Structure et longueur de lames
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 125 fois
Env. 30 message Rhone
Je réfléchis à concevoir une terrasse en bois pin classe 4 de 4,60 par 4,20m
Pour la structure, structure simple lambourde sur lit de concassé.
Pour le platelage, je ne sais pas trop quelle longueur prendre. Au depart je souhaitais prendre des lames de longueur de 4m80 mais on me l'a déconseillé : risque de gauchissement, difficultés de mose en œuvre.
Quelle serait donc la bonne longueur de lames ?
Autre question : est il possible de poser une structure croisee sur des plots pvc ?
Merci de vos réponses
NONOTT a écrit:Pour le platelage, je ne sais pas trop quelle longueur prendre. Au depart je souhaitais prendre des lames de longueur de 4m80 mais on me l'a déconseillé : risque de gauchissement, difficultés de mose en œuvre.
Les lames peuvent surtout se déformer lors du stockage.
Si des lames stockées sont déformées, lors de la pose, tu peux sans problème rattraper ces petites déformations. Une fois vissées sur les lambourdes, elles ne bougeront plus.
celle qu'on te propose au meilleur tarif.
Normalement, plus c'est long, plus c'est cher.
Il faut surtout calculer pour minimiser les chutes...
c'est quoi une structure croisée ?
Normalement les lames sont à 90° des lambourdes.
donc en fonction de la position souhaitée de tes lames, tu adaptes la pose de tes lambourdes.
JC
Merci de ton retour. J ai la possibilité d'avoir des lames de la longueur souhitee. Est ce une bone idee ?
NONOTT a écrit:une terrasse en bois pin classe 4 de 4,60 par 4,20m
C'est selon le positionnement des lames...
si parallèles à la maison ou alors perpendiculaires ?
car Ok pour 20cm de chute, mais si c'est 60cm, c'est dommage
pas de possibilité de faire une terrasse plus grande ?
C'est en parallèle
Longueur terrasse de 4,6m et lames de 4,8m.
donc petites chutes de 20cm si pas de possibilité de pousser ton projet à 4,8m...
Merci pour vos réponses
Mon projzt avance et voici le materizlnet la pose envisagée
Structure croisée en lambourde pin cl 4 en 45 x 70
1ere couche sur le champ tous les 60 cmp, 2 eme couche a plat tout les 45 cm
Platelate pin cl 4 en 21 mm
Tout ca reposera sur des plots plastiques réglés à 3 cm
Bande bitumineuse pour desolidariser
-Qu en pensez vous ?
- pourbles plots : positionnement tous les 80 a la perpendiculaire de la 1ère couche, 50 de la 2ème couche ?
Pour ce qui est de la muraliere, est ce qu'une lambourde peut suffire et dans ce cas sur quelle couche elle sera ?
Mzrci de vos retour
Pourquoi faire un double lambourdage ?
tu pourrais prendre des lambourdes un poil plus grosses et faire plots, lambourdes, lames.
espacement de 80cm entre chaque plot pour lambourde pin de 45x70, c'est beaucoup trop espacé !
si ta maison a moins de 10 ans, mieux vaut oublier la muselière et faire une terrasse complètement désolidarisée de la maison..., car la garantie décennale du maçon qui a construit la maison ne pourrait s'appliquer si fissures ou affaissement sur mur porteur de la façade en contact avec la terrasse. Le maçon aura tout loisir de dire que c'est ta terrasse qui à générée les désordres.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
