Réglage chauffe eau : comment faire
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 361 fois
Env. 10 message Savoie
Je viens d'emménager dans mon appartement et la température maximale de l'eau sanitaire est très chaude. Pour ne pas sur consommer, je veux la baisser, et je ne sais pas comment faire.
J'ai pris des photos du bas de mon chauffe eau. Je me suis orienté vers la molette rouge avec les signes + et -. Mais elle est bloquée, impossible de la tourner, dans un sens ou dans l'autre.
Auriez vous des conseils à me donner svp ?
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-64f36f3b06ff584633.jpg]
Dept : Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 10 message Loiret
Alors il s'agit d'un avis d'un simple utilisateur mais j'ai rencontré le même problème.
Les photos prises correspondent au groupe de sécurité du chauffe-eau (qui régule la pression dans ton chauffe eau)
Tu trouveras normalement une vis avec les mention + et - sous le capot De Dietrich en dessous de ton chauffe eau, de ce que je vois tu as une vis à retirer à l'avant et certainement la même chose à l'arriere.
Repère bien à quel niveau est réglé cette vis (moi j'avais compté le nombre de tour pour arriver en butée (sens des aiguille d'une montre) et idem dans l'autre sens pour savoir le nombre de cran de réglage.
Ensuite réduit donc le nombre de cran et je dirai d'attendre le lendemain pour juger si le réglage effectué a été pertinent ;)
Dept : Loiret
+1 avec M@ison45 ;
ne pas toucher au groupe de sécu,
le réglage température se fait en enlevant le bol plastique vissé sous le ballon, photo 1 et photo 5 (couper le jus avant...)
ensuite, il suffira de tourner la molette de réglage, elle diffère selon les modèles, google peut aider ; le forum également Smile
si vous hésitez faites une photo de la bestiole capot-bol enlevé ...
et si vous y arrivez, n'hésitez pas à faire une photo... pour les suivants Smile
Si ton eau est très chaude tu devrais probablement constater, surtout en fin d'un cycle de chauffe, que de l'eau s'échappe au travers du groupe de sécurité.
Si ce n'est pas le cas, c'est que très probablement celui-ci est bloqué par le tartre... ; il faudrait tourner la molette ronde et rouge (qui sert de vidange) afin de constater que de l'eau s'échappe et afin de chasser les dépôts de tartre.
Ne pas hésiter à faire plusieurs manoeuvres... ; et si jamais rien ne sort, il vaudrait mieux changer ce groupe de sécurité
Pour le réglage de la température, il ne faut pas descendre en dessous de 55°C en fin de chauffe, température mesurée en sortie de chauffe-eau. Car il pourrait y avoir un risque de prolifération de bactéries liées à la salmonellose...
JC
Actuellement en ligne !
Le risque de légionnelles se produit si on ne tire pas souvent de l'eau ou au retour de vacances, il est nécessaire de laisser couler l'eau un certain temps.
J'avais mis le mien a 48° 300L aucuns soucis sans traitement anti-légionellose pendant 12ans.
Actuellement avec eau instantanée 48° depuis 5 ans
https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/se-proteger-de-la-legio[...]%20en%20r%C3%A9sultent.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:J'avais mis le mien a 48° 300L aucuns soucis sans traitement anti-légionellose pendant 12ans.
à titre personnel, chacun fait ce qu'il veut...
mais mieux vaut rester sur les données fournies par les services compétents.
de plus, tes propos sont en contradiction avec le lien que tu donnes !
un extrait de ton lien :
Ah,ça reprend sur les "risques legionnellose"
et cette circulaire est imposable à qui EXACTEMENT ? l'eau ne doit pas stagner = faut 1 bouclage H24 ?
Temp. mini 55° => ce n'est pas interdit en CE individuel ?
bonne journée à tous.
