Pose baguette joint de fractionnement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 112 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de poser mon carrelage 60x60 sur mon sol (plancher chauffant hydraulique)
D'après ce que j'ai compris du DTU, il ne faut pas dépasser 40m² sans faire de joint de fractionnement  je suis donc contraint de placer un joint quelque part entre ma cuisine, mon salon et mon séjour. J'ai acheté des profilés en T à placer en même temps que le carrelage mais je me posais quelques questions.
Pour l'emplacement, je vais les mettre de façon à ne pas avoir d'espace de plus de 40m² (la chape a été mise en chauffe il y a plusieurs semaines et n'a pas craqué à un endroit particulier). Est-ce qu'il y a des endroit particuliers de préférence (je sais qu'il y a au niveau des blocs porte, mais dans mon cas il n'y en a pas)
En ce qui concerne la réalisation, on met donc le profilé dans la colle et on pose le carrelage par dessus. Ce qui m'amène aux questions suivantes :
- faut-il prévoir un espace entre le carrelage et le bord de la baguette de fractionnement ? (genre 1 mm) ou faut-il coller le carrelage à la baguette
- S'il faut un espace, j'imagine qu'il sera rempli par le joint (qu'on met déjà entre les carreaux dans une étape ultérieure). Est-ce qu'il est facile à mettre en place sans en laisser sécher sur la baguette ? (puisque j'imagine que l'idée c'est justement que ça soit la baguette qui travaille et pas du joint habituel)
Merci d'avance !
Dept : Ille Et Vilaine
dans la chape, des joints de fractionnement ont ils été mis ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonjour
Non il n'y en a pas
En théorie, si absence de joints dans le support, on peut s'en passer dans le plan de collage du carrelage
il n'y en a pas dans la chape parce que la chape est prévue comme cela ?
sinon, vous avez raison de mettre une baguette au droit des portes, car c'est une zone à risques. à défaut, vous pourriez dans cette zone coller une natte avant de coller le carrelage, car c'est cette natte qui reprendrait les éventuelles fissures dans la chape (et par conséquent dans le carrelage)
ensuite, le plus souvent, les fissures apparaissent au niveau des angles sortants
Je pense que c'est trop tard pour la natte, ça provoquerait une différence de niveau du carrelage.
J'ai contacté mon architecte qui s'est renseigné auprès du chapiste, ce dernier a dit qu'il viendrait faire une saignée dans la chape si j'ai bien compris, sauf que j'ai déjà placé une baguette de fractionnement entre 2 carrelages, donc ça ne sera utile que pour la prochaine.
Je comptais d'ailleurs la mettre pas tout à fait à un angle sortant mais un peu avant (genre 30cm) afin de tomber sur des carreaux pleins (qui font 60x60), j'espère que ça ne sera pas trop problématique
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h07
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
