Retour d'Expérience Solaire pour alimenter pompe filtration piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 108 fois
Env. 60 message Haute Garonne
La pompe de Filtration d'une piscine doit fonctionner d'autan plus qu'il fait soleil. Sur ce constat l'idée d'alimenter la pompe par du solaire semble être une bonne solution.
Avez vous essayé? avez vous des retours d'Expérience ?
Il existe des solutions toutes prêtes comme
https://www.apb-energy.fr/152-kit-pompe-filtration-piscine-s[...]cine-solaire-12m3h.html
Que pouvez vous m'en dire:
le principe de fonctionnement
le fonctionnement réel
le retour sur investissement ?
Dans l'attente de vos retours d'expériences
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Je regarde comme vous pour diminuer la consommation électrique de ma maison + piscine. Je pense que le kit pompe piscine / solaire en lien n'est pas un investissement optimisé. Un kit solaire n'est pas dédié à un appareil mais à la consommation de votre maison.
Si vous prenez un kit solaire de 4 panneaux à brancher sur une prise 900 - 1200€ à monter soit même et une pompe à vitesse variable Gemflow 1CV à 600€. Vous en aurez en tout pour 1800€.
Vous aurez un kit avec une puissance crête de 1500Wc, ça couvrira largement la consommation de la pompe en journée (entre 120 et 500Wh en fonction de la vitesse) et certains de vos appareils ménagers (LV, LL) ou une pompe à chaleur pour votre piscine si ils fonctionnent en journée (ensoleillée).
Quelque soit la formule choisie il faut tout de même penser aux formalités administratives: déclaration préalable en mairie si les panneaux sont montés sur le toit ou à plus de 1m80 du sol, formulaire CACSI pour ENDEDIS (gratuit) pour autoconsommer sans revente du surplus.
Allez sur le forum photovoltaïque, il y a  tout un tas de retours d'expérience sur ce sujet pour des installations DIY plus ou moins sophistiquées avec ou sans router d'énergie qui évite d'envoyer les électrons dans le réseau Enedis gratuitement.
GB83
De : Saint Raphael (83)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h41
Devis photovoltaïqueArtisan
