Quelle solution "esthétique" de VR pour une rénovation?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 524 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Nous allons rénover complètement une maison de 1975 : menuiseries, isolation extérieure, aménagement et isolation des combles, etc...
Actuellement, les fenêtres sont en bois et en double vitrage de l'époque, et reposent sur un cadre métalique, comme cela pouvait être le cas pour les maison Phenix. Les volets extérieurs sont également en bois et sont fixés directement au cadre métalique.
Voici quelques photos pour illustrer la situation pour une fenêtre une porte-fenêtre :
Il reste également très peu de place au dessus de la porte fenêtre pour ajouter une cloison en façade :
Enfin le pignon de toit ne permet pas de prévoir une isolation supérieure à 140mm :
Actuellement les solutions que nous proposent les artisans ne me conviennent pas vraiment :
- pour une pose à l'extérieur en façade, il faudrait prévoir au moins 200mm d'isolant : cela ne semble pas adéquat et nécessiterait de rallonger le toit
- pour une pose à l'intérieur, cela ne serait pas vraiment esthétique
La seule option qui semble pertinente serait de poser la fenêtre en tunnel, et de "coller" le volet contre : cela devrait permettre de le cacher à l'extérieur par l'isolation, et à intérieur comme il ne serait pas visible non plus.
Voici un schéma qui représente cette configuration :
Sur le schéma :
- le cadre métalique est en noir
- l'isolation en bleu, avec la vis de fixation en rouge
- la fenêtre actuelle est en vert à droite, et la nouvelle fenêtre à gauche, avec le volet contre en vert rayé
Cette configuration vous semble-t'elle cohérente? Est-ce la meilleure approche pour ne pas perdre trop de luminosité tout en conservant un résultat "esthétique"?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Moselle
Je suis en train de faire les démarches pour installer un volet roulant sur une fenêtre fixe et sans que l'arrivée électrique ne soit prévue ni le positionnement d'un volet.
Ce qui va être fait est dans la même idée.
Tous les artisans qui sont venus m'ont proposé le classique coffret de volet roulant apparent de la même couleur que mes volets roulants intégrés sur les autres fenêtres (gris)...certains me disent OK pour du solaire et d'autres non (au vu de la taille du volet, peu large mais très haut même si plein sud).
Un seul m'a proposé un caisson de volet roulant crépissable, d'ajouter l'isolant devant sur 12cm (le caisson de volet faisant 20cm) et ensuite de crépir par-dessus pour que cela soit uniforme, propre et fasse intégré comme mes autres volets...
Je vais effectivement perdre 20cm sur la hauteur de ma fenêtre (qui fait 3m25), le coffret en 16cm étant trop petit.
La différence est que c'est une société qui réalise sur-mesure (et se déplace elle...) donc un peu plus chère que ses concurrents mais dans une limite raisonnable.
A noter que je dois réaliser le crépis de la maison au printemps prochain donc cette solution me convient d'un point de vue esthétique et pratique car le crépis n'est pas encore fait...
Dept : Moselle
Merci pour votre retour.
Est-il possible de savoir par qui vous passez pour les volets?
Vos volets seront donc "masqués" à l'extérieur, mais visibles à l'intérieur si j'ai bien compris?
Dept : Bas Rhin
Pacodoso a écrit:Merci pour votre retour.
Oui les coffrets seront crépis.
On ne verra que le cache du dessous depuis l'extérieur comme si le caisson était intégré...côté intérieur on verra le caisson (qui sera gris comme les volets et fenêtres, ayant un linteau juste au-dessus je ne peux pas avoir le caisson aussi haut que la photo)) sur une partie de la fenêtre (le caisson fait 20cm au total) et ne débordera sur la fenêtre que de 15cm environ (mais sur une fenêtre de 325cm de hauteur, ce n'est pas dérangeant.
La marque fabrique aussi des caissons de 16cm (ça c'est joué à quelques centimètres pour nous) donc avec les 5cm de delta au niveau de la vitre, on n'aurait eu un caisson qui ne déborde que "de 11cm".
C'est Try*a qui va gérer cette opération.
C'est sur le même principe que l'illustration ci-dessous
Le coffret va être installé de cette manière avec le volet qui sera devant la vitre avec un cache de visite sur le bas (la différence étant que le cache ne sera pas aussi large, il s'arrête à la profondeur du coffret.
Le crépisseur viendra ensuite y mettre devant un isolant pour que ça soit dans le prolongement du mur.
Dept : Moselle
Jeul67 Merci pour votre retour, et pour l'illustration qui présente bien la solution : est-ce qu'elle vient de Tryba?
Je pense partir sur une approche similaire, comme je voudrais que le caisson soit recouvert par l'isolation extérieur et le crépis.
