Question sur RT2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Nous construisons actuellement (en auto construction) une maison toit plat de 200m² dans le département du 67, soumise à la RT2012.
De grandes baie vitrées sont situées plein sud (plans d'un architecte)
Pour résumer sur l'isolation :
- ITE en polystyrène graphité de 160mm.
- ITE en toiture en polyuréthane 160mm, acrotères en 80mm.
- Sol sous chape TMS 80mm.
Donc niveau attestation BBIO, aucun soucis
Initialement, nous devions installer un plancher chauffant hydraulique avec PAC mais ayant financièrement subit l'inflation de plein fouet, nous étions obligés, pour des raisons financières de nous diriger vers un plancher rayonnant électrique en Thermor KS. Il y'a tout de même 14KW de trame chauffante au total, et nous sommes conscients que la facture d'elec va chiffrer.
Ma question est de savoir si ce choix n'affectera pas l'acceptation de l'attestation de conformité RT2012 ou s'il y'a des solutions pour que ça passe.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Que dit votre BET ?
Quasiment sur qu'avec un chauffage électrique ça ne passera pas la RT 2012 (sauf si par ailleurs vous êtes sur un très bon niveau de maison passive, mais ça ne semble pas être le cas).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonsoir.
Peut être en installant des panneaux solaire et un poêle à bois?
Dept : Bas Rhin
C'est ce que dit le BET ?
Manu-d.en-haut a écrit:C'est ce que dit le BET ?
Bonjour. Ils disent que vu la configuration de la maison avec de grandes baies vitrées et l'isolation muse en place ca "devrait" passer. Mais j'en doute.
Nous allons faire installer un insert bois qui repond aux normes rt2012 en mode de chauffage principal.
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
Chauffage principal d'une maison de 200 m² assuré par un insert bois c'est totalement illusoire et insuffisant.
Ou alors insert hyper puissant et énorme déséquilibre dans la répartition du chauffage.
Un insert bois c'est acceptable jusqu'à 100 m².
Sinon, pour la question de base, vous êtes juste financièrement pour un plancher hydraulique.
C'est un point.
Le point le plus important est ce que va vous coûter à l'utilisation le système que vous envisagez pour remplacer ce plancher hydraulique.
Accessoirement ce plancher hydraulique pourrait servir pour rafraîchir pendant les épisodes caniculaires.
Vous perdez cette possibilité avec le nouvel équipement envisagé.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h32
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
