Quelle taille de bloc à bancher pour murs siporex de 30?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.595 fois
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Hello,pour les murs du vide sanitaire, en moyenne 5 rangées, mon fournisseur me conseille des blocs à bancher de 27cm au lieu des 20cm utilisés fréquement.
Apparement cela colle mieux avec l'épaisseur de mes murs en siporex de 30cm et la hauteur de 1m du vide sanitaire.
Qu'en pensez vous?
De : Baudinard Sur Verdon (83)
Alors?
Qu'avez vous utilisez pour les murs de soubassement de vos monomur?
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
Pour nous c'est deux rangs de parpaings de 20 (monomur 37,5).
De : Chauvigny (86)
Env. 100 message Vosges
Parpaings de 22.5 pour monomur de 25. La monomur part de la dalle donc pas de relation avec les parpaings en dessous.
Dept : Vosges
Env. 30 message Toulouse (31)
Ma maison est (ou plutôt va être) en siporex de 30, et j'ai mis du bloc à bancher de 20 en sous sol (hauteur 2.46m).
Tout çà a été validé par une étude béton, donc c'est du sur (sachant qu'ils mettent la ceinture et les bretelles pour s'eviter les retours de manivelle). Maintenant, je ne sais pas si ta config terrain nécessite du 27.5.
En tous cas, si le delta prix bloc 20/27.5 est sans doute negligeable, tu vas par contre le sentir passer en ce qui concerne le béton...
Une chose important à ne pas oublier ; faire bien dépasser la ferraille des blocs au niveau de la dalle (donc environ 20 cm) pour assurer un lien entre le sous-sol et le reste de la maison (sinon la terre "pousse" ton vide sanitaire pas suffisament relié au reste de la maison, et donc danger).
Je vais demander à mon fournisseur les choses suivantes:
Les murs de soubassement extérieurs en 27cm
Les murs de soubassement des murs de refends en 20cm
Les murs de soubassement des terrases en 20 cm
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
j'ai pris mes murs de bancher à 20cm pour mon VS. J'aurai du siporex 30cm là dessus. Le béton cellulaire n'est pas aussi lourd que des briques. Donc à mon avis, on ne risque rien avec ces 10 cm. Ca se repose quand-même sur la dalle, non ?
De : 30 - Anduze
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Tes murs n'auront que le poids du mur et de la charpente, tu n'as pas de reprise de charge d'un plancher supérieur, tu n'auras pas de pb avec des blocs de 20 en sous-bassement.
Si tu veux dormir tranquille, tu fais poser des hourdis négatifs là ou tes poutrelles sont parallèles aux murs. C'est ce que m'avait préconisé le BE du plancher hourdis pour la reprise des efforts de cisaillement de la dalle.
Regarde un peu les photos des différentes construction en monomur, il n'y a que rarement de renfort particulier et très souvent sur des murs de 20. Bien ou pas bien ...???? Blush
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut, une petite reprise du topic.
Ma question était surtout du au fait que je vais utiliser des planelles de rive de 7cm en siporex.
En cas d'utilisation de bloc à bancher de 20, cela aurait pour incidence de ne laisser reposer la dalle de compression que sur 13cm de ces blocs. (puisque 7 cm sont utilisés par les planelles de rive).
Avec des blocs de 27, la dalle repose sur 20 cm.
Cette 2eme solution ne serait-elle pas plus fiable?
C'est évident que cette solution est la meilleure.
Pour le recouvrement des aciers , c'est 50 fois le diamètre donc les attentes doivent dépasser de pour du HA 8 de 0,40 cm.
Sauf cas spécial et étude spécifique, les planchers ne sont pas calculés pour supporter le poids des murs périphériques.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonsoir vced,
dans mon cas, pour résoudre ce 'problème' j'ai pris des dalles précontraintes de +/- 5m de portée et non pas des hourdis avec une table de compression. Mes blocs de soubassement sont de 20 et les blocs monomur de 36.5. La partie de 16.5 se repose donc sur les bords des ces dalles précontraintes qui supportent des charges d'exploitation et permanente de 400 daN/m². Les blocs bc sont d'une masse volumique de 350 daN/m².
De : 30 - Anduze
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h05
