Questions sur les joints dans une douche à l'italienne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 146 fois
Env. 40 message Var
Je suis en train de faire une douche à l'italienne avec le sol carrelé. (carrelé sur une chape sur une couche de désolidarisation)
J'avais des questions concernant les joints, j'ai cherché sur le forum mais les termes étant assez vagues, difficile de trouver l'info.
J'envisage de faire les joints avec de l'epoxy, j'ai déja utilisé du Starlike par le passé et j'ai trouvé que le grain du joint était assez rugueux et que la saleté s'accroche facilement dessus, existe t'il une marque avec un grain plus fin? (ou bien est-ce une mauvaise finition du joint ?)
Pour le joint periphérique sol/murs, je lis d'un coté que le joint epoxy est suffisant et sur d'autres infos que ce joint doit être fait au silicone ce qui me parait logique à cause de la souplesse.
Quelle est la bonne solution sachant que la cloison est en placo et que la chape est désolidarisée.
Je me pose la question car j'évite de mettre du silicone quand ce n'est pas nécessaire vu la manière dont le produit se dégrade.
Si le joint doit être fait en silicone, je ne met pas d'epoxy dans la 1ere rangée et je le remplace par du silicone ou bien faut il faire un joint à 45° sur le pourtour ?
Une dernière question, je suis en train aussi de remplacer une baignoire et l'ancien mur carrelé n'est pas de niveau donc il y a un large vide d'un coté, je pensais donc poser un profilé le long de la baignoire pour le cacher.(profilé genre 1/4 de rond plastique collé par dessus la baignoire et le carreau)
Il y a t'il un produit de qualité qui serait adapté à cet usage, ou bien y 'a t'il une autre solution?
Dept : Var
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Comment avez-vous procéder au final?
J'arrive très prochainement à cette étape et j'hésite également entre ces deux solutions et les vidéos que j'ai pu trouver n'expliquent pas ce point.
Voici ce que j'ai retenu
-  primaire d'accrochage,
- 1° couche d'étanchéité avec bandes (SEL ou SPEC aux murs jusqu'à 2,10m de haut minimum, SEL obligatoire au sol si douche à l'italienne);
- 2° couche d'étanchéité;
- collage carrelage/faïence avec colle flex ou époxy ( NB: j'ai souvent vu les pros commencer par les murs et ne pas coller la rangée près du sol: est-ce justement pour faire le joint époxy sur toute la surface du sol, puis finir de carreler les murs et faire une joint silicone à la jonction des deux surfaces?)
- grattage des résidus de colle entre les carreaux et aspiration;
- pose du joint ( joint hydrofuge possible au mur mais époxy obligatoire au sol et conseillé au murs).
Si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de confirmer/modifier les étapes pour éviter les erreurs...
Merci d'avance
J'ai trouvé une vidéo d'Éric le carreleur qui répond en grande partie à nos interrogations (vidéo postée sur YouTube en janvier 2021, mais il a utilisé un joint hydrofuge, pas époxy): on s'occupe du sol en 1° (colle et joint), puis des murs et on fait bien un joint silicone à la jonction sol/mur (lui fait même un 1° joint silicone après la pose du sol, puis un 2° après la pose de la faïence).
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h30
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
