Nouveau tableau électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 40 message Rhone
Je viens de refaire moi-même mon tableau électrique, après m'être beaucoup documenté et avoir regardé pas mal de tuto.
Je partais de loin car l'installation date de 1998.
Je n'ai pas vraiment de question, je souhaite juste avoir des avis et des critiques.
Je vous mets une capture "avant" (sachant qu'en vrai en haut à droite il n'y avait pas ce differentiel mais un fusible PC 16A et une sonnette), et une capture "après".
Voici AVANT :
Voici la photo APRES :
les 3 differentiels qui sont les uns en dessous des autres sont réunis par des peignes verticaux ; le 4e differentiel qui est au milieu de la 2e rangée est diectement alimenté à partir du bornier par un 16 mm² ; je précise que la 2e rangée possède 2 répartiteurs (qui démarrent chacun d'un des 2 différentiels), un de 8 et un de 5 qui bien sûr ne communiquent pas entre eux, j'ai donc 5 modules sous le différentiel de type A, et 3 sous le differentiel de type AC.
Le 5e differentiel posé en bas à droite est lui aussi alimenté en 16² directement du bornier, c'est un Legrand de 20A dédié à une prise Green-up qui sert pour la recharge de ma DACIA SPRING
Je precise que c'est du Schneider avec repartiteurs horizontaux et non des peignes.
Merci d'avance pour vos retours.
Vous auriez du mettre 3 ID 63A, cela aurait simplifié les choses
Pourquoi le circuit induction n'est pas en 6² 32A ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas, merci pour votre reponse
J'avais au depart 3 diff de 40 car le tableau etait pré-équipé de la sorte, pour une somme très modique, j'ai acheté le 63 pour remplacer l'un des 3, mais finalement j'utilise les 4.
Après avoir vérifié l'installation électrique dans la maison, nulle par il n'y a de 6² ; même le circuit dédié au four n'en est pas, c'est du 4², je pourrais donc me contenter d'un disjoncteur 20A dessus au lieu de 32, d'autant que le four qui est en place a des fils de 1.5² ! un comble.
C'est bien simple cette ligne dédiée au four est la plus grosse ligne de la maison, tout le reste est 2.5² ou 1.5²
Mon probleme meme mon tableau changé, est que la ligne de la recharge de ma voiture chauffe ; en fait entre le differentiel Legrand et la prise Green-up, j'ai mis du 2.5² pour une longueur de 40cm maxi ; au bout de qq heures, cette partie est tiède, ainsi que la premiere partie du chargeur que j'utilise en 16A, la partie qui va jusqu'au boitier qui contient l'ecran des informations du chargement, dont la temperature, qui monte jusqu'à 40° ; je veux juste savoir si c'est "normal" ou dangereux.
J'aimerais mettre du 4² pour voir si ça chauffe encore, mais difficile de s'en procurer, ce diametre a tendance à disparaitre dans les magasins comme Leroy Merlin, Casto etc... et je ne sais pas où en trouver sachant que je n'ai besoin que d'1m maxi ; j'ai essayé du 6² mais impossible d'enficher le fil dans les bornes de la prise green-up c'est trop gros.
Sur les fortes intensités, c'est normal qu'il y ait toujours un peu d'échauffement
Vérifiez bien les serrages
Le 4² n'existe désormais qu'en câble.
Mais c'est vrai que s'il ne vous faut qu'1mètre, cela va être difficile à trouver.
Exemple :
https://www.comptoir-du-cable.com/cables-cuivre/8-834-cable-[...]u_metre/65-couleur-noir
Carminas
Dept : Cantal
Je comprends, mais l'appareil affiche etre 15,6 et 15,9A on peut quand même pas appeler ça une grosse intensité ?
Merci pour le lien, mais impossible de commander moins de 10m ; 30 euros pour une option qui ne va sans doute pas resoudre le pb, je suis pas très chaud...
Pour les serrages je suis vraiment à fond !
Je devrais peut etre chercher une prise où les fiches pourraient tolerer du 6², je ne sais pas si ça existe...
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h24
