Avoir des différentielles en triphasé mais..
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 600 message Nord
je vois l'électricité petit à petit suite à la reprise de bureaux. J'ai fais passé quelqu'un pour le contrôle de l'installation électrique (qui normalement est au triphasé) et 2 points importants ont été notés :
- le différentiel ne saute pas en ayant appuyé sur test
- 2 nouvelles pièces ont été créées ( bureaux) avant mon arrivé et la personne me dit qu'il y a un problème de terre.
Je vais essayer de bien expliqué tout ça.
Le différentiel triphasé contrôle la totalité de l'installation.
Un électricien est passée pour regarder tout ça, il regarde le différentiels ainsi que l'amont du différentiel ( le disjoncteur de branchement 90 A) et il voit que le disjoncteur de branchement est en monophasé. La phase du disjoncteur est raccordée avec les 3 fils qui vont vers le différentiel
- est ce que ce raccordement est normal ? Est ce que c'est la cause du non fonctionnement de test ?
L'autre défaut est à la terre.
La quasi totalité des prises est correct pour la mise à la terre. Les seules défauts c'est pour les 2 nouvelles pièces qui ont été construite. Le piquet de terre de ces bureau est à pars de l'autres. La valeur de terre serait trop élevée voir inexistante. On m'a prêté un contrôleur de terre de chez CATU "DT-300" et celui-ci me dit bien que la terre est bien supérieur que la normale ( l'indication écran met OL !) mais si je mesure entre phase et terre il me met 230!
Quel est le problème ou viendrait ce défaut de terre?
Oui pour le test, c'est normal si La resistance de fuite du test est placée entre deux phases du différentiel. Comme les trois phases connectées sont au même potentiel, le test ne fonctionne pas.
Le CATU affiche "overload" donc à priori résistance de terre trop élevée. 230V entre phase et terre même mauvaise est tout à fait normale, il n'y a pas de chute de tension dans la continuité terre/ phase. Le voltmètre étant à haute impédance.
Cdlt
Merci beaucoup,
Il faudrait que je change mon disjoncteur et mettre en triphase ? Parce que le gars me dira qu'il y a toujours un problème.
Ou est ce que je peux laisser comme ça ?
Simple question pour savoir, sur le document de contrôle électrique avant que j achète, pourquoi le défaut de la terre n'était indiqué nulle part. Il ne le contrôle de pas?
theojulo a écrit:Merci beaucoup,
Bon,soir ,
Porté plainte contre le bureau de contrôle.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci beaucoup de vos réponses.
Je reviens pour ce différentiel en tri. je suis donc en monophasé pour le disjoncteur de branchement 90A. Est ce que je peut retirer ce differentiel triphasé ? Sachant qu'en aval de ce différentiel triphasé, il y a 3 différentiels ( 1 par rangée sur 3 rangées).
Ou est ce qu'il faut absolument changer mon disjoncteur de tête et le mettre en triphasé ?
Y a t'il un interet d'avoir mis un différentiel triphasé pour une installation qui est en monophasée.
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 14h23