Par contre, je pense que pour ne pas perdre trop de hauteur sur les fenêtres, je collerais le coffret de VR et la fenêtre comme cela :
Je voudrais que le VR soit "collé" à la fenêtre sous le linteau, pour perdre le moins de luminosité possible, si possible au ras du mur existant et recouvert d'isolant, pour limiter les ponts thermiques.
Pour que le volet soit "caché" de l'intérieur, il faudrait que je prévois des réhausseurs de 3-4 cm à l'intérieur, que je pourrais recouvrir de BA13.
Avez-vous déjà une photo du résultat? Ou les travaux n'ont pas encore été réalisés?
Dept : Bas Rhin
C'est pas Triba mais Profalux c'est marqué dessus.
Cartman44 a écrit:C'est pas Triba mais Profalux c'est marqué dessus.
Effectivement, je n'avais pas fait attention.
Dept : Bas Rhin
Je relance le sujet car j'ai maintenant plusieurs devis et des propositions différentes mais les dimensions des coffrets sont assez proches :
- Roma - Intego : 140x140mm pour les fenêtres et 170x170mm pour la porte coulissante
- Bubbendorf - Mono ID+ : 142x140mm pour les fenêtres et 172x170mm pour la porte coulissante
- Lakal - PTR : 138x138mm pour les fenêtres et 170x170mm pour la porte coulissante
Mais dans tous les cas, la pose du VR sous linteau ferait quand même perdre pas mal de luminosité :
Et comme sur une même façade, on a une porte coulissante et une fenêtre, il y aurait également un décalage visuel, puisque les 2 caissons n'auront pas la même hauteur.
Je me demande si il existe d'autres options, comme les BSO : est-ce que les caissons seraient plus petits que ceux des volets roulants?
Ou existe-t-il des caissons de VR ou BSO qui soient isolés et de petite taille?
Cela me permettrait de rester sur une pose en façade, sans avoir à me souler de l'ITE, vu que nous sommes limités à 14 ou 16cm selon la façade...
Sinon en visitant le site d'un fabricant de menuiseries polonaises, je viens de voire une approche différente : le caisson de VR semble "collé" contre l'ITE.
Est-ce le cas, ou c'est moi qui comprends mal l'approche?
Est-ce que cette solution est fonctionnelle et pertinente?
Dept : Bas Rhin
Après avoir consulté un article mettant en avant le risque de ponts thermiques si il n'y a pas d'isolant entre le mur et le caisson de VR, je me demande si je ne devrais finalement pas changer d'approche...
Dans la configuration que j'avais envisagée jusqu'à maintenant, le caisson était posé sous le linteau, et recouvert d'isolant et de crépis, afin de réduire le pont thermique. Mais entre la menuiserie et le caisson, il n'y avait aucun isolant de prévu, si ce n'est la réhausse de 3cm qui était prévue pour "cacher" les VR de l'intérieur :
Mais cela fait perdre de la luminosité, et j'ai un doute au niveau de l'efficacité thermique.
Et niveau esthétique, j'ai une fenêtre et une porte coulissante qui sont sur la même façade, avec des hauteurs de caissons différents (14x14cm vs 17x17cm).
Après avoir lu l'article, je me demande donc si la pose en façade n'est pas plus adaptée.
Soit avec une pose complète sur l'ITE :
Mais dans ce cas, le caisson serait plus exposé au vent, et le rendu ne serait pas esthétique...
Soit avec un isolant intermédiaire entre le mur et le caisson, qui serait posé "sous" l'ITE :
Dans ce cas, l'isolation serait un peu moins efficace, et le caisson ne déborderait "que" de 3 ou 4 cm de la façade après isolation...
Qu'en pensez-vous, d'un point de vue performance thermique?
Dept : Bas Rhin
Je relance encore une fois mon sujet comme après des mois de retard lié à des problèmes de charpente, le chantier a débuté.
Au niveau de la pose, nous allons rester sur une pose de la menuiserie et du VR sous le linteau, même si il semblerait qu'il n'y ait pas de "linteau" à proprement parler actuellement...
Par contre, en terme de marques, avez vous des préférences entre LAKAL, Roma Intego ou Bubbendorf?
Dept : Bas Rhin
Pour moi la meilleure pose c'est devant l'isolant. L'esthétique c'est secondaire et en plus est pas si moche ! En tout cas pas moins qu'une pose sous linteau
Cartman44 a écrit:Pour moi la meilleure pose c'est devant l'isolant. L'esthétique c'est secondaire et en plus est pas si moche ! En tout cas pas moins qu'une pose sous linteau
Je ne crois pas cette approche soit possible techniquement. Il me semble que le rail du VR doit être posé  sous le linteau.
Dept : Bas Rhin
? Tu peux faire un rail au nu extérieur
Cartman44 a écrit:? Tu peux faire un rail au nu extérieur
On m’avait fait comprendre que ce n’était pas possible donc j’avais laissé tombé cette option.
