Supprimer contreventement sous croix de chaînage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Dans le but d'aménager une ancienne étable en bureau, je souhaite supprimer deux petits murs perpendiculaires aux murs extérieurs, afin d'avoir une pièce bien rectangulaire.
La pièce fait 3m20 de large par 8m50 de long. Les deux murs de 8m50 sont des murs extérieurs, le premier mur de 3m20 est mitoyen à ma maison et le 2e mur de 3m20 est mitoyen au voisin.
Sur ces murs de 8m50 donc, j'ai vers le milieu, deux petits murs de "refend" d'environ 45cm qui me laissent une ouverture de 2m30. C'est ces deux murs que je souhaiterait supprimer. Ils ne sont pas porteurs car ils s'arrêtent à 2m70 de haut, et au dessus c'est combles perdus. La toiture simple pan étant posée sur les murs extérieurs.
Par contre, au même endroit, j'ai un tirant de chaînage à 2m60 de hauteur, avec sa croix de chainage à l'exterieur de chaque côté. C'est ce qui me fait dire qu'en fait, mes deux petits murs ne seraient pas des murs de refend mais plutôt des murs de contreventement, et que les supprimer pourrait être risqué en provoquant le rapprochement des deux murs extérieurs.
Qu'en pensez-vous ?
Contexte :
Ferme de la fin du 19e, avec pour fondations la brique suis s'enfonce à 80cm sous terre, murs en brique rouge epaisseur 35cm, pas de fissures dans la zone, la poutre visible en haut des petits murs va être supprimée mais elle serait dans le faux plafond vu les hauteurs.
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Env. 7000 message 06 (6)
On doit pouvoir remplacer les murets et la poutre bois qu'on voit sur la photo par un cadre acier formant portique. Et en gardant le tirant de chainage.
Ca s'étudie ...
De : 06 (6)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Au vu des photos, ces petits murs semble déjà avoir subit un percement (bande de redressement visible).
Comme dit
Ilovir, un bon portique et on en parle plus, rapproche toi d'un bureau d'étude.
Dept : Vendee
Et peut-être lier les murs et les poteaux du portique, pour pas que les murs long-pans ne cherchent à s'écarter.
De : 06 (6)
Bon, il y a déjà du nouveau.
En fait je n'avais pas bien regardé, il se trouve qu'une jambe de force vient renforcer la panne de toiture et s'appuie sur la poutre que l'on voit en haut de mes murets.
Cette poutre est composée de 2 bastaings vissés, et n'est en appui que sur les murets.
J'envisage donc maintenant de la démonter, et de la remplacer par une version 40cm plus longue qui sera encastrée de chaque côté de 20cm dans les murs porteurs (ep35cm).
J'aurais donc, j'imagine, un équivalent de contreventement intérieur en plus de mes clefs de chainage extérieures, me permettant de démonter les murets devenus inutiles en toute sécurité.
Je dis pas trop de conneries ?
Ilovir a écrit:Et peut-être lier les murs et les poteaux du portique, pour pas que les murs long-pans ne cherchent à s'écarter.
Pas utile je pense, puisque j'ai déjà des clefs de chainage à l'exterieur (la barre métallique qu'on voit très peu au niveau de la guirlande)
Oui, je pense que c'était entièrement clos à l'origine, et qu'on accédait pas l'actuelle fenêtre dont on voit le rebouchage dans l'allège.
Le supportage de l'appui de panne sera repris dans l'étude du portique.
Je ne peux pas affirmer qu'il serait absolument nécessaire de lier les poteaux du portique aux murs, mais comme on ne sera jamais "dans le mur" (et ailleurs) pour savoir ce qui s'y passe dedans, il est prudent d'assurer en faisant cette liaison.
D'autant plus que c'est facile à faire.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 08h00
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