Citation: elisa 21 :
il y a des actions obligatoires seulement dans les entreprises et collectivités ; dans les lieux recevant du public
et il est fortement conseillé de l'appliquer à usage perso dans habitation individuelle
mais non.
par exemple si tu pars 15 jours ou plus de ton habitation, à ton retour tu laisses couler de l'eau pour nettoyer tuyaux, robinets et mitigeurs. Et de ce fait, le chauffe-eau va faire un cycle de chauffe. Et si celui-ci est correctement réglé en température (>55°C), rien d'autre à faire et risque écarté.
pas d'interdiction ni d'obligation pour les particuliers
Https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/legionellose
https://cnr-legionelles.univ-lyon1.fr/icap_website/2331/74553
je crois qu'il y a entre 1500 et 2000 cas déclarés par année ; dont 10% mortels.
et ces 3 dernières années, les cas déclarés ont fortement augmentés !
- est-ce lié au contexte économique ? (on baisse le chauffage, on baisse la temp. eau chaude...) ?
- est-ce lié au Covid (les sujets infectés sont plus faibles et plus sensibles à l'environnement extérieur) ?
la légionellose se développe de 25 a 45 c'est dans le lien.
Je faisais couler l'eau tous les  matins et surtout au retour de vacances.
Pius maintenant avec eau instantanée juste le temps d'avoir l'eau chaude au robinet a fond cote eau chaude pas d'ajoute d'eau froide
w36xb2w a écrit:la légionellose se développe de 25 a 45 c'est dans le lien.
c'est pour cela que "l'eau doit avoir une température constante supérieure ou égale à 55°C"
Avec l’hystérésis du thermostat, si tu règles ton eau à 48°C, il faut que tu admettes que tu prends le risque d'une prolifération de bactéries.
Si les bactéries se développent dans ton chauffe-eau, ce n'est pas le fait de faire couler l'eau tous les matins et à ton retour de vacances qui va chasser ces bactéries. Il y en aura toujours dans la cuve.
Pour les détruire, il faut une eau à 55-60°C
Depuis 1981 je règle a 48° je ne suis pas toujours pas mort au contraire et j'ai 81 ans.
Mes 3 enfants ont aussi leur ECS réglée a 48°
J'ai un collègue qui se vante de toujours rouler à 150km/h sur autoroute. Il n'a pourtant jamais causé d'accident et il n'a jamais eu de PV...
On sort de la crise Covid avec les Pros vaccin et les antis vaccin...
Chacun est libre de respecter ou non les préconisations, les réglementation, les obligations.
Je fais parti de ceux qui sont bête et discipliné.
Tu règles ton CE à 48°C pour faire des économies probablement. Tu as calculé combien tu gagnes sur une année ?
Je pense et espère que ton chauffe-eau est bien calfeutré et que tes tuyaux d'eau chaude sont tous isolés... ; car c'est sur cet aspect que tu feras de substencielles économies.
Par curiosité, comment tu procèdes pour faire ce réglage ?
Par mon apply sur smartphone.
Je repete CE gaz condensation EC instantanées donc pas de ballon
Je coupes en vacance et remet en route la veille.
Le soir ou matin je laisse couler l'eau de la douche et ou lavabo le temps que l'eau chaude arrive.
gaz 80 € mois pour 76 m3 eau chaude et froide plancher chauffant 105 m2 21° Lorraine
Ok,
Sur son post nico204 parle de chauffe-eau classique, avec cuve
merci pour la confirmation ;
autre possibilité : un petit ballon, qu'on met en fonction 1/2 h ou 1h avant d'avoir besoin de l'eau chaude... en attendant, elle sera à 12-15°C  pas de risques.
w36xb2w a écrit:
Depuis 1981 je règle a 48° je ne suis pas toujours pas mort ...
48 étant supérieur à 45 c'est un bon réglage    et... prends soin de toi.
bin voilà, tout est dit !
Citation: J'ai un collègue qui se vante de toujours rouler à 150km/h sur autoroute. Il n'a pourtant jamais causé d'accident et il n'a jamais eu de PV...
