Fondations portail coulissant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide
J'ai actuellement un portail battant que je vais remplacer par un coulissant.
Par conséquent je dois faire les fondations de ce nouveau portail.
Je ferai donc les fondations juste derrière celles existantes pour le portail battant.
Largeur entre pilier 3m50 - Portail de 3m70
Fondations prévues : 8m x largeur 0.40m x 0.60m
Comme vous le verrez sur les photos j'ai commencé à creuser la partie qui servira pour le portail en position ouverte, or sur les 40cm de largeur de prévue, il y a déjà 15 à 20cm qui correspondant aux fondations du mur existant... (elles sont environ 20 à 30cm en dessous du niveau fini de la fondation prévue)
J'aurais bien laissé tel quel : piquage des fondations existantes avec fer à béton, de ce fait la fondation créée sera solidaire de la fondation existante : MAIS je n'ai pas construit ce mur et donc je ne sais pas si les fondations seront assez solides...
OU
J'élargie la fondation prévue et je me retrouve avec 60cm de de largeur de seuil ! (car j'aurais ces memes fondations entres les 2 piliers quand je vais creuser)
Seules des voitures passeront sur ce seuil
Votre avis ? Quel choix serait le plus judicieux ou alors quel autre choix s'offre à moi ?
Un grand merci à tous
Dept : Loiret
Up
Merci 👍
Dept : Loiret
Je pense qu'il faut élargir la fondation qu vous aviez prévu à 40, et donc la mettre à 60 tel que vous le pensez, ce sera plus sûr, malgré que cette partie où coulissera le portail la force exercée sera faible.
De : . (1)
Merci pour ce retour.
De toutz façon je vais forcément rencontrer ?e même problème lorsque je vais creuser devant mon portail actuel, je vais tomber sur les fondations des 2 piliers et du seuil existant...
Après, même si je n'ai pas fait ce premier portail, les fondations semblent avoir été réalisées correctement puisque les piliers n'ont pas bougés donc j'hésite quand même à relier (avec fer à beton) les fondations existantes (pour la partie entre piliers) avec la nouvelle fondation.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
BonjourM@ison45
Je ne suis pas un professionnel. J’ai monté 2 portails coulissants avec la maçonnerie, mais dans un environnement vide de construction. J’avais déjà lu votre sujet, mais ce qui m’empêche de répondre c’est également le doute que vous citez ici :
Sur la photo 3, sauf erreur, il n’y a pas de fondations visibles, du moins pas digne de ce nom pour une élévation de presque 2 m hors sol. Vous auriez du tomber sur une semelle. Peut-être plus bas ? Je n’arrive pas à croire que ce qui est dégagé est le haut d’une fondation…
Sinon, en aérien le reste a l’air bien, voire très bien réalisé.
L’installation d’un coulissant et d’un seuil de roulement collé au premier (sauf si portail plein + risque de vent violent) ne m’inquièterait pas trop avec la stabilité seuil + piliers que vous évoquez . Côté mur… dubitatif, je suis…parce ce que là, vous avez déjà creusé, du coup on voit un peu mieux.
En temps normal, la partie refoulement seule n’entraine pas de contrainte de construction majeure. Il faut qu’elle soit assise sur une base empierrée bien stable avec un ferraillage adapté et homogène sur toute la longueur, rien de nouveau…
Si vous pouviez avoir des infos sur la construction de l’ensemble ? Personnellement, même si je pense que vous pouvez construire ce seuil,  je ne prendrais aucune décision avant d’avoir un peu d’historique sur cette construction, au cas où une reprise est possible (utile ?).
Je laisse donc la main à de meilleurs conseillers en ce qui concerne le risque de sinistre lié à la qualité du support de mur (dans un premier temps), que j’estime douteuse.
Je reviens donner des nouvelles concernant mon chantier qui a été mis en stand-by durant pratiquement 6 mois...
En ce qui concerne les fondations à créer je vais donc faire en sorte de ne pas toucher aux fondations existantes et de ne pas les lier aux nouvelles avec des fers à béton par exemple.
Il y aura donc au final 2 fondations (fondations portail battant existant et fondations pour futur portail coulissant) qui seront indépendantes l'une de l'autre.
J'ai donc fait livrer mes big-bag de mélange à béton, mes sacs de ciment, des semelles de fondation en 15x35 diamètre 8.
Toutefois, comme je ne vais pas lier les fondations entre elle, j'aurais besoin de quelques précisions :
- Quelle distance dois-je laisser entre la fondation existante et la futur fondation ? (Je pensais à laisser 2 centimètres)
- Entre ces 2 fondations, je mets des plaques de polystyrène (sur toute la longueur entres les 2 piliers) et sur toute la hauteur des fondations actuelles ? Soit environ 60cm de haut sur 4m de large
- Une fois la fondation sèche, je ne laisserai pas le polystyrène apparent donc avec quoi le recouvrir qui sera adapté pour le passage de véhicule, qui évitera les infiltration et qui sera assez flexible avec les "mouvements" des 2 fondations ?
Un grand merci pour vos avis et conseils
Bon dimanche
Dept : Loiret
Up, merci ;)
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
M@ison45 t'emmerde pas... coules ta fondation en recouvrant la « lèvre » de l'ancienne, ça liaisonnera les deux en empêchant la partie mur/poteaux de basculer et même si ça bouge (j'en doute) ils bougeront ensemble parallèlement.
De : Carcassonne (11)
En cache depuis aujourd'hui à 05h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
