Env. 10 message Marne
Je viens d’acheter un logement lundi 04/09/2023.
J’ai lancé le contrat d’électricité avant-hier et surprise… aucun jus.
- On a essayé de débrancher le disjoncteur différentiel du tableau électrique du logement. Le disjoncteur Enedis (500mA) saute quand même ➡️ Le problème ne vient donc pas d’un court-circuit dans le logement.
- On a contacté Enedis qui est venu sur place pour voir si le problème vient de leur disjoncteur. Sauf qu’en débranchant le disjoncteur du chemin allant vers le logement, ça ne saute pas ➡️ Le disjoncteur Enedis fonctionne et le problème ne vient pas d’eux.
Ce qui est donc c’est qu’il était en location jusqu’au 01/06/2023 avec aucun soucis électrique.
Sur la photo vous verrez en rouge le chemin qui n’est pas défaillant (selon moi) et en bleu ce qui merde.
Mes questions :
- Mon raisonnement est bon ?
- Est-ce un vice de forme ? Puis-je me retourner contre l’ancienne propriétaire ?
- Que faire ? Faire passer un électricien ?
- A la charge de qui ? Car passage du câble dans les communs ? L’assurance PNO pour moi peut marcher ou l’assurance de la copropriété ?
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Débranchez et protégez le câble bleu coté tableau. ensuite testez si cela disjoncte.
Par contre le câble bleu doit rejoindre directement votre logement âpres le disjoncteur abonné 500 mA, sur votre dessin il passe par une boite ?
Entre le disjoncteur abonné a l'aval de votre compteur linky et votre tableau élec de votre appartement le câble est de votre responsabilités, si celui ci est en défaut son remplacement est a votre charge.
Si vous connaissez un électricien confirmé avec un mégohmmètre (contrôleur d'isolement), celui ci sera en capacité de contrôler l’état de votre câble.
les raisons peuvent être multiples, comme un perçage hasardeux lors du passage de la fibre, ect......
Concernant le vis caché, il faut arriver a prouver que le problème était connu de l'ancien proprio, que dit votre rapport de contrôle de l'installation électrique d'avant la vente ?
bref faut connaitre l'origine du problème, et discuter avec l'ancien proprio pour un éventuel partage de frais a l'amiable, devis a l’appui.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 3000 message Loire
La liaison électrique entre le disjoncteur de branchement et votre appartement est sous votre responsabilité. Ce qui veut dire que la recherche de panne sur ce lien est pour votre pomme. La panne peut venir de la vétusté ou bien d'un intervenant extérieur (qui a par exemple par mégarde , planté un clou dans le câble). Ce n'est que quand vous aurez trouvé la cause réelle du défaut , que vous pourrez éventuellement vous retourner contre le fautif éventuel (pour l'exemple le planteur de clou).
Vous avez fait une erreur sur le cheminement de votre câble , il part du DESSOUS de votre disjoncteur de branchement et NON PAS de la boite au dessus du compteur. Il serait DANGEREUX pour vous , d'intervenir dans cette boite qui fait partie du réseau
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
La liaison électrique entre le disjoncteur de branchement et votre appartement est sous votre responsabilité. Ce qui veut dire que la recherche de panne sur ce lien est pour votre pomme. La panne peut venir de la vétusté ou bien d'un intervenant extérieur (qui a par exemple planté un clou dans le câble). Ce n'est que quand vous aurez trouvé la cause réelle du défaut , que vous pourrez éventuellement vous retourner contre le fautif éventuel.
Je ne suis pas sûr quelle fasse partie du réseau (elle n'est pas plombée), ce n'est pas rare d'avoir une boite de connexion dans les parties communes pour connecter son logement sans passer derrière le tableau commun.
Mais à manipuler avec précaution tant qu'on n'est pas certain.
Steph
Dept : Charente Maritime
Le danger est ici , le manque de plombage est preuve de rien.
Cette boite dans un premier temps est à considérer comme faisant partie du réseau (jusqu'à preuve du contraire)
Dept : Loire
Nissart06 a écrit:Bonjour,
Bonjour, le débranchement du câble bleu a été fait et ça disjoncte donc c’est bien un soucis du disjoncteur au disjoncteur.
Merci pour l’idée du megohmmetre
Dept : Marne
Il se peut que le défaut soit "visible" avec un ohmètre.
pour poiluu entièrement d'accord à prendre avec toutes les précautions.
mais un voisin mal intentionné (ou intéressé) aurait pu modifier les connexions dans cette boite
Steph
Dans un premier temps OUBLIEZ cette boite ,ou bien laissez faire un vrai électricien , et à défaut de voisins malintentionnés il y a peut être les ""surmulots""
Dept : Loire
Oui électricien est passé, on a mis un câble extérieur pour tester et ça marche. Le problème vient bien du câble d'alimentation :/ devis à 950€ pour 35m de câble.
Dept : Marne
Par curiosité , est il possible de savoir quel défaut il a ???
Dept : Loire
Il n'a pas ramené de ohm-mètre. Un artisan que je connais viens avec demain
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h47
