suite plus cher car c'est réglable les tasseaux c'est ce qu'il y a de moins onéreux mais en effet c'est pas le plus esthétique mais tu peux les peindre en blanc
Sinon tu peux fabriquer des caissons complet mais attention pas plus de 60 cm de large. Sinon il faut doubler les planches. Si tu ne fais pas ça, les planches vont finir par cintré dans le temps même si la charge n'est pas lourde.
Dept : Vendee
Salut, moi j' ai mis tasseau de chaque coté et mélaminé posé dessus.
De : Barges 21910 (21)
Env. 50 message Val De Marne
Salut,
je n'aime pas trop les tasseaux non plus.
J'utilise des cornières alu comme ça:
source https://www.lairdubois.fr/creations/1455-etageres-murales.html
Je me passe des vis du dessous en coupant au plus juste l'étagère et laissant un espace pour les tetes de vis qui fixent les cornières aux mur.
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Les crémaillères c'est ce qu'on trouve dans les vieilles belles armoires.
Il faut par contre que l'étagère soit immobilisée devant et derrière.
Comme vous voulez faire moitié penderie moitié lingerie, NicCo83 comment envisagez vous la séparation verticale entre ces deux espaces ?
Dept : Alpes Maritimes
wiu a écrit:Salut,
Il faut les mêmes équerres alu sur les côtés sinon les vis du dessous seront trop sollicitées et si charge lourde ou rattrapage de chute en s'accrochant à l'étagère ça va casser.
Surtout que vous dites ne pas mettre les vis dessous.
Env. 20 message Var
Juju855 a écrit:Les équerres c'est bien mais c'est souple les crémaillère c'est encore mieux mais c'est tout de suite plus cher car c'est réglable les tasseaux c'est ce qu'il y a de moins onéreux mais en effet c'est pas le plus esthétique mais tu peux les peindre en blanc
Merci, même en prenant des équerres un peu plus grandes avec un renfort sur l'angle ?
Pour les tasseaux c'est ce que j'utilisais jusqu'à maintenant pour monter mes placards, il est vrai que c'est solide, c'est juste le côté esthétique mais effectivement on peut les peindre.
Mes étagères feront environ 80cm de largeur sur 60cm de profondeur, il vaudrait peut-être mieux mettre des supports sur les 3 côtés ?
Dept : Var
Env. 20 message Var
mistergues a écrit:Salut, moi j' ai mis tasseau de chaque coté et mélaminé posé dessus.
Merci pour le retour, c'est effectivement ce à quoi je pensais en dehors du côté esthétique
Dept : Var
Env. 20 message Var
wiu a écrit:Salut,
Merci, il faudrait que je compte combien de mètres linéaires j'aurais besoin mais le prix des cornières alu risque d'être assez élevé. Sinon c'est une solution qui serait à mon goût
Dept : Var
Env. 20 message Var
Calète a écrit:Bonjour.
Les crémaillères j'ai regardé rapidement pour le moment mais il me semble qu'on peut visser au niveau des petits supports à insérer dans la crémaillère ?
Pour la séparation verticale je compte partir sur du mélaminé blanc aussi, même tablette que les étagères. C'est déconseillé ? Merci.
Dept : Var
Non, la séparation en mélaminé n'est pas déconseillée.
En fait j'ai déjà eu ce travail à faire.
J'avais mis du mélaminé contre les côtés et un au milieu.
Et percé des trous pour mettre des taquets métalliques comme dans les vraies armoires.
Il faut se faire un guide de perçage dans un tasseau pour bien répéter les positions des trous.
Env. 20 message Var
Calète a écrit:Non, la séparation en mélaminé n'est pas déconseillée.
Merci mais le panneau de mélaminé de chaque côté est juste utile pour les taquets métalliques ?
Dept : Var
En quelque sorte oui.
J'avais aussi fixé une étagère sur toute la largeur du placard sur ces panneaux. Et c'est propre. Et j'avais pris du mélaminé (ou stratifié) imitation bois.
Et surtout ça m'avait permis de mettre les charnières pour les portes. Des charnières comme dans les vraies armoires.
