Prise avec différentiel spa extérieur
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 203 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour 😊
J'ai récemment installé un spa avec une prise plug and play. J'ai tiré une ligne dédiée pour celui-ci en 3g2.5 sur un disjoncteur 16A comme demandé par le fabricant. (L'installation de la prise que vous voyez sur la photo est provisoire. J'attends un coffret étanche pour l'installer proprement en façade)
Nous avons eu un gros orage vendredi dans la nuit avec des impacts de foudre tout prêt moins de 300m et le lendemain matin j'ai retrouvé le spa éteint, le différentiel de la prise a sauté. J'ai appuyé sur reset et le spa a redémarré et fonctionne sans soucis. Par contre quand je fais le test du différentiel il ne fonctionne plus, aucune lumière rouge ne s'allume comme ça devrait être le cas. Je vais donc le changer.
Mon interrogation est pourquoi le différentiel à sauté mais pas le disjoncteur sur le tableau électrique ? J'essaye de comprendre le fonctionnement....pour modifier si besoin quelque chose et éviter que cela se reproduise
Si quelqu'un a une explication je suis preneuse
Je vous remercie 👌
Le problème n'est pas forcément arrivé par la ligne électrique. Une grosse partie des dégâts de la foudre vient aussi du flash électromagnétique qui va griller à distance des circuits électroniques, y compris débranchés.
Un différentiel et un disjoncteur n'ont pas les mêmes rôles.
- Un différentiel protège contre les fuites de courant
- Un disjoncteur protège contre les surintensités
Mais dans votre tableau, il y a aussi un interrupteur différentiel 30mA.
Sans doute qu'il est moins sensible que celui du Spa
Carminas
Dept : Cantal
J'aimerais éviter que le différentiel de la prise prenne à nouveau. On me conseille un parafoudre mais il y a tellement de modèle....auriez vous une recommandation ?
Env. 3000 message Loire
cherchez : un type 2 ,,, 30 ou 40 kA que vous installez au plus près de l'arrivée dans votre tableau en respectant la règle des 50cm
Je suppose que vous êtes alimenté en aérien et sur une grande longueur
Pour être complet , pensez à la ligne téléphonique
Dept : Loire
Oui en aérien et nous n'avons pas de prise téléphonique
Quelle est cette règle des 50cm?
Je le ferais installer par un électricien de toute manière
Donc pas de problème il saura faire
pour ce qui est des 50cm remontez en arrière dans les sujets et lisez la fastidieuse discussion intitulée ""installation de parafoudres triphasés et lignes téléphone"" dont le dernier message est du 20 juillet 2023
Dept : Loire
Super je vais regarder Merci
C'est bon j'ai bien compris les 50cm, et du coup en regardant cette discussion j'ai compris aussi qu'il était utile de mettre un parafoudre type 2 pour l'ensemble du tableau et un type 3 pour les éléments les plus sensibles. Pensez vous qu'un type 3 pour le spa en plus serait utile? Ou cela ne rentre pas dans un élément sensible
Hello,
Un type 3 en plus du type 2 est ce qui est préconisé
De : Manche (50)
Dans "sensible" il y a la notion électrique , mais il y a la notion finance, donc c'est vous qui voyez
Dept : Loire
D'accord je vais regarder les prix un peu.
Je vous remercie en tout cas vous et les autres pour votre aide
Env. 40 message Rhone
Pardon je ne vais pas repondre à la question posée, j'ai moi-même renoncé à mettre un parafoudre dans mon nouveau tableau Schneider parce que j'ai compris que si il prend la foudre il est bon à etre remplacé et je trouve ça affreusement cher donc pas rentable au regard du risque que j'ai de prendre la foudre.
Par contre tu as le même tableau Schneider que moi, et je vois que tu as imprimé de très beaux pictogrammes en guise d'étiquette, peux tu me dire où tu les as déniché stp ?
Personnellement, j'ai un Dehnguard. S'il se prend la foudre, on ne change que la cartouche, mais ça reste presque du même ordre de grandeur.
