Cablage lumiere dans abris de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Env. 400 message Herault
j'ai monté un abris de jardin en bois qui fait office de petit chalet.
L'electricité a été installé (merci carminas pour les conseils) et pas de soucis pour les prises
Par contre, au niveau lumiere, je me retrouve avec un tres petit soucis pour le cablage. Le soucis n'est pas l'installation en elle meme mais comment la réaliser proprement.
D'un point de vue esthétique, je ne veux pas utiliser de grosse gaine (puisque apparent sur le bois et pas de double paroi pour cacher). Impossible de mettre une goulotte car si je la fixe en plusieurs points, avec la dilatation du bois, elle va soit se compresser (et se décoller du mur) soit s'étirer bizarrement
Je pensais donc à du ROV 3G (vu que c'est ce que j'ai utilisé pour les prises), donc cables rouge, bleu et vert.
Je pars de ce schéma
Mon soucis est bete, c'est le cable rov qui relie la boite de deriv à l'interrupteur. je vais devoir utiliser le cable bleu qui part de l'interrupteur pour ensuite le raccorder ds la boite de deriv au cable rouge du rov qui va de la boite de deriv vers la lampe.
Existe t'il une autre solution ou bien est ce que je me prends la tete pour rien ?
Dept : Herault
Dans ce cas précis (usage de câble dans besoin de neutre), la norme autorise l'ususage du bleu pour autre chose que le neutre.
Mettre de la gaine thermorétractable ou du scotch d'électricien aux extrémités pour faciliter la compréhension.
Sinon utiliser du câble 4 fils ou 5 fils.
Ou encore ne pas mettre de boite de dérivation et faire transiter le câble en aller/retour par l'interrupteur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour la réponse
Dept : Herault
