Choix radiateur électrique basique pour env. 20m2
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 129 fois
Env. 40 message Paris
Je dois remplacer un radiateur Amadeus Optima 1500w (années 2010 environ) dans une pièce qui fait un peu moins de 20m2, très bien isolée.  C'est une location et il y a du passage, donc il faut quelque chose de simple : pas de programmation spéciale, de fil pilote, d'électronique  ou autre source de complication.
Avez-vous des marques/modèles à me conseiller ?
Est-ce que 1500 n'est pas un peu trop ?
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Il faut compter 100w/m² suivant l'isolation.
Pour le choix, c'est propre à chaque personne, forme, couleur, encombrement, prix, praticité, type de chauffe, spécificité ... dans la plupart des cas, les radiateurs intègrent un programmateur pour faire des économies, baissent du chauffage la nuit, verrouillage clavier pour les enfants .....
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Bonjour,
merci pour l'info, je ne savais pas
donc avec 1500 je suis bien
pour le reste, l'emplacement actuel est pour un modèle en horizontal, le vieux panneau fait 80 largeur, et je pensais remettre quelque chose de cette dimension-là.
après, en dehors des marques classiques Thermor, Airelec ... , je ne connais rien d'autre
Mais si j'ai bien lu les commentaires sur ce forum, les panneaux plus sophistiqués (type chaleur douce, inertie...) ne sont pas forcément plus économes en consommation, ils apportent plutôt un confort d'utilisation, éventuellement.
Dans mon cas : pas de souci enfant, et surtout pas de complication de programmation électronique, puisque les gens qui s'en servent ne prennent pas forcément le temps de comprendre comment il faut l'utiliser
Dept : Paris
Vu le cout de l'électricité, je pense que des locataires ont tout intérêt à prendre le temps de faire la programmation, en général, c'est intuitif, et il y a des préprogrammes.
Après les marques... comme dans l'alimentaire, l'électroménager, certaines marques pas forcément connue sont fabriquées sur les mêmes plateforme que des marques connue.
1500w devrait suffire, après comme je le disais, y a toujours pleins de paramètres à prendre en compte, par exemple l'exposition de la pièce, si plein sur en hiver par temps de soleil, la pièce se réchauffera un peu, si Nord, peu de soleil en hiver, il faut un chauffe plus performant, même si la chaleur se diffuse.
Dept : Calvados
Merci pour le message,oui, la pièce est très bien exposée, heureusement !
Quelles sont les marques peu connues dont vous parlez ?
Je préférerais en effet poser une marque avec un minimum de SAV, quitte à descendre un peu en gamme, plutôt qu'une marque pas cher mais sans aucun suivi.
Dept : Paris
Bjr, il y a beaucoup de marques. Si vous achetez un prix, aller en gsb de bricolage, ca suffira amplement, meme chez brico dep..
Si vous voulez du materiel perenne, tapez ds de la marque et mettez y le prix. Apres je comprend votre recherche d optimisation de votre location et le risque de tomber sur des bourrins....
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit: aller en gsb de bricolage, ca suffira amplement, meme chez brico dep..
les GSB, non merci. D'abord pour des raisons éthiques et économiques (il faut arrêter de financer l'électroménager venu d'ailleurs ... ) et ensuite pour des raisons pratiques : il tombera en panne dans pas longtemps et on ne trouvera personne, aucune pièce pour le réparer.
les bourrins, il y en a beaucoup. C'est pourquoi je privilégie le matériel solide et facile à manipuler. En général, ce sont les marques qui vendent ce niveau d'électro.
Donc, j'ai éliminé toutes les marques inconnues de la distribution  et je me retrouve avec des modèles classiques de chez Thermor, Atlantic, Noirot ... Après, je sais que le système en aluminium est le même partout mais que les prix doublent chez les marques par rapport aux inconnues.
Carrera et Sauter : je ne connais pas, est-ce que ça vaut quelque chose ?
Dept : Paris
Doublon
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. J'ai mis des SAUTER Sibayak chez ma fille, 1 de 1500 (21m2) et deux de 1000 (2 x 10 M2). Je les ai acheté chez Leroipinpin lors des promotions d'automne. Pas de problème et ils chauffent bien et consomment pas trop. L'emplacement du radiateur est important. Le gros je l'ai centré dans la pièce, il diffuse bien. L'autre marque je ne prendrai pas.
C est bien ce que je vous dit.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
JMCHABAL a écrit:Bonjour. J'ai mis des SAUTER Sibayak  chez ma fille, 1 de 1500 (21m2) et deux de 1000 (2 x 10 M2). Je les ai acheté chez Leroipinpin lors des promotions d'automne. Pas de problème et ils chauffent bien et consomment pas trop. L'emplacement du radiateur est important. Le gros je l'ai centré dans la pièce, il diffuse bien. L'autre marque je ne prendrai pas.
Merci beaucoup pour le retour d'expérience JMCHABAL, c'est intéressant.
Donc, exit Carrera.
Le choix se réduit ! c'est bien.
Dept : Paris
oui Exocet, sans être du métier je suis d'accrod avec vous
c'est une vieille règle : pour faire des économies, achetez au juste prix !
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h59
Devis pompe à chaleurArtisan