Mais le prix du parafoudre est négligeable par rapport au prix de tout l'équipement électrique de la maison qu'il protège. Faire l'économie d'un parafoudre, c'est comme faire l'économie d'une assurance : c'est un bon plan, jusqu'au jour où on en aurait eu besoin...
Bonjour, je vais mettre un parafoudre Schneider de type 2 en 40ka, avec cartouche à changer et j'ai assuré également le spa auprès de l'assurance. Je suis tout à fait d'accord sur le risque de perdre bien plus gros que le prix du disjoncteur
Pour les étiquettes tout simplement avec l'application schneider directement sur le téléphone qui est très bien faite
Dans mettre ou ne pas mettre un parafoudre , il y a en effet un calcul économique.
Je n'ai pas de réponse précise , mais je crois bien que certaines assurances remboursent les parafoudres qui ont fonctionnés . renseignez vous
Dans mon ancienne activité , j'ai constaté plusieurs fois les effets bénéfiques des parafoudres, certains complètement explosés avaient fait leur travail
Dept : Loire
Effectivement mon assurance devrait le prendre en charge mais je leur demanderai en confirmation. Mais dans tous les cas je le mettrais
clacroix a écrit:Pour les étiquettes tout simplement avec l'application schneider directement sur le téléphone qui est très bien faite
Oui j'ai finalement trouvé l'appli, mais ça s'avere compliqué il faut se faire passer pour un electricien pour pouvoir générer un PDF...
Et on n'a pas des masses de choix pour écrire ce qu'on veut, limite de 18 caractères.
Quand j'imprime, le vert est très sombre et l'écriture blanche toute mince on peut à peine lire...
Deception je suis loin de la qualité que tu as obtenu.
Je pense que je vais essayer de bidouiller du copié collé des pictogrammes qui m'intéressent pour les insérer directement dans mon doc excel de base.
Merci pour ta reponse.
Personnellement j'ai trouvé ça très simple. Oui effectivement il faut cocher la case je suis électricien et ensuite dans le résidentiel mais c'est tout...
Une photo de votre tableau et ensuite vous choisissez les logos
De mon côté ça c'est fait très facilement...
J'ai dû passer par un truc un peu plus long mais j'ai fini sous excel ; j'ai pu choisir la variante de vert qui sort le mieux avec mon imprimante, ecrire à peu près ce que je voulais sans que les mots soient coupés, voire mettre plusieurs pictogrammes dans la même case.
J'y ai passé du temps (c'est mon coté autiste) mais je suis content du résultat, un extrait ci-joint.
Hello,
Franchement, je préfère SEMIOLOG
De : Manche (50)
Bonjour, vos étiquettes sont très réussies c'est très propre
Mon électricien est passé pour brancher le parafoudre. J'ai commandé un Schneider PRD40r
Il a été honnête en me disant qu'il en avait quasiment jamais posé et même avec la notice ce n'était pas très clair. Du coup il a réalisé une installation mais en me disant qu'il allait se renseigner et moi également afin d'être sûr et correct dans le montage.
Du coup je viens solliciter votre aide. Je vous mets la photo du montage
La règle des 50cm comme mentionnée plus haut n'est pas respectée.
Dans la notice il est mentionné un bornier intermédiaire que nous n'avions pas et que je vais essayer de trouver.
Donc je souhaiterais savoir si il y a quelque chose à modifier dans ce montage?
Si le borner intermédiaire est nécessaire ?
La terre ne peut pas aller directement sur le bornier en bas qui lui est relié à la barette de terre? Pourquoi il y a un cable de terre qui part du parafoudre pour aller au bornier et un pour aller à la barette de terre?
Et comment pourrait on régler le problème des 50cm de distance ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide
le bornier intermédiaire est là pour résoudre les problèmes de longueur.
