Calepinage terrasse sur plots
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 531 fois
6
Bloggeur Env. 100 message Aube
J’essaie de faire le calepinage pour la pose de mon carrelage sur plots et je suis un petit peu perdu.
Les lames font 30*120 cm. J’ai essayé deux configurations : une pose en ½ et une en 1/3.
Première question, sur plots, y’en a-t-il une plus simple que l’autre ? Dans les positionnements de plots que je vois dans les catalogues fournisseurs, les plots sont systématiquement mis au centre (ce qui interdirait donc une pose en 1/3 ?).
Seconde question, la pose en ½ ou 1/3 change t-il quelque chose au taux de chute ? Dans mon exemple j’ai tendance à dire que non, puisque j’ai dans les deux cas :
1 rangé sur deux, une chute de 26 cm
1 rangé sur deux un morceau qui me permet de faire le départ de la suivante et me génère une chute de 26cm.
Dernière question, par rapport au calepinage ci-dessous, que me conseillez-vous ? J’aurais tendance à privilégier le ½ qui me génère des morceaux plus importants et donc plus stables sur la partie basse. Vous confirmez ?
Récit consultable ici : https://le11.forumconstruire.com
Dept : Aube
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
colwood a écrit:Première question, sur plots, y’en a-t-il une plus simple que l’autre ?
la pose 1/2 est plus simple, plus économe car moins de plots et probablement avec plus de stabilité des lames. De plus c'est loin d'être inesthétique...
si ton fournisseur l'impose, il faudra mettre ce plot au centre, de chaque côté...
donc en pose 1/3, ça revient à 10 plots par lame, c'est énorme !
c'est à toi de calculer précisément...
et oui, et surtout moins de plots !
JC
Merci pour ce retour très clair !
Dept : Aube
Une idée:
Rallonger la terrasse pour éviter les chutes.
C'est ce que j'ai fait avec des agglos de 20 et 10 cm selon le cas
Par contre j'ai posé sans décalage. C'est plus facile a réparer si une dalle casse, ce qui est arrivé avec mes enfant et une boule de pétanque.
Il faut prévoir quelque lames en plus.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, êtes vous certain du rendu de ce format ?
Personnellement j'ai fait ma terrasse avec des dalles de 120x60, pose droite. Le rendu est correct, contemporain (dalles Caesar, imitation pierre bleue). Si j'imagine ces dalles coupées en 2 (120x30), je ne suis pas certain du rendu, même avec une pose décalée. Pas assez fines pour imiter des lames de terrasse (elles font généralement 14,5 de large), et trop fines pour imiter la pierre. De mon point de vue, c'est un format un peu « batard » (pardonnez moi l'expression).
Avec des dalles plus importantes, votre projet sera plus simple, moins coûteux, peut-être plus robuste aussi, et de mon point de vue strictement personnel plus esthétique.
Si vous voulez imiter le bois, il vaut mieux faire une terrasse en bois ! (J'ai un petit morceau en ipé, j'en discutais encore hier avec le fournisseur à qui j'ai montré les photos après 4 ans d'utilisation, il n'en revenait pas de la beauté de son bois qui s'est patiné...)
De : Saint-malo (35)
Je pense surtout que 120x30 est certainement plus adapté à une pose collée ou sur lit de sable et/ou gravier, plutôt que pose sur plots réglables.
120x60 est beaucoup plus adapté à la pose sur plots, en pose droite ou décalé 1/2.
Dalles 120x30, le résultat est très joli en pose décalée 1/3
pose sur plots ou collée ?
Bonjour, le carrelage est déjà commandé, donc trop tard pour changer la dessus !
