Rejet eaux pluviale débit régulé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 150 fois
Env. 200 message Gironde
J'ai la possibilité de pouvoir rejeter mes eaux de pluie dans le caniveau, cependant cela est limité à 3l/s
Je ne souhaite pas installer une cuve de stockage
Je souhaite rejeter le trop plein des eaux sur mon terrain en cas de fortes pluies
Je vais donc limiter les eaux pluviales vers le caniveau avec un tuyau pvc de 50 mm de diamètre comme ça je suis sûr de ne pas dépasser le débit autorisé.
En cas de trop plein de mes regards ça rejette les eaux sur mon terrain
Je n'ai donc pas besoin d'utiliser de cuve de rétention finalement puisque je limite le débit avec un tuyau de 50 mm ?
Voici ce que la mairie propose :
Citation: Aussi, vous ne pouvez en aucun cas rejeter directement vos eaux pluviales dans le caniveau existant, cela est strictement interdit.
Cependant il est possible de faire un rejet à débit régulé avec un faible débit de fuite de 3l/s vers le réseau d'eau pluviale. Cela implique de votre part la présence d'un ouvrage de stockage qui permettra de contenir les volumes de ruissellement avant d'être rejeté à faible débit dans réseau d'eaux pluviales.
Membre utile Env. 200 message Somme
Un élément important qui est à prendre en compte est la projection horizontale de la surface exposée à la pluie amenant l'eau au caniveau.
Un débit de 3 litres par seconde correspond à un débit de 10800 litres par heures.
Prenons pour exemple une surface d'apport projetée horizontale de 90m2, cela voudrait dire que vous excéderez les 3l/s en cas de pluie dépassant les 120mm/h ou 60mm/min.
En France métropolitaine cela arrive de dépasser ces seuil mais que dans de très rares cas. Selon météo France les records de précipitations sont :
- 88 mm en 30 minutes (88 litres par heure) à Bordeaux en 1883
- 840 mm en 24 heures (35 litres par heure) dans les Pyrénées-Orientales en 1940
Donc, quelle est votre surface projetée (toiture de maison de cabanon, etc.) ?
Dept : Somme
La surface de la toiture concernée projetée est d'environ 75m2
Un tuyaux pvc de 50mm de diamètre n'excèdera jamais plus de 3l/s c'esr bien cela ?
Si l'on considère une pente d'évacuation de 10 à 20mm/m cela donne une vitesse d'écoulement d'environ de moins 1m/s donc bien moins de 3l/s.
Voici quelques abaques
Dept : Somme
Merci beaucoup pour les tableaux
Du coup avec un diamètre de 100mm et une pente de 20mm/m j'aurais un debit de 5,9l/s
Avec un diamètre de 50mm et la même pente j'aurais un débit environ 3l/s ?
luden a écrit:Merci beaucoup pour les tableaux
C'est vrai que si les tuyaux qui ne sont pas directement connectés aux gouttières qui bénéficieraient d'une vitesse d'écoulement plus importante.
C’est donc valable pour les tuyaux connectés à un regard.
Dept : Somme
Je prends le sujet un peu en retard mais il est nécessaire de rectifier la trajectoire.
Ce débit regulé est mis en place pour uniformiser la gestion des débits et pour éviter de saturer le réseau au niveau des communes.
Il faut avoir en tête qu'un débit regulé de 3L/s est par hectare aménagé.
Justement pour uniformiser la gestion et que tous le monde soit logé à la même enseigne.
Une parcelle de 100 m² rejetera le même débit qu'une parcelle de 10 000 m².
Olis@ vous écrivez
Citation:
Déjà 88 mm en 30 mn celà correspond à 176 mm en 1 heure (176 litres au m²).
Ensuite il n'est pas rare de constater des pluies extrême en France metropolitaine. On peut en citer au moins 2 par an depuis une bonne décennie.
A ce titre entre le 1er janvier et le 10 février 2016, à Bordeaux, il a été enregistré 302 mm en cumulé.
Pour les abaques, elles sont utiles.
Pour en revenir au sujet, vous serez dans l'obligation de gérer en priorité les eaux pluviales sur la parcelle.
Je ne vais pas rentrer dans les diverses mesures qui vous sont possible mais il est vraiment nécessaire de connaître la perméabilité de votre sol avant tout.
Bonne continuation
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour vos réponses
La mairie m'autorise à rejeter les eaux pluviales dans le caniveau
Je suis en train de creuser une petite tranchée jusqu'au caniveau pour 2 regards seulement, les 2 autres qui sont situés sur un terrain plus perméable sont gérés à la parcelle
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h39
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
