Passage de triphasé en monophasé et changement de puissance
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 215 fois
Env. 60 message Lot
après avoir remplacer mon cumuls vieux d'une quarantaine d'année.
Le voilà qui ce déclenche pas au heure creuse , je pense au contacteur qui doit être mort.
Je me met à le remplacer et en même temps je fait de même pour le porte fusible de 16A pars un disjoncteur équivalent.
Problème pas résolus , je fait appel à un électricien pour me faire un devis pour remettre au norme mon vieux tableau électrique .
Je me rend compteur que mon compteur électrique linky ne s'affiche plus je contacte EDF qui me dit qu'il est defaillant . Le soucis viendrait certainement de la .
J'ai plus qu'a attendre le technicien .
L'életricien me signale que mon tableau et en monophasé   hors mon compteurs et en triphasé  en 9KWAvue pars le dijoncteurs différentiel de EDF.
Donc je payerais un abonnement trop chers à rapport ma consommation cars peu d'équipement qui consomme beaucoup et sans chauffage électrique .
navré d'avoir était si long , juste pour expliqué de déroulement de cette affaire .
Ma question et de savoir est que c'est payant ou gratuit du passage en triphasé en monophasé et changement de puissance de 9KWA à 6KWA ? merci
Dept : Lot
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes... : visiblement pas votre cas
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d'avoir plus de 12kVA en mono) : pas votre cas non plus
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l'habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu'en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il faudrait savoir ce qu'il entend par "tableau monophasé" ?
- un tableau qui n'utilise qu'une seule phase, donc qui ne fonctionnerait qu'avec 3kVA ? Donc très peu de modifs à faire
- un tableau qui utilise 3 phases, mais qui ne comporte que des circuits monophasés ? et là un peu plus de boulot
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple), mais cela ne semble pas être le cas,
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...), visiblement vous n'en avez pas
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un électricien professionnel.
Le changement de puissance est en principe gratuit, mais cela va dépendre des fournisseurs d'électricité.
Après voir si tout cela vaut le coup, pour gagner 3€70/mois et risquer que cela disjoncte par moment par ce que vous tirez trop
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Lot
Merci pour votre réponse très technique .Je vais mètre mon tableau électrique au norme pars un électricien il doit me brancher aussi en direct ma chaudière à granulé et j'ai demander aussi l'ajout d'un parafoudre . il y a peu de distance entre  le compteur et le tableau électrique  , l'un ce trouve dans la cuisine et l'autre à la cave il y à peu être max 3 mètre .Tout ça sera donc fait pars ENEDIS ce changement pars le monophasé et la puissance et câblage vers le tableau électrique et certainement remplacer compteur et disjoncteurs ? Tout ça à un coût la facture pour ma pomme.Le disjonteur et en 30ma
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
Est ce que je doit commencer pars remplacer le tableau électrique ou pars les les modification de Enedis .Qui doit faire la connections entre le câblage de Enedis et le tableau électrique ?
Dept : Lot
S'il n'y a que cela dans votre tableau ce n'est pas compliqué à refaire au propre
J'ai l'impression que cela n'utilise qu'une seule phase, donc cela tournerait avec 3kVA actuellement
Le raccordement entre la sortie du disjoncteur de branchement et votre tableau (en 2x16²) est à votre charge.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Lot
Carminas a écrit:S'il n'y a que cela dans votre tableau ce n'est pas compliqué à refaire au propre
Oui il a que cela , il y a quelque 2 ou 3 disjoncteur en plus  pour diviser certain actuel.Plus 1 en 2O A pour la chaudière en plus et le parafoudre  .Je vais avoir un tableau avec 2 rangé ce que ma indiqué l'électricien .Si je vous suit , le remplacement du compteur et disjoncteur en monophasé pars ENEDIS et le  raccordement entre le disjoncteur vers le tableau pars l'électricien donc sera pris en compte dans le calcul du devis.
J'ai plus qu'a contacter lundi EDF pour ce changement en monophasé et en 6KWA et ma demande sera transmis à Enedis pour le changement de compteur et disjoncteur  pour cette modification .Et mon contrat modifié pars EDF .
Dept : Lot
Membre super utile Env. 1000 message Nord
En 2018, quand je suis passé de TRI à MONO c'était 156 euros avec nouvelle platine compteur linky + disjoncteur (DB), rien de plus. Maintenant apparemment le tarif 2023 serait à 171,71 euro.
Actuellement en ligne !
Env. 60 message Lot
hexamatic a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci pour cette information , une belle augmentation en tout cas .
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
Bonjour, je vient de me rendre compte que ma gazinière avec fours électrique rarement utilisé  et une plaque électrique jamais utilisé .Branché à une prise non standard est ce que cela à une importance  pour passé en monophasé  et à un disjoncteur attribué de 16 A? ( l'indication de sur l'étiquette de la gazinière et la suivante 220-240 volt 50HZ 4615W)
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
j'ai reçu mon devis pour remplacer mon vieux tableau électrique pour un montant de 1990 €.Dans ce devis il y en plus une installation d'une prise spéciale 20A et connecté en direct pour ma chaudière au granulé qui aurais du être fait l'hors de sa mise en place. Et je fait ajouter un parafoudre pars la même occasion .J'attend aussi le rdv de ENEDIS pour remplacer en monophasé plus le disjoncteur et baissé la puissance en 6KWa .Le jours de ce changement Enedis va bien déconnecté le disjoncteur des câbles qui vas vers le tableau? Donc il devrai reconnecté après avoir fait le changement ?j'ai entendu dire que c'est l'électricien qui devrai le faire . On ma indiqué que serais 3h sans courant de la pars de Enedis le temps de l'intervention .J'ai besoin de vos éclairages .Merci
Dept : Lot
En principe ENEDIS ne fait pas la connexion de l'installation privative au disjoncteur de branchement.