Je ne peux que faire une chose c'est de vous dire : lisez bien les schémas , et essayez de comprendre un peu plus les explication du message ancien.Essayez de comprendre comment est faite l'addition des longueurs de fils
Il faut reconnaitre que les 50cm ne sont pas une chose extrèmement rigoureuse mais plus vous tendrez à les respecter plus vous tendrez vers la perfection
Une chose :évitez les boucles et les zigzag sur le circuit parafoudre , n'oubliez pas qu'il faut raisonner en HF et non en 50Hz
Dept : Loire
D'accord je vais essayer de bien étudier les schemas.
Par contre au niveau de la barette de terre il va y avoir deux cables qui vont arriver?
Celui du bornier principal et celui du bornier intermédiaire c'est bien cela ?
Dept : Loire
Parfait c'est très clair concernant la terre
Le parafoudre ne doit pas être raccordé a un différentiel ?
Est ce que comme il l'a raccordé en direct des borniers principaux c'est bon? Avec le différentiel raccordé aussi en direct de son côté
Hello,
Il va falloir raccourcir au maximum cette liaison aux barrettes phase et neutre
De : Manche (50)
D'accord on va essayer de raccourcir. Et au niveau des sections de câbles de terre et phase et neutre avez vous une préconisation ?
Sur la notice ils mettent supérieur ou égale à 4mm2
C'est bien comme c'est , pas de différentiel pour le parafoudre , comme préconise rfco , si vous pouviez raccourcir les fils ce serait bien et comme déjà dis  , évitez zigzags et boucles , plus la section sera grosse meilleur ce sera
Dept : Loire
Je n'ai pas la notice
la terre, si on respecte le schéma explicatif fourni par poiluu , 4mm² mini depuis le "petit" bornier
Idem pour phase et neutre
Perso, plus la section sera grande mieux ce sera
De : Manche (50)
poiluu a écrit:C'est bien comme c'est , pas de différentiel pour le parafoudre , comme préconise rfco , si vous pouviez raccourcir les fils ce serait bien et comme déjà dis  , évitez zigzags et boucles , plus la section sera grosse meilleur ce sera
Je n'avais pas lu ton intervention, et on se rejoint sur ce point
De : Manche (50)
D'accord donc je laisse en 16mm2 alors
Auriez vous la référence d'un petit bornier intermédiaire ?
Lundi je vais aller voir en magasin directement parce que je ne trouve pas sur internet
clacroix a écrit:Le parafoudre ne doit pas être raccordé a un différentiel ?
le parafoudre doit "ramasser" en premier (donc ne surtout pas le brancher en aval d'un differentiel) ; il faut donc autant que possible que les cables qui le relient au bornier soient le plus court possible, et surtout plus courts que tout autre cable qui relie le bornier aux differentiels, car le courant prend le chemin le plus court et le plus rectiligne.
Sur ta photo les longueurs ne sont pas flagrantes, donc si tu peux encore raccourcir les cables qui alimentent le parafoudre n'hesite pas, mais surtout garde-les bien en 16².
Comment se comporte ce parafoudre s'il fait vraiment son travail ? est-ce qu'il faut le changer ensuite, ou bien y a-t-il une partie seulement qui se remplace ?
Bonjour, je vais faire le maximum pour réduire la longueur oui
Il possède deux cartouches que l'on peut remplacer des qu'elles ne sont plus bonnes. Il y a un indicateur devant qui devient rouge
Je reviens vers vous parce que je ne trouve pas un modèle de bornier intermédiaire de marque Schneider qui pourrait s'installer sur mon tableau
Est ce que ce modèle irait à votre avis?
           Bien
Dept : Loire
Hello,
A voir les sections admissibles
De : Manche (50)
Si la description est fiable  c'est bon , voici une copie de la doc
Caractéristiques :
- Bornier enclipsable sur rail DIN
- Nouveau design avec dimensions réduites (-6 mm de largeur)
- Possibilité de solidariser plusieurs borniers ensemble
- 2 bornes pour la connexion de câbles jusqu'à 16mm²
- 2 bornes pour la connexion de câbles jusqu'à 25mm²
Dept : Loire
Les sections c'est entrées max 16mm² et sorties max 25mm² donc normalement c'est bon
Je vous remercie
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h29
