Problème programmation motorisation de portail BFT Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai missionné un professionnel pour installer la motorisation de mon portail (BFT VIRGO SMART BT A). Il a été installé et fonctionnait très bien, mais il est tombé en panne quelques mois avant la fin de la garantie. Avant de le démonter et de l'envoyer au SAV, j'ai pris la peine de prendre une photo de tous les branchements avant de le débrancher et de l'envoyer. Après plusieurs mois d'attente, finalement le fournisseur m'a envoyé une nouvelle motorisation (le même modèle). Je l'ai branché et j'ai essayé de la configurer, mais je n'arrive pas à faire une bonne programmation pourtant je suis le manuel à la lettre.
Au 1er essai j'ai mis type autre que "virgo" et mis l'ouverture à l'intérieur, mais les vantaux se sont ouverts à l'extérieur. À la deuxième configuration j'ai bien mis type "virgo 5 fils" avec ouverture à l'extérieur, le premier moteur (maitre) s'ouvre jusqu'à ce qu'il arrive à la butée du moteur mais la course du deuxième moteur (esclave) se termine trop rapidement (n'arrive pas à la butée, trop loin) et puis l'affichage m'affiche KO.
Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème ?
Une petite précision. Si possible, est-ce qu'il est possible que votre réponse ne soit pas trop technique ? Je ne connais pas grand-chose en électronique.
Je joins une photo des branchements qui peut aider à identifier le type de motorisation
Merci d'avance 😊
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Salut. Deja BFT est une tres bonne marque.
Ils sont devenus filliale de Somfy.
Si tu t en sors pas, il me semble que sur le site BFT tu peux appeler à l aide.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Salut. Deja BFT est une tres bonne marque.
Merci pour votre réponse. En effet, j'ai appelé le service technique de BFT, mais il m'a renvoyé vers le service technique du vendeur.
Sinon sur leur site il n'y a aucun autre numéro qui peut me dépanner
Après avoir contacter BFT par message. Ils m'ont envoyé un document qui m'a grandement et j'ai résolue mon problème. Je le partage ici ça peut aider.
[url=https://1drv.ms/b/s!AhVT_8ObT3kFsdVX4EbyMwpJ2oBnNQ?e=fh4riV]Quick Start Virgo Smart BT A[/url]
Salut, une preuve que c est une marque serieuse.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Loiret
Exocet a écrit:Salut, une preuve que c est une marque serieuse.
Je ne pense pas que ce soit la preuve que c'est une marque sérieuse : ils ont arrêté de renseigner les particuliers qui cherchent une solution eux-même.
Et pourtant ce sont des clients qui ont fait le choix BFT parce qu'ils leurs ont fait confiance. Le client, c'est celui qui paye, celui qui donne son argent à qui il a envie finalement.
Répondre à un problème d'un client par l'envoi vers un professionnel est un choix commercial dangeureux qui assombri l'image de la marque, et donc sa pérénité.
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h01
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