Au niveau esthétique, ce que nous avons choisi est très similaire à ta photo JCdu26
Il s'agit de cette référence : [url=https://www.mirage.it/fr/collections/oudh/ou-07-cedro/evo/?_gl=1*188pdc*_up*MQ..*_ga*OTk3NTA5MjcxLjE2OTM2NTExOTE.*_ga_4F0HGXCG5D*MTY5MzY1MTE4OS4xLjAuMTY5MzY1MTE4OS4wLjAuMA..]https://www.mirage.it/fr/collections/oudh/ou-07-cedro/evo/?_gl=1*188pdc*_up*MQ..*_ga*OTk3NTA5MjcxLjE2OTM2NTExOTE.*_ga_4F0HGXCG5D*MTY5MzY1MTE4OS4xLjAuMTY5MzY1MTE4OS4wLjAuMA..[/url]
Dept : Aube
C'est très joli.
pose collée en intérieur, et à priori pose sur plots à l'extérieur par rapport à la vue sur les joints
il s'agit d'une pose "aléatoire"
w36xb2w a écrit:Bonjour
Une idée:
C'est ce que je prévois en profondeur, soit raccourcir légèrement, soit agrandir, en fonction de comment je tombe. Je ne souhaite pas avoir de coupe sur les 1,2m des lames.
Pour la largeur je vais voir si c'est possible, mais je risque d'être plus limité. J'ai déjà des massifs de réalisés en arrondi, avec une délimitation en pavés. Ça risque d'être inesthétique si je déborde dessus.
JCdu26 effectivement, mais je ne sais pas si c'est vraiment adapté à la pose sur plots. Je pense que le plus simple est que je reste sur un schéma classique 1/3 ou 1/2
Dept : Aube
Oui, 1/2 c'est plus simple et plus économique
sur quel support ces dalles vont être posées ?
- dalle béton ou ancien carrelage ?
- terrain préparé avec gravier concassé ?
Sur une dalle béton (c'est la dalle de la maison, coulée d'un bloc, sur poutrelles/hourdis).
Globalement assez propre, même si il y'a quelques endroit où il faudra que je mette un petit coup de disque pour retirer des irrégularités.
Dept : Aube
J'ai regardé la notice de pose et effectivement il est préconisé de mettre 6 plots par dalle : aux 4 coins et centrale, de chaque côtés
soit 10 plots en pose 1/3 et 6 plots en pose 1/2...
super d'avoir un support stable sur le long terme.
dalles sur plots sur lit de gravier, pas top...
Quelques photo : la terrasse vu d'ensemble pendant la construction, et tel que c'est actuellement, notamment à droite (le fameux massif qui m'empêche de l'élargir)
Dept : Aube
JCdu26 a écrit:J'ai regardé la notice de pose et effectivement il est préconisé de mettre 6 plots par dalle : aux 4 coins et centrale, de chaque côtés
D'un point de vu résistance j'imagine que ça passerais d'en mettre que 6 même en 1/3 (que du passage piétonnier)... Mais je pense effectivement retenir le 1/2 qui me semble plus simple et respecte les préconisations (de jouplast également).
Le vendeur m'avait indiqué 6 plots également. A moins qu'en présentant ça ne nous plaise vraiment pas, ce sera donc 1/2 !
Dept : Aube
colwood a écrit:la terrasse vu d'ensemble pendant la construction, et tel que c'est actuellement, notamment à droite (le fameux massif qui m'empêche de l'élargir)
tu peux toujours couler un peu de béton sur une bande de 20 ou 30cm pour élargir cette terrasse et éviter les découpes
Tu ne peux vraiment pas prendre 26 cm sur ton massif ou partager avec la partie de terre devant la maison soit 15 cm ( un agglo)  et 11 cm (un agglo de 10) pour le massif quitte à créer un angle ou arrondi ?
Tu n'auras pas de chutes.
Mes terrasses faisaient
3.5 x 8m avec les agglos de 10 3.6 x 8m , dalles de 120 x 30 x 2cm sur plots
4 x 5 m avec les 2 agglos de 10 de part et d'autre 4.2 x 5m, dalles de 60x60x2cm collées.
Pas de découpes pose standard en lignes.
Je vais présenter lorsque j'aurais reçu les dalles, pour me rendre compte de ce que cela donnerait. Mais c'est sur que ce serait l'idéal
Dept : Aube
A mon avis tu vas rallonger ta terrasse comme je l'ai fait.
