Interphone Urmet 1130/3D, un fil se promène ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Oise
Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic.
Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urmet 1130/3d. (je ne sais pas pourquoi il est 3D  )
Au début tout fonctionnait, ensuite sans événement particulier, j'ai perdu l'ouverture à distance. Par contre la sonnerie et la communication fonctionnaient correctement, bien qu'avec une qualité audio moyenne.
J'ai ouvert l'interphone et j'ai constaté qu'un fil n'était pas branché. Je me demande si j'ai pu débrancher ce fil de manière malencontreuse en ouvrant l'interphone... (Il s'agit sur la photo du petit fil gris en bas plutot sur la gauche, il est étrangement dénudé. )
Et en même temps en regardant le mode d'emploi, je n'ai pas l'impression qu'il manque un fil. Je n'ai pas essayé de brancher ce fil considérant simplement qu'il puisse s'agir d'un fil supplémentaire. Cependant, je m'interroge sur le nombre de fil qui devrait arriver sur la masse ? J'ai parfois l'impression que sur certaines installations plusieurs fils arrivent sur la masse.
J'ai retesté l'interphone après l'avoir simplement ouvert, la sonnerie fonctionne, par contre la personne située au niveau de la platine ne m'entend plus, alors qu'elle peut me parler, l'ouverture à distance ne fonctionne pas. Pourtant je n'ai fait qu'ouvrir l'interphone.
J'ai commandé l'interphone urmet 1133/15 qui va peut être me permettre de résoudre le problème, j'ai compris que c'était un bon modèle de remplacement dans mon cas, en regardant les autres topics. Sauf si j'ai effectivement un fil débranché ? (à la base tout fonctionnait normalement, et mes voisins ne semblent pas rencontrer le même problème)
Je vous remercie de m'avoir lu et je vous suis particulièrement reconnaissant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
1000merci
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h50
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
