Extension plancher chauffant - Faisabilité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 145 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Actuellement en cours de réflexion sur un projet d'extension, je réfléchissais au mode de chauffe associé à ce nouvel espace (22m² supplémentaire). Mon plancher chauffant actuelle couvre seulement le RDC (80m²). L'étage bien que chauffé par la même PAC est en radiateur basse T°.
Ma PAC est suffisamment dimensionnée pour accueillir ce nouveau volume.
J'ai déjà étudié le schéma de mon plancher chauffant et je n'ai pas la place de rejoindre l'extension en rainurant la dalle actuelle.
L'autre option serait de rejoindre l'extension par une gaine en attente qui passerait donc sous-terre.
Voici à quoi ressemble mon départ
L'idée serait d'utiliser une des gaines visibles et encore non utilisée à ce jour pour rejoindre l'extension
Est-ce quelque chose envisageable ?
Cela voudrait aussi dire que le tuyau de PC remonterai à le verticale dans la dalle de l'extension, ce qui ne simplifierait peut-être pas l'installation.
Merci pour vos retours.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Salut, oui tout est faisable..il y seulement quelques précaution a prendre et la sonde de départ devra se situer au niveau du collecteur dans la nouvelle pièce.
j' ajoute que ce circuit devra avoir sa propre régulation (V3V, sondes etc..)
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, oui tout est faisable..il y seulement quelques précaution a prendre et la sonde de départ devra se situer au niveau du collecteur dans la nouvelle pièce.
Je ne voyais pas les choses comme ça, mais plutôt agrandir le collecteur actuel pour faire partir la boucle dès le cellier (dans la gaine en sous sol il y aurait donc 2 tuyaux - l'aller et le retour de boucle).
Tu peux tenter mais je pense que les déperditions due au passage par l'extérieur ne te permettrons pas de chauffer correctement en comparaison avec le reste de la maison. 22m² ce n' est qu' un circuit certes mais il aurait fallu que cette pièce soie régulée indépendamment pour un max d'efficacité.
mistergues a écrit:Tu peux tenter mais je pense que les déperditions due au passage par l'extérieur ne te permettrons pas de chauffer correctement en comparaison avec le reste de la maison. 22m² ce n' est qu' un circuit certes mais il aurait fallu que cette pièce soie régulée indépendamment pour un max d'efficacité.
Après si cela est trop complexe, j'ai toujours l'option de me contenter d'un simple chauffage d'appoint à accumulation en cas de besoin.
En fait je voulais profiter de mon système actuel pour rester dans la même logique sans rajouter une autre source de chauffage.
Mais le coût risque de piquer surement...
Fait comme ça..le cout sera pas très élevé et tu pourras toujours ajouter un un appoint si besoin.
mistergues a écrit:Fait comme ça..le cout sera pas très élevé et tu pourras toujours ajouter un un appoint si besoin.
Par "comme ça", tu entends la solution PC ou le chauffage d'appoint ?
Une autre option que je n'avais pas envisagée est de raccorder un radiateur eau basse température dans la cuisine.
En effet mon étage est déjà équipé de 3 radiateurs basse T. Il suffirait juste d'agrandir la nourrice de départ et d'arrivée de ces radiateurs (circuit complémentaire à celui du plancher chauffant RDC). A première vue les travaux seraient moins lourds et je profite de mon système existant.
En haut on voit les 3 départs blancs et les 3 arrivées des radiateurs de l’étage. Les nourrices du plancher chauffant sont cachées derrière le gros mélangeur bleu.
L’idée serait donc de rajouter un départ et une arriver qui irait vers l’extension.
Le seuil inconvénient serait que la sonde associée aux radiateurs est à l’étage. Mais a final le radiateur de la cuisine du bas pourra toujours être régulé via son propre robinet thermostatique. Ce que je ne fait pas à l’étage, les robinets étant ouverts au max pour laisser la sonde gérée.
A votre avis cela est-il pertinent ? Un réglage du système PAC est-il nécessaire après ces raccords ? A moins qu’il ne suffisent juste de rajouter de l’eau dans le circuit pour cette nouvelle boucle ?
En cache depuis avant-hier à 12h55
Le chauffage électrique
