Cave en terre et brique sol recouvrement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 40 message
Bjr j'ai ma cave fort humide 90% mais pas d'eau voudrais recouvrir le sol mais en terre et brique rouge mur fait des trou aération mais les murs légèrement mouillé que dois je faire svp merci
Membre utile Env. 200 message Somme
Recouvrir le sol ne vous aidera pas à faire baisser l'humidité. Les couvres sol servent à lisser l'humidité (casser les pics et amortir les chutes). Mais pour répondre à votre question, vous pouvez mettre un lit de 5 à 7cm de graviers.
Pour réguler l'humidité, il vous faut créer une circulation d'air avec une prise d'air haute (10 à 20cm en dessous du plafond) et une prise d'air basse (20 à 50cm du sol). Ces deux prise d'air devant idéalement se trouver à deux extrémités de votre cave.
Le diamètre des prises d'air doit être être de 20cm dans l'idéal. Si vous ne pouvez faire que 10cm, il serait bon d'installer, sur la prise d'air haute, un extracteur d'air branché sur un programmateur (pour le faire fonctionner quelques heures par jour)
Pour la prise d'air basse, vous pouvez créer une prise d'air haute est y connecter un tube pvc qui redescendra en partie basse.
Dept : Somme
Env. 40 message
Bjr puis je mettre du geotextil sur le sol de ma cave humidité 95% humidité mur devant en dessous du trottoir et sur l'autre coté escalier en béton mais qui donné dans parc a coté (commune)merci
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Plus d'1 an après, la réflexion a été très lente Biggrin
Sans photos ou plan c'est incompréhensible cette histoire de sol, trottoir, parc, etc...
Dept : Ain
Env. 40 message
Bjr désolé mais je travail aussi pas beaucoup le temps moi,j'essaye de trouvé quand du temps et les remarques j'ai un mur qui est en dessous de la rue presque 2m et recouvert de chaux bonne journée
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