Mais parfois le gars est sympa et le fait.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Lot
Carminas a écrit:Bonjour
Ok,Mecil.C'est quand même gonflé il debranche le raccordement du tableau et electrique au disjoncteur mais pour faire l inverse ce n est pas de leurs ressort. Le changement du triphasée au mono 171 euro et en plus pas de conection au tableau. Donc faire venir en plus un électricien pour ça et payer encore. Ennedis debranche mais vous rebranche pas mdr.
Dept : Lot
Le mieux serait de déplacer votre post (avec le devis)sur votre sujet plus facile à comprendre, d'ailleurs je vois un 32A: avez-vous une ligne qui en a besoin?
de 8 protections vous passez à 11! au max 8 + 1 (2A) + 1(ligne spécialisée) =10
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 60 message Lot
stephdespieds a écrit:Le mieux serait de déplacer votre post (avec le devis)sur votre sujet plus facile à comprendre, d'ailleurs je vois un 32A: avez-vous une ligne qui en a besoin?
Steph
Bonsoir,oups oui c est une mauvaise Manip de ma pars
Pour le 32 A en effet j ai une gaziniaire avec four électrique et une plaque électrique. Branché sur une prise 32 A hors sur mon vieux tableau c était en 16A .donc passera en 32 A..Oui jepasserai à plus de protection cars sur certaine actuellement il y en 3 fils Branché pars porte fusible .Ce que m a indiqué que la https://www.forumconstruire.[...]logo.pngrme c est deux max.Plus un contacteur jours nuit poir le tarif heure creuse et pleine pour le cumulus,protégé pars un  2 A.Un 20 A pour la ligne direct pour la chaudière à granulé  Le tableau sera sur 2 rangés
Dept : Lot
Pour moi c'est une prise 20A et je n'ai pas vu de ligne 6mm2 sur votre tableau donc 32A interdit mais je ne suis pas sur place pour voir exactement si il y a du 6mm2
Steph
Env. 60 message Lot
stephdespieds a écrit:Pour moi c'est une prise 20A et je n'ai pas vu de ligne 6mm2 sur votre tableau donc 32A interdit mais je ne suis pas sur place pour voir exactement si il y a du 6mm2
Steph
Ça je ne sait pas ,ce qui est sur ma gazière à une puissance de 4615W maximum..Donc le 20 A suffirait pas .L electricien et vendus sur place pour voir le tableau. Je me suis rendut compte d'une chose pas logique àpres son passage
Je l est contacté pars  mail pour lui faire la remarque de ma puissance de ma gaziniere qui était pas cohérent avec le branchement sur un 16A .Si il y a pas de ligne en 6 comme vous dite faudra qui la remplace si je comprend bien
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
Il m à expliquer qu'il doit identifier chaque lligne et faire un marquage  sur chacune d elle. Si la ligne de la gaziniere n est pas correct il la rectifiera
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
le passage du triphasé c'est bien passé , comme le remplacement du tableau électrique avec un électricien super sympathique changement radical à rapport à l'ancien.
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
Je vient de vérifier à quoi correspond tout les disjoncteurs il y  à des surprises.
L'électricien à repris les connections au modèle de l'ancien et voila le résultat en détail:
1 : disjoncteur 10A . aucune correspondance.
2 : disjoncteur 10A .lumière cuisine, salle à manger.
3 : disjoncteur 10 A.  lumière cave
4 : disjoncteur 16 A . prises 1 salle de bain ,2 prises chambres .
Avec en plus connecté avec lumière (4 chambres, salle de bain ,couloir, extérieure .toilette)
5 :disjoncteur 16 A .2 prise cuisine .
6 :disjoncteur 16 A. 2 prise cave,2 prises chambres , 1 prise salle à manger
7: disjoncteur 16 A Aucune correspondance .
Je suppose pour l'alimentation du garage cars celui ci est pourvu juste d'une boite de dérivation contre un mur .
8: disjoncteur 20 A : 1 prise Gazinière .
9 :disjoncteur 20 A : 1 prise chauf eau.
 10:disjoncteur 20 A : 1 ligne direct crée pour la chaudière granulé
11: disjoncteur 2 A . pilote heure creuse et pleine.
12 : contacteur heure creuse et pleine.
avec un rajout d un différentiel de 30 A et d'un parafoudre
Dept : Lot
10:disjoncteur 20 A : 1 ligne directe créée pour la chaudière granulé
1 c'est normal rien de raccordé dessus c'est juste pour "le fun"
9 prise chauffe eau: êtes-vous sûr? (sortie de câble raccordement chauffe eau ?)
10 20 A ça fait riche pour une prise mais bon dans les normes.
Parafoudre pas obligatoire dans votre département mais bon si vous êtes en aérien pourquoi pas!
Pour le différentiel 30mA difficile de voir ses références, le mieux type A 63A.
Steph
Env. 60 message Lot
pour le chauf eau oui c'est bien du 20A qui bien relier en direct .
Pour la chaudière il ma indiqué que sa changer pas grand chose du 20 ou 16 A.
Pour le différentiel 63 A pardon et 30ma.En ce qui concerne le parafoudre vue la sensibilité de carte mère de la chaudière j'ai préféré en installer un , beaucoup d'orage cette année et foudre et même tombé à 200 m de la maison .
C'est le 4 qui me préoccupe un 16A  pour 1 prise et sur circuit d'éclairage et il normal?
la norme NF C15-100  après avoir pu lire la norme indique que les  prises et éclairage doit être sur deux circuit séparé .
Donc l'électricien doit corriger les branchement au tableau électrique il me semble non?
Si le 1 pas connecté c'est la ou devais être  branché l'éclairage du 16 A en question
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h30
