Chappe de ravoirage isolante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.082 fois
Env. 80 message Loire (42)
Bonjour, Biggrin
pouvez me dire s'il existe une chappe de ravoirage isolante ?
chappe qui va recouvrir les tuyau d'eau et par dessus il y aura le plancher chauffant à eau.
Merci d'avance
De : Loire (42)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Sachant qu'une chappe de ravoirage fait 2-3cm d'épaisseur, alors ce me semble difficile de la rendre isolante.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Env. 600 message Lavaur (81)
une chappe legere avec des billes de polystirene, mais il faut une bonne epaisseur
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
De : Lavaur (81)
Env. 2000 message Haut Rhin
Chape de ravoirage, puis isolant, puis PC, puis chape liquide ou tradi, puis revêtements de sol.
Env. 300 message Finistère (29)
bonsoir,
Ci joint un lien d'une chappe en polyuréthane :
http://www.isotrie.be/fr/produits-foamchap.asp
Sofath me le propose pour un plancher chauffant eau.
Prix : 25 €/m² à 5,5 cm d'épaisseur pour le rdc et 18 € /m² pour 4 cm (étage)
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ca me parait vraiment intérrésant. Smile
De : Finistère (29)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Effectivement tu as des chapes avec des billes de polymachin, mais je ne pense pas que ce soit trés efficace.
Sinon, comme l'a dit she, il existe la projection de de mousse polyuréthane sur laquelle on vient clipser les tuyaux du Plancher Chauffant.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 90 message
Bonjour, quel est l'intérêt de cette isolation si par dessus vous mettez un plancher chauffant lui même posé sur une dalle polystirene à plot qui isole bien du ravoirage ?
bibi13 a écrit:Bonjour, quel est l'intérêt de cette isolation si par dessus vous mettez un plancher chauffant lui même posé sur une dalle polystirene à plot qui isole bien du ravoirage ?
Tu n'as pas besoin de mettre d'isolant supplémentaire, tu clips tes tuyaux sur le polyuréthane injecté.
Tu évites une chape ou l'isolation, mais surtout 4 cm de réserve.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h47
Devis pompe à chaleurArtisan