JCdu26 , sur ce sujet, tu es d'une mauvaise foi sans nom Laugh
ce n'est pas nouveau ... mais ça faisait longtemps, ça manquait Smile
... autre raison pour ne pas augmenter plus qu'il n'en faut : "plus ça chauffe, plus y a de calcaire" ... c'est idem pour la bouilloire : pas besoin de faire bouillir pour un thé.
Bon aprèm à  tous Smile
Merci pour vos réponses, c'est top
Je vais regarder ça cette semaine, pi je ferais un retour ici.
C'est top l'entraide
Ps. Oui, c'est un chauffe-eau classique à cuve, effectivement.
A bientôt
Dept : Savoie
Membre utile Env. 700 message Nord
La légionelle ne se multiplie plus au-dessus de 45°C, mais ne meurt pas pour autant. Pour tuer les bactéries, il faut 55°C pendant quelques heures, ou 60°C pendant 30 min.
Voilà pourquoi on recommande une chauffe confort de 55°C ou des épisodes de désinfection à 60°C. Il n'est pas nécessaire de faire une désinfection à 60°C si l'eau est à 55°C plusieurs heures par jour, mais si on laisse l'eau inférieure à 50°C, il est recommandé au moins une désinfection par semaine.
Citation: elisa 21
je pense ne pas être de mauvaise foi, mais quand on évoque des sujets mettant en cause la santé des personnes, comme pour le risque légionellose et le risque amiante, effectivement, je ne vais pas dans la dentelle.
J'accepte mal que l'on puisse affirmer sur un forum que le risque amiante n'existe pas si les personnes sont en contact avec l'amiante que quelques heures sur une opération ponctuelle, comme j’essaie de faire comprendre sur ce post qu'un chauffe-eau réglé au maxi à 48°C n'est pas suffisant pour s'affranchir du risque légionellose...
Citation: elisa 21
Citation: w36xb2w
Je pense que 48°C n'est pas une température suffisamment haute pour détruire les bactéries en question !
Mais chacun fait ce qu'il veut.
J'ai aussi été exposé à l'amiante quelques foi et quelques heures j'ai découpé des plaques de fibro-ciment Eternit.
J'ai été explosé au flocage amiante pour protection des incendies dans les bâtiments.
Comme j'ai énormément fumé dans ma jeunesse (200 cigarettes, 50 cigarillos et 150 gr de tabac pour la pipe, par semaines, j'ai arrêté en 1979, je devrais être atteint par des cancers et pourtant à part le diabète et un glaucome, je vais très bien.
J'ai aussi, avant qu'il y ait des radars, conduit à bien plus de 150 kmh sur routes, conduit en état d'ébriété lors de retour de bals , je conduisait très lentement pour ne pas avoir d'accidents car j'avais 3 jeunes filles confiées par leurs mères dans ma 4 CV.
Je n'ai jamais été un cinglé de la route malgré la vitesse, j'ai un bonus de 65% et mon assurance date de 1964 je n'ai jamais changé.
Citation: La légionellose est une infection des poumons causée par des bactéries du genre Legionella. Elle se transmet par l’inhalation de fines gouttelettes d’eau contaminées.
Elle provoque une pneumonie grave qui peut être mortelle dans de rares cas.
Les personnes âgées, fumeuses, ou ayant des maladies chroniques ou immunitaires sont plus à risque de développer la maladie.
Tu as le droit de prendre des risques, de jouer avec ta santé, mais c'est pas judicieux de l'exposer sur un forum.
Env. 10 message Oise
Essayer du W 40 pour debloquer les vis
Dept : Oise
schatze a écrit:Essayer du W 40 pour debloquer les vis
De quelles vis tu parles ???
Merci pour vos réponses passées.
J'ai ouvert le capot, mais il ne me semble pas que cette vis y est. Je vois seulement des "cosses", comme celles d'une batterie de voiture.
Ce serait donc ce bouton
rouge (avec + et -), dans mes photos précédentes ?