Par contre tu devrais voir ma réponse ici https://www.forumconstruire.[...]istante.php
Voilà le départ, en pose 1/2
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour, pourrais tu nous montrer le rendu final en pose 1/2. J'hesite egalement entre pose 1/2 et 1/3. Merci d'avance
Le froid étant bien arrivé, je ne pourrais pas te montrer le résultat réellement final (il me reste 5 dalles et la rive à faire), mais j'essaierais de prendre une photo un soir ou je ne rentre pas trop tard (en attendant je te mets une photo prise pendant, et une photo maintenant de l'intérieur - ça caille trop  )
Je ne regrette pas la pose en 1/2 à titre perso. D'autant plus que je pense que c'est plus galère à poser en 1/3 (le 1/2 étant déjà un peu plus chiant qu'en pose droite).
Sachant que le plot au centre sur le format 1m20 est vraiment pas de trop.
Dept : Aube
colwood a écrit:Je ne regrette pas la pose en 1/2 à titre perso. D'autant plus que je pense que c'est plus galère à poser en 1/3 (le 1/2 étant déjà un peu plus chiant qu'en pose droite).
Merci pour les photos. Nous avons également des dalles imitations bois en 120cm et je trouve que la pose décalée est esthétiquement plus sympa , d'autant qu'on a le même carrelage dans le sejour (collé en pose aléatoire).
Mais effectivement plus sage de partir sur une pose 1/2, je me questionne meme sur une pose droite, étant donné les soucis remontés par certain sur des carreaux assez élancés. Les tolérances de planéité des carreaux (bombés ou légèrement vrillés) font qu'ils n'arrivaient pas à obtenir une stabilité correcte à cause des appuis mixte (coin et bord) en pose décalée.
Tu n'as pas eu ce genre de souci ?
Comme promis, voici quelques photos de jour.
Je n'ai pas eut de soucis particulier au niveau de la planéité des dalles, à part sur 2-3 dont je me suis servi pour les coupes.
Je ne sais pas dire si c'est une généralité ou pas. Les dalles que l'on a prise étaient plutôt dans le ''haut de gamme''.
Pour la pose, je te conseille de faire les 4 coins, puis de mettre le plot central en dernier, en venant le mettre en appui. Je te conseil également de régler tes plots de niveau (ou suivant la pente que tu veux) deux à deux, avant de mettre ta dalle. Ça facilite les choses.
Dept : Aube
Bonjour @colwood , nous sommes en pleine réflexion pour le choix de nos dalles. Votre extérieur étant similaire au notre en termes de couleur. Nous pensons partir sur une dalle Comme la vôtre sur plots.
Auriez-vous une photo de la terrasse finie avec les plinthes?
A bientôt !
Ancienneté : + de 8 mois
Il faut le citer ainsi colwood pour qu'il reçoive une notification (l’icône avec la tête, en bas à droite, pour choisir qui citer)
Merci beaucoup 🤗
Bonjour Manzel , malheureusement je ne vais pas pouvoir vous aider sur ce coup.
Je n'ai pas fait les rives faute de motivation pour le moment (la découpe des dalle de 120 dans la longueur, c'est pas fun).
J'ai quand même l'intention de m'y mettre pendant les vacances, avec pourquoi pas une alternative (qui esthétiquement nous plaît mieux). Mais techniquement je ne sais pas si c'est une bonne idée : voir https://www.forumconstruire.com/construire/topic-301764_start-1890.php#6409494
Info importante à mon sens, jouplast fait des profil de finition en alu a clipser (en 4m de longueur il me semble). Par contre la hauteur max est de 10cm (carreau compris), ce qui ne correspond pas à ce que j'ai chez moi... C'est la solution que je retiendrais si je devais refaire
Dept : Aube
SPA gonflable 6 places et Robot de tonte ALDI
J'ai choisi de taluter avec de la terre engazonnée pour éviter une marche.
C'est plus facile a tondre .
Merci de votre réactivité !! Vous êtes géniaux ! Le profil en Alu semble une bonne option également nous n'y avons pas pensé. Le rendu est intéressant et ça créé du relief. Merci pour l'information au sujet de la coupe sur du 120!!
Pour éviter trop de découpe nous pensons modifier la taille de la chape déjà coulée. Je partagerai des photos du chantier.
Merci à tous!!
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h56
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