Mais dans ce cas on peut mettre juste une bande de mélaminé pour contenir ces charnières.
Env. 20 message Var
Calète a écrit:En quelque sorte oui.
Merci, je compte aussi mettre une étagère de toute la largeur vers le haut, en appui sur les côtés et le panneau central. Par contre pas besoin de charnières, j'ai des portes coulissantes
Dept : Var
Il y a plein de possibilités.
C'est le budget qui commande.
Le moins cher, les tasseaux. Des tasseaux de 24x24 par exemple.
Mais il faut bien choisir l'espacement car après plus de réglage possible.
Env. 20 message Var
Calète a écrit:Il y a plein de possibilités.
Pour le budget je viens de compter à la louche : tasseau bois 24x29 (environ 32 euros) < cornières alu 18x18 (environ 44 euros) < crémaillères entraxe 25 + supports (environ 52 euros)
Disons que je ne suis pas à 20 euros près si l'une des solutions est mieux que l'autre.
Pour les cornières alu je m'attendais à plus cher, mes tablettes font 18mm donc cornière alu 18x18 ce serait OK ?
Pour les crémaillères je suis en train de réfléchir qu'on ne peut se fixer que selon l'entraxe, j'avais fait tous mes calculs pour du sur mesure donc il faudrait que je revois si jamais
Dept : Var
Ce sujet peut être intéressant.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-244417.php
Crémaillères métalliques et gondoles.
On peut fixer les crémaillères sur les côtés plutôt que sur le fond mais il faut quatre gondole par étagère.
Env. 20 message Var
Calète a écrit:Ce sujet peut être intéressant.
Merci je vais regarder, juste pour comprendre qu'est-ce que les gondoles ? Les longs supports ? Merci.
Dept : Var
Oui, les supports des étagères.
Env. 20 message Var
Calète a écrit:Oui, les supports des étagères.
Merci je vais voir ça mais les mettre sur les côtés ça ne m'enchante pas.
Sinon si je pars sur du tasseau vous pensez quoi du MDF ? J'ai vu qu'ils font des tasseaux de 22x22 ou 28x28, moins cher que le bois brut et le rendu est plus lisse et uniforme que du bois brut. Merci.
Dept : Var
Je ne connais pas les tasseaux en MDF.
Si je devais prendre de la poudre de bois je prendrais du HDF.
Mais par principe je préfère le vrai bois d'arbre Smile
Mais il faut être très attentif à la rectitude des tasseaux.
C'est peut-être l'avantage des tasseaux en bois synthétique. De la poussière de bois et de la colle ou de la résine polymérisée à haute température.
Env. 20 message Var
Oui c'est aussi l'un des avantages de ce bois synthétique, rectiligne, pas de noeuds mais quid de la solidité en tant que tasseau
Dept : Var
Je ne sais pas pour la solidité.
Mais il travaillera surtout au niveau des fixations.
Probablement que des rondelles seront utiles pour que les têtes de vis ne s'enfoncent pas.
Env. 20 message Var
Merci, j'ai pris des tasseaux en MDF de 28x28, on verra ce que ça donne mais ça a l'air solide et assez droit contrairement au vrai bois
Dept : Var
Env. 20 message Var
Bonjour, avant de clôturer le sujet : pour un tasseau de 28 fixé sur un mélaminé de 18, vous prendriez quelle longueur de vis ? Du 35 ? Du 40 ? Merci !
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il est plus simple de realiser trois montants verticaux en melaminé plutot que d aller se reprendre dans du placo pour chaque etagere. Le risque de foirer un niveau ou de tomber sur un rail est reel
L autre interet c est de realiser des etageres regalbles en hauteur facilement avec ces trois panneaux
Le MDF craint tres fort l eau, fait enormement de poussiere a travailler et a une resistance mecanique tres faible en flechissement
Pour vos vis prenez du 40
Vous pouvez aussi ajouter de la colle blanche
Env. 20 message Var
Merci pour ces informations, je vais regarder tout ça
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h09
Devis création de dressingArtisan
Combien coûte un dressing ?
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
6
