Quelle est l'épaisseur maximum du calfeutrement par mousse imprégné ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
En visitant mon chantier de maison en cours de construction, j'ai remarqué un détail dont je n'arrive pas à déterminé si il est "dans les limites de tolérance" ou non (d'après le DUT)
Sur l'une de mes baies vitrée, j'observe un fort écart entre l'épaisseur de la mousse imprégné pour le calfeutrement en haut et en bas. En haut l'épaisseur est de quelques millimètres (5 au maximum) et c'est globalement cette épaisseur que j'observe sur l'ensemble des autres baies vitrées, fenêtre, et porte d'entrée.
Par contre, en bas de la baie vitrée la bande de mousse est de 20mm (sur un coté, un peu moins sur l'autre, autour de 10mm).
Après vérification au niveau à bulle, la baie vitrée est bien vertical, et c'est le support en bois qui ne l'est pas. D'où l'écart observé.
Je vous joins une photo.
Si ce n'est pas normal, sur quelle base, quel DTU cela est décrit ?
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10000 message Essonne
Merci de m'apporter de l'aide. J'avais déjà vu ce lien, mais le problème c'est que je n'y trouve pas d'information pertinent.
La seule rubrique qui "pourrait" répondre indirectement à ma question est :
Citation: BANDE VKP +
Bande d’étanchéité à la pluie battante jusqu’à une différence de pression de 600 à 1200 Pascals, selon les plages d’utilisation.
Bien choisir sa bande VKP+ en fonction de la plage d’utilisation :
Je dis indirectement car le constat est qu'il n'y a aucune banque VKP+ dont la plage d'utilisation vas de 5 à 20mm, et dans mon cas présent, dans le haut de la menuiserie la bande fait 5mm, et dans le bas elle en fait 20mm.
Maintenant, n'étant pas professionnel dans la pose de menuiserie, je ne sais pas non plus si je fais une bonne lecture et une bonne interprétation de ces valeurs. Et j'ignore aussi s'il existe une manière de contourner ce genre de problème. D'ailleurs, ce problème (le fait que la structure en bois, sur laquelle est monté la baie vitrée, n'est pas d'aplomb, et qu'il y a environ 2cm de décalage sur 2m ) est il courant ? normal ? en dehors des tolérances ?
J'ai trouvé ce document, j'ai commencé à le lire, mais je ne suis pas sur d'y trouver les informations dont j'ai besoin : http://www.btscm.fr/dicocm/T/Tolerances/Tolerances%20dans%20[...]20la%20construction.pdf
Il y avait effectivement un problème puisque de l'eau s'infiltrait quand il pleuvait.
Mais je ne sais toujours pas quels sont les marges de tolérance. En tout cas chez moi elles n'étaient pas respectée.
La réponse de Lucienpel me donne des indices qui pourront servir à d'autres, mais qui ne m'ont pas beaucoup aider à l'époque. Je laisse donc le sujet à "non résolut"
dans le DTU 36.5 vous devriez trouver votre bonheur
https://www.hilzinger.fr/wp-content/uploads/2024/05/DTU-36.5-P1-1.pdf
Cdt
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
