Quel outil pour percer un mur de pierre de 60 cm Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 40 message Dordogne
Je vais devoir percer à plusieurs endroits des murs de pierre calcaire (moellons remplis au tout-venant) pour y faire passer des canalisations électriques et des gaines de PAC. Peut-être également des évacuations en diamètre 40 ou 50 mm.
Donc j'aurai besoin de longs forêts 20/24 mm + une rallonge SDS et d'une scie trépan 63 mm au bout.
Je possède un bon perforateur Bosch Pro GBH 2-26 DRE, mais je ne suis pas certain que ça soit suffisant.
Il développe 2,7 J de frappe et d'après la notice, en diamètre de perçage il va jusque 26 mm dans le béton et 68 mm avec un trépan creux. Sur papier ça a l'air de passer.
Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience sur un percement de ce type avec un "simple mais bon" perforateur ?
Est-ce que je risque de le brûler / ne pas y arriver et qu'il vaut mieux que je me dirige vers un perfo burineur du type de celui-ci : SDS Max MAKITA HR 4002, qui développe 6,1 joules ?
Merci pour vos lumières
Cordialement,
Ganjanoof
Dept : Dordogne
Sujet résolu !
Salut, le mieux pour tout passer c'est de déconstruire, une fois une pierre enlevée le reste viens sans difficulté. il suffit de reconstruire après.
si c'est de la pierre mureuse, on trouve souvent plein d'autres petites pierres au milieu donc un outils rotatif a de fort risque de bloquer et tu va galèrer
De : Barges 21910 (21)
Merci Smile
J'ai recueilli un avis similaire en parlant avec un collègue qui a déjà réalisé plusieurs percements dont un passage de conduite de WC en déconstruisant. Il me conseille d'attaquer dans un joint triple dans cette configuration :
  x
sur le x et où les = représentent 2 petites pierres au dessus et une plus grosse dessous. Parce qu'à cet endroit il y a moins ou pas de contrainte mécanique.
Ensuite alterner entre mèche et aiguille pour grignoter éventuellement les pierres jusqu'au bon diamètre de trou.
Percer également de l'autre côté avec un repérage au niveau à eau pour la hauteur et une mesure la plus précise possible pour la longueur.
Bon ça a l'air fastidieux mais c'est ma faute, c'est moi qui voulais une maison en pierres !
Dept : Dordogne
Perso chez moi j'ai enlevé une pierre et le reste est venu a la main ...les joint sont en terre jaune et le milieu du mur est comblé de petites pierres, de graine d'avoine et tout autre truc comme des noix ramenées par les souris. j' ai tout remonté au ciment et vu que c'est sous le niveau du sol j' ai fini par bener une brouette de béton coté cours.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h39
