Carrelage 60*60 sur plancher chauffant?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 45.086 fois
7
Env. 90 message Haute Garonne
j'ai un plancher chauffant avec une chape anhydride.
Certains marchands de carrelage et mon archi me disent que le DTU n'autorise pas la pose de carrelage supérieur à 45*45?
La raison invoquée est que les carreaux risquent de casser car il y a moins de joints. J'ai vu qu'il y avait maintenant des colles qui le permettaient.
Est-ce vrai?
Ce qui m'inquiète c'est que si il y a un problème l'assurance ne marchera pas car non conforme au DTU?
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
champjl a écrit:J'ai vu qu'il y avait maintenant des colles qui le permettaient.
Est-ce vrai?
Regarde la doc de weber.col anhydrite de chez Weber et Broutin: elle autorise des surfaces jusqu'a 3600cm² par carreau.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Photographe Env. 80 message Isere
j'ai fait posé du carrelage 60x60 sur plancher chauffant et chappe fluide avec colle anydrite => pour l'instant pas de problème.
Dept : Isere
Env. 20 message Gironde
Dans la même veine, je compte mettre des carreaux de 45 à bords francs quasiment sans joint (2mm) sur une chape anhydrite. Mon marchand de matériaux me dit qu'il me faut mettre des joints plus larges pour être conforme au DTU et que j'ai un risque de casse ou décollage des carreaux si je ne le respecte pas.
Qu'en pensez-vous ?
Laurent
De : Gironde
les joints doivent faire 3mm au minimum avec cette colle.
Notre Maison a écrit:les joints doivent faire 3mm au minimum avec cette colle.
Ok, j'ai lu la doc en ligne et j'avais pas vu cette info. Par contre le jointflex chez weber semble être le seul adapté aux planchers chauffants, avec une épaisseur mini de 3mm.
Il n'y a aucun autre moyen qui permette de réduire la taille des joints ?
De : Gironde
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
j'ai aussi cela comme projet des 60x60 rectifié (sans bordure) sur plancher chauffant eau (chape liquide) .. des exemples photos ?
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 400 message 31 (31)
Pour info, la pose du carrelage sans joint (ou joint très minces) est incompatible avec un plancher chauffant.
Théoriquement il faudrait avoir une largeur de joint à peu près égale à 10% de la taille du carreau.
De : 31 (31)
Je n'en connais pas.
Merci à tous pour les infos.
De : Gironde
olive a écrit:Pour info, la pose du carrelage sans joint (ou joint très minces) est incompatible avec un plancher chauffant.
Et pourtant beaucoup le font et depuis des années, cela ne bouge pas ... comment expliquer cela alors ? pourquoi vendre du carrelage rectifié spécial plancher chauffant ?
y a t il une différence entre la théorie et la pratique ? la qualité de l acolle est peut être la cause de soucis ou de l aréussite de l'opération ?
Il faut au moins 4mm de joint en 60*60.
Si le DTU n'autorise pas la pose de carreaux 60*60 en chape anhydride , en cas de problème, l'assurance ne marchera pas. Et c'est ce qui me retient.
Beaucoup de marchands de carrelage le déconseille et pourtant les carreaux en 60*60 sont plus chers qu'en 45*45.
ah bon ? le DTU n'autorise pas la pose de carrelage 60x60 sur chape liquide anhydrite ?
c'est bon à savoir ! mais on fait quoi alors, chape classique sur plancher chauffant eau ?
quels types de soucis ? que le carrelage se décolle ? que le chauffage ne fonctionne pas trop !!!
Env. 300 message Premesques (59)
bonjour ,j'ai le meme dilemme pourquoi rectifié un 60*60 pour avoir 3 cm de joints
v me rabattre sur 50*50 alors grrr
ou du 45*45 cm
bref pas cool !!
terrain a Premesques, Demeures de Fournes,finie la saint valentin 2008, pas trop de soucis,bonne qualité, PAC SOFATH ...
De : Premesques (59)
Mon archi n'a pas eu de réponse claire du bureau Socotec pour savoir si on peut mettre du 60*60 sur chape anhydride.
Est-ce que la chape tradi n'est pas moins bien que la chape anhydride en terme d'inertie?
Je vais peut-etre m'orienter sur du 45*45.
moi c bon
60*60
cdt
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je fais remonter, car je vais bientôt attaquer la pose de mon carrelage (multiformat dont des 60x60) sur PC réversible avec chape anhydride...
Pour l'instant je fais des recherches sur la colle à utiliser et sur le site de weber, il y a apparement plusieurs possibilités
-Weber. col plus avec un primaire (prim RP) en double encollage
- Weber. col flex avec un primaire (prim RP) en double encollage
- Weber. col anhydride sans primaire et en simple encollage
Je cherche des avis ou des retours d'expériences... La dernière solution m'attire (facilité de mise en oeuvre) mais il doit bien avoir des différences entre ces trois produits ??
De : Montner (66) (66)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
je relance le sujet pour connaître enfin la vérité sur les dimensions maxi du carrelage sur chape anhydrite.
Poun66, as-tu un retour sur les colles proposées ?ùMerci.
Dept : Puy De Dome
J'ai posé mon carrelage (multi-formats dont du 60x60) avec la colle Weber. spéciale chape anhydride. Le résultat est parfait et ça n'a pas bougé d'un poil ! Malgré le plancher chauffant/rafraichissant.
Env. 100 message Morbihan
Juste pour info sur d'autres produits, j'ai également un 60*60 sur PC hydro et chape anhydrite.
Mon fournisseur de carrelage m'avait conseillé du Cermidrite de DESVRES :
- néanmoins double encollage conseillé
- sans primaire d'accrochage
Néanmoins, pour en avouir discuté un peu avec le carreleur, faut avoir un bon coup de main car la prise est très rapide!
En joint, du Cermijoint souple.
A aujourd'hui, aucun souci après un 1er hiver passé.
Dept : Morbihan
Photolover Env. 100 message Yvelines
Messieurs,
Vous me confirmez bien que la colle weber special CA + joint flex peuvent etre utiliser pour poser des careaux de 12*60 et 15*30 et ce sur un PC ?
Picto recompense Photolover
je confirme !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h47
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
7
