Consuel pour services généraux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 100 message Yvelines
Je fais un local technique en autoconstruction, et j'ai du mal à trouver les normes qui s'appliquent pour les services généraux. J'ai une gaine TPC 110 qui va du CIBE à l'emplacement des services généraux. Ceux-ci doivent alimenter l'éclairage et les prises électriques du local poubelle, et une pompe de relevage.
Sur les sections de câbles, les hauteurs de prises, le raccordement à la terre, ce genre de choses qui sont communes avec l'habitation, les normes sont faciles à trouver. Ma question porte sur les normes vis-à-vis de l'accès au local qui contient les services généraux. Est-ce qu'il y a des règles sur l'accès ? Le sens d'ouverture de la porte ? Les dimensions de la pièce qui contient le tableau ?
J'aimerais bien ne pas me planter et avoir le Consuel...
Voici ce que je projette (services généraux en bas à droite) :
Ouvert à toute remarque / conseil,
Merci !
Je pense que ce que vous cherchez est la Partie 10-2 de la NF C15-100 : "Installations électriques à basse tension dans les PARTIES COMMUNES des immeubles collectifs d'habitation"
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Ain
Une époque, il existait un mémento Promotelec sur les parties communes des immeubles collectifs ... je n'ai pas vérifié, mais il doit toujours être disponible à la vente.
Dept : Ain
Bonjour, pour info : je n'ai pas réussi à mettre la main sur les documents ci-dessus mentionnés, mais d'après le distributeur d'électricité, la seule condition c'est que le local des services généraux soit fermé sur toutes les faces, y compris le plafond.
Carminas
Dept : Cantal
Je n'ai pas réussi à mettre la main sur mon portefeuille, si vous préférez Wink
Le 1er est gratuit en consultation
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h23
Tout savoir sur le consuel
