Isolation d'un tuyau inox 230 entre caisson de décompression et boisseau?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour à tous ,
Je dispose d'un insert "Cheminée-Philippe" modèle radiantes 920.3 (il n'est pas tout jeune mais il chauffe très bien ) de ma maison que j'ai acheté l'année dernière et qui a 30 ans. La sortie de l'insert est raccordée sur un tuyau inox souple jusqu'à la sortie de toit.
Actuellement, la hotte est en siporex et le calorifuge de la hotte et du caisson de décompression part en lambeaux, j'ai donc décidé de refaire le calorifuge en laine de roche Firerock car, en cas de forte chauffe, des odeurs se dégagent de l'ensemble avec des maux de tête à la clé (ce n'est pas du CO ni du CO2, j'ai vérifié avec les pompiers l'hiver dernier  ).
J'ai donc découpé la partie avant de la hotte et ai commencé à m'attaquer au sujet.
Le caisson de décompression a bien les bonnes dimensions (30cm) et 2 bouches de ventilation mais le plafond n'a pas été doublé: c'est une erreur que je vais corriger avec de la laine de roche Firerock.
1/ Ma question 1 est la suivante: quand je vois l'état de plafond autour du conduit inox, je ne peux que constater que cela a BEAUCOUP chauffé.
J'ai donc commencé à retirer ce "joint" qui est en fait apparemment constitué de plâtre et de filasse, laquelle a noircit sous l'effet de la chaleur.
J'ai donc retiré l'intégralité de ce joint entre le boisseau et le tuyau inox 230mm.
Je pense qu'il y a un problème à ce niveau là.
A ceux qui connaissent ce type de sujet un peu spécifique, comment refaire une étanchéité entre le boisseau et le tuyau inox souple? Avec du plâtre?  Je ne connais pas beaucoup de matériaux qui soit classés incombustibles pour faire cela...
Voici quelques photos du problème relevé:
Photo "joint de boisseau totalement supprimé":
2/ Sur cette dernière photo, vous pouvez constater que le même type de "joint avec filasse" a été appliqué entre la hotte et le caisson de décompression... dois-je refaire quelque chose de cet ordre là ou bien les plaques en isolant Firerock découpées autour du conduit inox seront suffisantes?
En vous remerciant pour tout aide que vous pourrez m'apporter...
pour assurer l'étanchéité autour du conduit :
sur le bas du caisson , il faut découper dans du Firerock la forme du tuyau .
ça fait 60 mm d'épaisseur en tout ,
 pour le haut idem , mais il faut ventiler le conduit , donc trou de 20 cm dans le Firerock .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour!
Merci de m'avoir répondu @500XT , c'est gentil.
Du coup, si je vous suis bien, vous suggérez de "coller" deux plaques de firerock de 30mm entre elles afin d'obtenir les 60mm que vous recommandez?
Pour le haut, je pense découper un "gabarit" pour épouser la forme du boisseau de cheminée, qu'en pensez-vous?
Merci encore!
photo pour le bas du caisson ,rien pour le haut !
Super, une photo vaut effectivement mieux que de longs discours Biggrin
Vous utilisez sur cette photo du firerock en quelle épaisseur s'il vous plaît?
Auriez vous une photo de l'armature (rails placo) avant de mettre l'isolant firerock de votre photo s'il vous plaît? Je cherche à savoir si vous avez une armature en rails qui supporte les dalles de firerock horizontales posées autour du tuyau...
Merci d'avance! Happy
D'ailleurs, une autre question me vient: vous ne collez pas les panneaux entre eux du coup? Merci encore! Smile
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h07
Photos de cheminées
Photos de cheminées
