Ajout isolation toiture - sarking Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 202 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Nous avons acheté une maison alsacienne en 2005, et nous avons isolé les combles avec nos moyens et connaissances de l’époque : laine de roche Deltarock entre chevron de 8cm + panneaux rigide 10cm sous chevron (croisés) revêtus de Kraft et jointés, finition en plaque de plâtre sur suspentes fixée aux chevrons…
Arrive aujourd’hui le moment ou nous devons refaire notre toiture, toute en tuile plate, « Biberschwanz » comme on dit chez nous   .
On se pose la question de simplement refaire la toiture (en ajoutant un écran sous toiture), ou d’en profiter pour ajouter de l’isolation. Le confort thermique est correct l’hiver, l’été peut mieux faire, le déphasage n’est pas top.
On se demande donc s’il est possible d’ajouter quelques centimètres de laine de bois en sarking sur les chevrons, en particulier sur les risques de condensation ? On sait aujourd’hui que le kraft est loin d’être un pare vapeur idéal, mais il n’est pas prévu de modifier l’intérieur.
Si vous avez des avis éclairés, on est preneurs !
Dept : Bas Rhin
pour poser un écran de sous toiture (HPV) il faut liteau contre liteaux
l'isolant peut toucher la sous face de l'écran.
Maintenant quelques cm de laine de bois ne vont pas changer significativement
le confort d'été
A mon avis il serait préférable de travailler sur la ventilation en sous face
de couverture :
augmenter l'épaisseur de cette lame d'air
prévoir des dispositifs permettant une bonne ventilation de la lame d'air.
Cdt
Merci pour ce retour, je prend note du travail sur la ventilation.
Mais on se pose quand même la question d'ajouter de l'isolation, si déjà on refait toute la couverture autant en profiter pour l'améliorer.
Un avis sur l'ajout des panneaux de bois et le risque de condensation ?
Dept : Bas Rhin
<Un avis sur l'ajout des panneaux de bois et le risque de condensation ? >
le système avec kraft n'est plus au top des PV, mais si jusqu'ici vous n'avez
pas eu de problème, bien que les Sd soient légèrement différent le fait de rajouter une couche
de laine de bois (nue) n'aura pas d'impact sur le plan condensation
Cdt
Merci pour ces informations.
Je vais voir avec des pros pour la réalisation, c'est plus sûr.
Dept : Bas Rhin
J'ai 2 devis différents,l'un me propose un sarking panneau fibre de bois, l'autre un sarking polyuréthane.
Est ce que les panneaux Poly ne risquent pas d'enfermer la vapeur ?
Je penche pour les panneaux de bois mais c'est le devis le plus cher...
Merci pour vos conseils.
Bylb.
Dept : Bas Rhin
pour bien comprendre il faudrait avoir la composition des différents couches
de l'intérieur vers l'extérieur avec le R de chaque couche .
Cdt
Nous avons laine de roche Deltarock entre chevron de 8cm (R 2.4) + panneaux rigide 10cm (R 3.15) sous chevron (croisés) revêtus de Kraft et jointés, finition en plaque de plâtre sur suspentes fixée aux chevrons. Réalisé en 2005.
On ne touche pas à l'intérieur, on pense ajouter un peu en sarking comme on doit de toute façon refaire la couverture.
On nous propose 2 options pour le sarking:
- Pavataix Isolair de Soprema (fibre de bois), 120mm R2.9
ou
- Efisol Efisarking (Poly) 65mm R3.0
L'option fibre de bois me semble plus intéressante pour le confort en été.
Merci pour votre avis.
Bylb
Dept : Bas Rhin
je ne comprend pas que l'on puisse vous proposer un produit polyuréthanne coté
froid alors que coté chaud vous avez des laines minérales (problème de Sd
Sd =résistance à la diffusion de vapeur d'eau); les valeurs de Sd devant décroitre
du chaud vers le froid
Evidemment l'épaisseur de fibre de bois étant plus importante (à R égal)
cela peut compliquer un peu les travaux de toiture.
Cdt
Merci pour ce retour, qui confirme mes craintes, on va partir sur de la fibre de bois.
Merci !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h00
