Meuble non scellé au sol pour cuisine extérieure en béton cellulaire Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Je souhaite fabriquer un meuble pour une cuisine d'été en béton cellulaire. Je ne veux pas qu'il soit fixé au sol parce qu'en cas de déménagement je voudrais le récupérer.
J'ai une dizaine de bloc Siporex en 61,5x50x7 avec 2 faces à emboitement (sur les cotés). J'ai acheté du mortier colle spécial BC
J'ai donc pensé mettre sur une plaque de contreplaqué marine de 1 cm d'épaisseur 2 blocs de Siporex horizontaux collés à l'aide de Sicaflex. Puis pour éviter de nombreuses coupes (par rapport aux dimensions du meuble 130x50x90) je voudrais coller les blocs de Siporex verticalement, c'est à dire que le mortier colle se trouverait sur les faces à emboitement. Ma question est : le meuble sera-t-il solide? Mettre le mortier colle sur les faces à emboitement (et notamment du coté du creux) va-t-il fragiliser la structure du meuble?
Merci pour vos réponses
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Env. 300 message Angers (49)
Pas de soucis ca va tenir, le mortier colle (une fois sec) est beaucoup plus dur et résistant que le béton cellulaire. c'est plutot pour que ca ne bouge pas pendant sa prise qu'il va falloir faire attention.
le contre plaqué de 1cm c'est pour mettre ou? au sol? attention, meme si c'est dit "marine", ca pourri quand même, surtout si c'est pris entre 2 matériaux...
De : Angers (49)
Merci de votre réponse rapide Sward
Bonne nouvelle cela va me permettre d'éviter de nombreuses coupes.
Oui le contreplaqué de 1 cm c'est pour mettre au sol. Je pensais mettre des cales de qqes mm en dessous pour laisser passer l'air et éviter que le bois ne soit directement en contact avec le sol. Pour info le meuble sera sur une terrasse carrelée et sous abri. Si ma solution n'est pas valable, que me conseillez vous pour remplacer le contre plaqué?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h18
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
