Puits d'infiltration pour terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 40 message Val De Marne
Dans notre maison, on a une terrasse au fond de la parcelle, de 17 M2, avec un jardin de 12 M2 juste a coté, le tout entouré de murs de séparation de parcelle.
Je dois donc évacuer l'eau de pluie de cette terrasse quelque part.
Dans l'impossibilité de l’évacuer dans les réseaux de la ville, j'ai opté pour l'évacuation à la parcelle, avec un puits d'infiltration de petite taille.
Je ne suis pas expert dans la matière et voulais savoir si mon projet était viable.
Le voici :
Creuser dans le sol un trou de 60 x 60 x 100 cm de profondeur.
On tapisse les parois et le fond du trou de géotextile.
On rempli le fond du trou d’un lit de gravier 20/40 de 10 cm de hauteur. On place dans le trou 3 rehausses de regard béton de 30 x 30 x 30 l’un sur l’autre, pour former un regard de 90 cm de haut, en le perçant de trous sur sa moitié inférieure.
On rempli de graviers de 20/40 l'espace restant entre les parois du trou et le regard.
L'eau de pluie de la terrasse rentre par canalisation par le haut du puits (regard).
Ma question :  Ce système pourrait fonctionner ou il y a des erreurs qui m’échappent?
Ma 2eme question : Puisse je placer ce systeme directement sous la chape de la terrasse?
Je précise que le sol sous la terrasse est assez perméable (0,000128 M3/s/M2). Par contre le jardin juste a coté, est beaucoup moins perméable. Pour cette raison je suis tenté de placer ce puits sous la chape.
Merci de vos réponses
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 200 message Somme
Pour son positionnement sous la chape je ne peux pas vous aider.
Pour le puisard, votre configuration semble bonne  en revanche pour éviter son colmatage, en général en amont est installé un puit « décanteur »comme sur le schéma suivant
Dept : Somme
Bonjour Olis, merci pour votre réponse.Oui, je connais l'installation standard avec décanteur.Malheureusement dans mon cas je n'ai pas assez de place pour faire l'installation complète et je dois "tricher" . je poserai peut-être un filtre a l'entrée du puits pour filtrer l'eau des détritus.
Dept : Val De Marne
Oui c'est une bonne alternative
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