Preneur de vos conseils ;)
Bonne soirée
Dept : Savoie
On est parti un peu dans tous les sens sur ton post...
je pense que tu parles de la vis de réglage du thermostat, puisque tu évoques sur ta 1ère intervention que tu souhaites baisser la température de ton eau.
il y a 36000 sortes de thermostats... ; ça ressemble à ce qu'il y a sur cette photo :
c'est le module noir, en son centre il y a la sonde qui remonte dans le chauffe-eau
sur cette photo, le thermostat se règle sur le bouton rouge.
avec son objet pointu, le gars réarme une sécurité suite à une surchauffe anormale.
(c'est bon à savoir si un jour tu n'as plus d'eau chaude mais que pourtant le 220V arrive au chauffe-eau. Il suffit d'appuyer pour réenclencher cette sécurité)
Membre super utile Env. 1000 message Nord
En piece de rechange, sur différents sites, il donne ce modèle.
Dans ce cas, il faut déposer le thermostat car le bouton de réglage est au dessus .
Dans certain cas, une manette (orange sur image) permet un réglage sans dépose.
Attention à veillez à ne pas casser le capillaire de la sonde au cours de la manipulation.
Merci pour vos réponses ! J'ai pris une photo de ce qu'il y a sous le capot. Je ne vois pas de correspondance avec le réglage température que vous décrivez (sauf erreur ?).
Il y a ce petit téton métallique, situé sur la cosse beige du haut (sur la photo, il est dans le "coude" fait par le fil bleu).
J'ai tenté de le tourner dans un sens, puis de tester la température de l'eau le lendemain, sans succès, pas de changement. J'ai tourné dans l'autre sens ce soir, je vous tiens au courant plus tard.
Dept : Savoie
Puis pour le réglage, il te faut suivre les conseils de hexamatic
Attention, il faut ouvrir le disjoncteur du chauffe-eau, vérifier l'absence de tension aux bornes du thermostat avant d'intervenir sur celui-ci
Il faudra vérifier le serrage des connexions sur la résistance car les fils ont bien chauffé !
Mieux vaut les remplacer, et tant qu'à faire par une section plus grosse.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
le réglage est de l'autre coté du thermostat.
Ah effectivement, la photo correspond à celle de Hexamatic, je vais regarder tout ça et vous tiens au courant. Merci pour les infos, j'y suis presque !
Dept : Savoie
nico204 a écrit:j'y suis presque !
Comme déjà dit, il faut penser à couper le jus avant toute intervention sur le chauffe-eau...
+1 !
Dept : Savoie
nico204 Merci pour le retour,
belle journée à tous.
JCdu26 a écrit:je crois qu'il y a entre 1500 et 2000 cas déclarés par année ; dont 10% mortels.
Il y a très peu de cas de légionellose provenant d'un chauffe-eau ou réseau d'eau chaude domestique (voir aucun), car l'eau y est toujours suffisamment chaude pour dépasser les températures critiques de prolifération, en tout cas pour les chauffe-eau aux normes du marché français.
C'est surtout dans les tours de réfrigérations, clims et dans une moindre mesure dans les grand réseaux d'eau chaude (grand immeuble, établissement type hôpitaux, etc.) qu'il y a des problèmes et des contaminations à l'Homme.
Donc pas de psychose sur le circuit d'eau chaude de votre maison, sauf cas très particulier.
a+
Beone
Beone68 a écrit:Il y a très peu de cas de légionellose provenant d'un chauffe-eau ou réseau d'eau chaude domestique (voir aucun), car l'eau y est toujours suffisamment chaude pour dépasser les températures critiques de prolifération, en tout cas pour les chauffe-eau aux normes du marché français.
w36xb2w règle son eau à 48 ; pour moi il y a risque.
Et il suffit de baisser le thermostat au plus bas pour augmenter le risque.
Je comprends dans tes propos qu'avec le thermostat au mini, l'eau serait ≥ à 55°C ; or ce n'est pas le cas.
Elle dit quoi la norme du marché Français ??? ; je ne pense pas qu'elle impose aux fabricants un thermostat avec un seuil mini...
La norme précise certainement le mode et conditions de pose.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h53
