Odeur sous-couche Luxens Bio sourcée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Rhone
Je vous écris un peu dans la précipitation, nous avons peint avec la sous couche de chez Luxens biosourcée en pensant ne pas avoir d'odeur. Cela fait 5 jours que la chambre à été peinte et nous avons toujours une odeur qui pique le nez. Lorsque nous l'avons posé, l'odeur était déjà très forte (impossible de peintre la fenêtre fermée) . La chambre est ouverte 24/24h. Je dirais que l'odeur à diminué mais elle est encore bien présente. Nous avions choisi une "Bio" en pensant ne pas avoir ces désagréments c'est raté.
Nous avons peint 2 couches à 2h d'intervalle (peut-être bien une erreur de débutant). A certains endroits elle cloque (surtout lorsqu'elle est directement sur le placo on dirait).
Auriez-vous une solution pour l’odeur dans un premier temps ?
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
effectivement le marketing fait des merveilles !
Une peinture bio c'est en fait une peinture dont les composés sont issus de filière renouvelables mais absolument pas qu'ils seront meilleurs pour vos poumons.
J'ai regardé un peu les avis d'utilisateurs sur le site de LM et ils y a des gens qui racontent la même chose que vous.
Pour l'odeur, on peut penser que les températures élevées ont accéléré la chimie donc en aérant bien cela devrait se dissiper rapidement.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci beaucoup pour l'explication. Ne pas peindre quand il fait chaud ! Ça peut aussi expliquer les craquelures ?
À certains endroits elle a carrément sauté et on voit la couche grise du placo. Quand j'ai enlevé la tapisserie, parfois ce que je suppose être la sous couche de peinture à sauté et on se retrouvait à même la couche de placo grise, marron (du carton ?) Qu'est ce qu'il faudrait faire dans ce cas ? Utiliser une meilleure peinture ?
J'essaierai de prendre une photo
J'ai donc re-poncé en insistant sur les zones où la peinture avait sauté. A cette endroit je suis tombé sur du plâtre comme on peut voir sur la photo ci-dessous. Avec une sorte de papier qui ressort. Puis-je peindre dessus avec une sous couche multi-support ? J'ai poncé toutes les zones où la peinture avait sauté pour arriver sur le carton du placo
Voilà ce que ça donne sur les zones où la peinture avait sauté.
Petite dernière ou plutôt grosse question, comment poncer ? J'utilise une ponceuse girafe. J'ai poncé avec un disque de 80 et sur ces zones un peu critique j'ai beaucoup insisté... Peut-être trop. Quels sont vos conseil pour poncer des murs où certaines zones sont sans "sous-couche" ?
Merci pour votre aide !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h33
Devis ponçage & peinture
