Remplissage circuit ECS
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.749 fois
Env. 10 message
J'ai installé un système ECS dans ma nouvelle construction;
Le kit est composé de 2 panneaux solaires + un ballon d'eau chaude, la tuyauterie avec robinets pour remplissage et vidange et le circulateur.
J'ai essayé de remplir le circuit avec le liquide qui m'a été fourni, en utilisant une petite pompe à adapter sur une foreuse..
D'après les indication du constructeur la pompe a une pression de 3bar.
Le problème c'est que ça ne rempli rien du tout..... la pompe s'amorce, un peu de liquide rentre dans le circuit, et ensuite la pompe chauffe et fini par griller.. (j'en ai déjà crâmé deux...)
Au début j'ai pensé que j'avais peut-être "croqué" un tuyau, ou mal ouvert une des vannes, ou de manière générale que quelque chose bouchonnais et empêchait le remplissage.
J'ai donc utilisé un compresseur à air et injecté de l'air dans le circuit.
Rien à signaler, l'air circule normalement.
J'en arrive donc à ma question : Faut-il une pompe spéciale pour injecter ce type de liquide (peut-etre à cause de la viscosité), ou bien encore plus de pression.?????
Si quelqu'un a une expérience dans ce domaine, toutes les suggestions seront les bienvenues
Une grand merci pour votre aide précieuse
Toto
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
tu as des pompes de M
Toto
J'ose espérer qu'il y a aussi un vase d'expansion,une soupape de sécurité,un dégazeur ... .
Tu doit aussi avoir un mano,lors des essais de remplissage la pression est elle montée ?
Si non,il doit y avoir quelque chose de fermé ou un clapet,qui sont parfois intégré aux vannes,de monté a l'envers.
Si oui,le probléme peut simplement venir du fait que l'air contenu dans le circuit ne peut pas sortir,soit par abscence de degazeur,soit tout bétement parcequ'il n'est pas ouvert. Il faut dévisser le bouchon qu'il y a dessus (comme celui d'une valve de voiture),tu l'enléve le temps du remplissage et tu le revisse ensuite d'un tour ou deux pour que l'air lors de l'utilisation puisse s'échapper.
De : Finistére (29)
Env. 10 message
Salut foues
Effectivement il y a le vase, la soupape et le dégazeur.
apparemment il y a de la pression dans le vase d'expansion (j'ai du le dévisser pour colmater un fuite et le liquide en est sorti), mais lors de mes essais de remplissage je n'avais pas ouvert le dégazeur.
toutefois, pour ne pas mettre du liquide partout, j'ai raccordé un tuyau sur le robinet de sortie, et je l'ai remis dans le bidon.
Lorsque j'ai commencé le remplissage, des bulles sont sorties du tuyau de sortie, j'en ai donc deduis que tout était ouvert, mais après quelques litres, pas de pression et plus rien ne se remplissait.
Je vais essayer en ouvrant tout + le dégazeur
Merci de l'info
toto
En cache depuis aujourd'hui à 03h58
