Tuyau de 1/2 pouce pour une pompe d'évacuation Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 83 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Puis-je utiliser un tuyau de 1/2 pouce pour une pompe d'évacuation, le modèle est GH-DP 7835 ? Je souhaite évacuer de l'eau de ma piscine vers une réserve d'eau (6 mètres de dénivelé). La pompe est prévue pour 8 mètres de dénivelé.
Est-ce que l'utilisation d'un tuyau plus étroit augmentera la pression de l'eau ? Et l'eau montera plus facilement ?
Dept : Alpes Maritimes
Cette pompe est une pompe d'évacuation, donc débit prioritaire.
En diminuant le diamètre du tuyau de sortie, tu vas diminuer le débit, mais ça n'aura aucune influence sur la pression.
J'ai lu dans les caractéristiques que les raccords de sortie sont prévus en 25 ou 32 mm.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Je pense pourtant qu'en baissant le diamètre, tu augmentes la mise en vitesse et tu crées des pertes de charge qui font que la pression va augmenter.
En sortie d'une pompe à échappement libre, il n'y a pas ou très peu de pression.
Si tu raccordes un tuyau, il y aura forcement des pertes de charge, donc une certaine pression.
Si sur ce tuyau, si tu rajoutes un diaphragme, il y aura forcément plus de pression...
Donc à ta question : avec un tuyau plus petit, je pense que tu vas augmenter ta pression, mais l'eau ne montera pas plus facilement avec cette petite pompe de relevage...
JC
Je n'ai pas trouvé la courbe débit / pression pour ce modèle de pompe, mais sur un modèle équivalent (même débit max : 15700l pour une hauteur manométrique nulle )   on voit que pour 6 mètres de hauteur le débit n'est plus que de 5,8m3/h.
Pour maximaliser ce débit, il faut le moins de pertes de charge possible, tuyau le plus gros diamètre possible et paroi lisse (pertes linéiques), le moins de coudes possible (pertes singulières).
Actuellement en ligne !
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
