Questions pour réalisation de seuil portail de 12m Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 292 fois
Env. 30 message Loiret
Nous allons installer un portail coulissant de 5m + portillon + 3 poteaux alu + grillage rigide (sans bande d'occultation) pour clôturer notre terrain.
Le grillage et les poteaux seront à visser dans le seuil en béton.
Cela devrait ressembler à cela (j'ai utilisé toutes mes capacités 3D Word  ).
Pour l'instant, avec mon père, nous avons creusé la tranchée de 12,2m de long sur 40cm de large et un peu plus de 50cm de profondeur(nous sommes dans la région centre). Nous allons revenir à 50cm de profondeur en rajoutant des cailloux.
Voici l'état en photo :
(on essaye de faire au mieux, mais nous ne sommes pas des pro du bâtiments ).
Nous avons prévu de faire ce chantier avec une bétonnière électrique.
Et là, nous nous posons plusieurs questions avant de faire n'importe quoi :
  • Sachant qu'il y a environ 2,4 m3 de béton à faire, et que l'on ne sait pas si l'on pourra le faire en une journée à deux, j'ai cru comprendre qu'il était possible de couler en deux fois. Mais si on coule en deux fois, faut il que le 1er "coulage" enrobe totalement l'armature ; ou bien faut il laisser dépasser l'armature pour que le 2ème "coulage" soit aussi pris dedans ?
  • On se pose aussi la question du type d'armature à utiliser pour le seuil : on a vu plusieurs tuto, soit avec des armatures pour poteau, soit avec des semelles symétriques, ou encore des semelles filantes. On ne sait pas du tout quoi choisir ?
  • Voici un schéma de ce que l'on a prévu, vu du dessus; est ce que cela vous semble ok ?
Déjà merci pour avoir lu ; et encore plus merci pour votre aide !
Dept : Loiret
Pour 2,4m3, pourquoi pas une toupie ? Ça ne va pas vous couter beaucoup plus cher, ça vous économisera énormément d'énergie, et vous aurez un béton uniforme. En 1h c'est coulé.
Pour le reste, je ne sais pas trop. J'aurais dit une armature 6HA10 en 15x35, mais avec 40cm de tranchée j'ai peur que l'enrobage soit un peu limite sur les côtés. Pensez bien à la surélever avant coulage (soit avec des cales en béton ou des cailloux, soit en la suspendant à la tranchée avec un bastaing). Il faut également mettre les attentes des poteaux avant coulage (si poteaux béton).
Pour le reste je ne suis pas compétent, donc je ne saurais pas dire. Dans les piliers vous pouvez avoir les capteurs, lumières, gache électrique pour le portillon, interphone, ... donc il faudra probablement passer des gaines avant coulage pour tout ça.
Merci pour ton retour
Nous allons faire une dalle pour un abri de jardin dans un second temps, et la toupie ne pourra pas passer sur ce chantier. Le prix d'un camion pompe coute trop cher. Du coup, autant me faire livrer en une fois du mélange pour les deux chantiers.
C'est pour cela que l'on voulait le faire à la bétonnière ;). Mais a on ne sait pas si ou peut couler en deux fois.
Pour les armatures, est-il possible de ligaturer deux armatures pour poteaux ?2*15cm, donc 30cm pour une tranchée de 40cm.
Effectivement, il faudra que l'on prévoie de faire sortir les gaines aux bons endroits pour les photocellules, le portier vidéo et l'antenne.
Dept : Loiret
Non, les ligatures n'iront pas. Il faudrait dans ce cas refaire des cadres HA5 autour des 2 armatures et au niveau de chaque cadre. Je ne sais pas si ça suffirait d'ailleurs.
Et pour le béton ce serait déjà ça a ne plus faire. Quitte à faire des aller retour à la brouette ensuite pour la dalle depuis la toupie (ou faire la dalle à la bétonnière).
Timon45 a écrit:...
C'est pour cela que l'on voulait le faire à la bétonnière ;). Mais a on ne sait pas si ou peut couler en deux fois....
si, si, vous pouvez avec votre option 2 :
Citation:
 préparez un panneau assez rigide (bois, polystitruc ou autre) que vous poserez à la verticale , perpendiculaire aux aciers ;
sans oublier de laisser le passage des aciers (rainures) pour que ledit panneau descende en fond de fouilles.
et préparer également quelques feuilles de journaux pour boucher les trous des rainures... et 2 agglos pour caler le truc.
Citation:
dans ce cas, il faudrait ajouter un film, sinon le béton (et surtout son eau) coulera au fond.
la solution cadre suspendu est une bonne solution et permettra l'enrobage en dessous des aciers.
par contre, si-cétait-pour-moi, je poserai les cages dans l'entre sens : horizontal pour largeur (15) et le 35 en vertical  Smile
on ajoute l'enrobage des aciers (4-5cm partout) => plus besoin de cailloux sauf pour le calage ; et plus besoin d'élargir.
et je le ferais à la béto elec... à 2 c'est faisable Wink
Merci pour ces infos
On va préparer tout ça pour le faire en deux fois, via deux tronçons avec séparation verticale.
J'avais aussi lu que l'on pouvais le faire en horizontal si on ne lissais pas le 1er coulage ; et sur d'autre sujet, qu'il ne fallait surtout pas faire des milles feuilles horizontaux. Sans connaissance particulière, je me dis que cela fait deux seuils, l'un sur l'autre, mais sans lien structurel ;donc cette solution ne me parait pas top.
Merci pour l'astuce du cadre suspendu ;)
Ton message me fait réfléchir : puis-je couler directement sur ma tranchée en l'état (avec des bouts de gaines à l'air libre comme le montre la photo), ou bien est il préférable de rajouter une épaisseur de terre et de la tasser ?
J'ai aussi vu qu'il existait le béton de propreté sur 5cm (mais non utilisé sur les vidéo/tuto de seuil de portail que j'ai visionné).
Je posterai l'avancement dans le sujet. (pour l'instant, j'attende la validation de la mairie).
Dept : Loiret
Hop, DP mairie obtenue !
Mais on a du revoir la couleur :'( (deux fois)
Tout d'abord le fameux RAL 7016 a été interdit depuis juin car il y en a trop. Puis le noir aussi (pour le grillage et les piliers).
Donc cela sera tout vert 6005, pas notre couleur préférée, mais pas trop de choix...
Je vais pouvoir passer commande du mélange béton, planche coffrage, etc...
Dept : Loiret
Hello, je reviens quelques temps après mon dernier message car la famille s'est agrandie
Pour conclure sur le sujet, nous avons fais venir une toupie, puis lissage avec mon père ; et voila le résultat.
L'aspect de surface n'est pas parfait (il a plu avec 3 heures d'avance le jour du coulage, lorsque le béton commençait a prendre...), mais ca ira très bien pour un seuil de portail.
Dept : Loiret
Env. 100 message Doussard (74)
Toute mes félicitations pour l agrandissement de famille.
J en suis au stade juste après … pose du portail à blanc … et malheureusement retour chez l artisan pour une erreur de quotation sur la barre de renfort …
Nous c est un portail battant motorisé + portillon
Fondation 40*60
Timon45 a écrit:Hello, je reviens quelques temps après mon dernier message car la famille s'est agrandie
De : Doussard (74)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