Je vais me renseigner…
Dept : Bas Rhin
J'ai rencontré un nouveau menuisier qui a rejeté cette approche pour une question esthétique et "pratique" : il me recommande également la pose sous le linteau.
Dept : Bas Rhin
Un motif technique aurait été appréciable ! L'esthétique ça vous regarde.
Cartman44 a écrit:Un motif technique aurait été appréciable ! L'esthétique ça vous regarde.
Un problème de fixation du rail du VR a été évoqué.
Mais plus que le côté purement "esthétique", c'est le risque de se retrouver avec un décrochage "massif" :
- les murs existants font 30cm
- il est prévu 14/16cm d'isolant selon la façade, ce qui fera 15/17cm avec le crépis
- à l'intérieur nous devons prévoir des contre-cloisons, ce qui représentera  8cm avec le BA13
En cumulé on se retrouve donc avec des parois de 51 à 53cm, sur lesquelles on rajouterait encore le caisson de VR qui fait lui 15-18cm selon les caractéristiques de la menuiserie.
Après si c'est effectivement faisable, je veux bien un avis technique. Mais aucun des artisans rencontrés n'a semblé convaincu par cette approche...
Dept : Bas Rhin
Oui ça demande une approche différente et il faut créer un support pour la coffre.
Après ça reste la meilleure solution en thermique si on veut du VR.
Après il existe aussi des volets battants ou coulissants voir la solution bso qui peut se noyer dans l'ITE
Cartman44 a écrit:Oui ça demande une approche différente et il faut créer un support pour la coffre.
Oui la meilleure solution reste de pouvoir "coller" le caisson de VR entre le mur et l'isolant, mais nous n'avons pas assez d'épaisseur...
A priori le fait de le poser sous le linteau n'occasionnera pas de pont thermique, mais on perdra effectivement quelques centimètres de luminosité
Mais cela reste un bon compromis :
- le VR ne sera pas visible de l'intérieur, comme on utilisera une réhausse qui sera intégré dans le BA13
- le VR sera également recouvert par l'isolant et ne sera donc pas visible non plus de l'extérieur
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Manche
Bonjour, je bloque avec le même problème de perte de luminosité mais pour une maison en pierres donc ITI .
voilà le projet , après toutes vos recherches quelle serait la meilleure solution?
Dept : Manche
nathcotentin a écrit:Bonjour, je bloque avec le même problème de perte de luminosité mais pour une maison en pierres donc ITI .
Cela dépend de votre projet :
- avez-vous prévu des VR? il semble ne pas y avoir de volets actuellement, sauf si il y a des caissons à l'intérieur...
- avez-vous prévu une isolation thermique par l'extérieur ou par l'intérieur?
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre reponse, isolation par l'interieur et volets roulants .
Dept : Manche
Il n'y a rien pour le moment, je fais une renovation globale...
Dept : Manche
Du coup il n'y avait pas de VR à l'intérieur?
Vu que vous faites une isolation par l'intérieur, il faudrait poser le caisson de VR à l'intérieur également pour conserver le "charme" du mur de pierres.
Vous pourrez également le poser sur la façade ou sous le linteau, mais cela trancherait comme les caissons seraient visibles...
Dept : Bas Rhin
Merci mais ma question porte sur le moyen de ne pas perdre en luminosité avec les caissons des VR. j'ai des murs qui font 60 cm d'épaisseur du coup je ne sais pas comment optimiser la pose des fenetres (applique ou tunnel ) et les caissons de VR ...
Dept : Manche
nathcotentin a écrit:Merci mais ma question porte sur le moyen de ne pas perdre en luminosité avec les caissons des VR. j'ai des murs qui font 60 cm d'épaisseur du coup je ne sais pas comment optimiser la pose des fenetres (applique ou tunnel ) et les caissons de VR ...
Si vous ne voulez pas perdre en luminosité vous n'avez que 2 options :
- pose des coffrets de VR à l'intérieur
- pose des coffrets de VR en façade, "au dessus" du linteau, en applique sur la façade
Je peux me tromper, mais je ne vois pas d'autre solution sans une pose sous le linteau...
Dept : Bas Rhin
Merci mais j'ai vu des coffrets integres dans la maconnerie avec ouverture par le dessous ...c'est ca que je voudrais ...
Dept : Manche
nathcotentin a écrit:Merci mais j'ai vu des coffrets integres dans la maconnerie avec ouverture par le dessous ...c'est ca que je voudrais ...
Alors vous parlez peut être des caissons monoblocs?
Il se placent sous le linteau "structurel", et ensuite il faut un linteau monobloc + le VR correspondant.
Par exemple le caisson monobloc de Terreal à coupler un VR MiLinto de Roma, mais il y a bien d'autres références...
Cela dépends vraiment de votre configuration, de l'existant : il faut compter 50cm entre le linteau et le caisson monobloc au dessus de la menuiserie.
Dept : Bas Rhin
Va falloir refaire tes linteaux ça va chiffrer sévère
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
