Raccord vidange vieux radiateur fonte Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Indre
Je dois vidanger un radiateur. J'ai besoin de connecter un tuyau. J'ai le tuyau (type arrosage D12,5mm) et le collier qui va bien pour le serrer sur la partie cannelé d'un raccord PER à glissement M12x17 D16.
Mais le filetage M12x17 n'accroche pas le taraudage côté Radiateur en fonte.
Ci dessous la photo de la vanne côté radiateur. Par terre, c'est le bouchon qui va en bout et qui cache l'encoche de clé Allen pour ouvrir la vanne.
Je me suis dit que le filetage était le même que le taraudage. J'ai donc emmené le bouchon au magasin. Comme il se vissait sur le raccord M12x17, j'ai pris ce raccord
sauf qu'arrivé chez moi, le filetage M12x17 semble de la bonne dimension (il rentre pile poil dans le taraudage de la vanne de purge) mais ne se visse pas (le filet ne prend pas).
Du coup je ne vois pas du tout quel raccord il faut que je prenne et quel est ce taraudage du côté de mon radiateur.
Quelqu'un saurait ?
D'avance merci pour votre aide.
Dept : Indre
Sujet résolu !
Env. 2000 message Nord
Les bouchons sont souvent au pas métrique et non pas au pas gaz, d'où la possible confusion.
Si le raccord "flotte" dans le filetage femelle, prenez la taille au dessus soit 15x21
(ou 1/2)
hexamatic a écrit:Bonjour,
(ou 1/2)
merci pour la réponse hexamatic, mais le raccord 15x21 ne flotte pas du tout. Il semble au contraire de la bonne dimension quand on l’insère dans le taraudage, mais il ne se visse pas, dans le sens où on a beau tourner, les filets n’accroche pas ??
Dept : Indre
Salut, pour seulement vidanger ca devrait pouvoir le faire y' a pas de pression, au pire fait quelques tours de barnier ..c'est peu être du 17/23 (qui n' existe plus).
il y a aussi la solution d'enlever ce té de réglage du radiateur
De : Barges 21910 (21)
Re,
Ah,j'ai cru lire que c'était du 12x17, non ?
En tout cas d'après la photo, ça semble être le bon diamètre.
Il y avait quoi avant sur ce raccord ? Une possibilité serait de mesurer sur le raccord mâle le diamètre exterieur et le pas du filetage (à faire sur plusieurs filets pour la précision de la mesure). Au pied à coulisse !
J'ai zoomé sur l'image et apparemment ça ne semble pas être  un pas à gauche non plus.
Je
hexamatic a écrit:Re,
Oui, c’est bien du 12x17 (M 3/8). Un raccord mâle par glissement pour PER de D16.
avec beaucoup de mal et minutie, j’ai essayé de relever les diamètres sur plusieurs filets du taraudage, et j’étais de moins en moins convaincu d’un pas conique. Du coup je me suis penché sur le problème et j’ai trouvé
En fait le taraudage était badigeonné d’une sorte de vernis, quasi invisible. Une fois que j’ai réussit à le faire sauter (en badigeonnant d’acétone et de décapant) ça se visse tout seul, à la main
En tout cas grand merci pour vos réponses, c’est cool de se sentir aidé. C’est vraiment appréciable et apprécié.
a+
Dept : Indre
Ah mince alors ! A un moment j'ai eu envie de vous posez la question. Mais je me suis dis "non la couche n'est pas épaisse, ça ne doit pas gêner". Eh bien c'est raté ! . Le principal est que vous ayez trouvé .
Bonne soirée
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
