Budget reprise en sous oeuvre par micropieux Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous avons acheté une maison il y'a un an qui avait déjà à l'époque une légère fissure camouflée par de l'enduit crépis projeté sur plusieurs mètres.
La fissure a bougé cet été et entrainé le crépis qui a complètement craqué.
Nous avons essayé de reboucher la fissure (voir photo) mais elle a recraquée.
Elle est située sur l'un des pignons ,traversante de plusieurs mètres au niveau de la jonction du plancher du rdc et du plafond du garage. Elle serait dû à un tassement des sols qui aurait déjà eu lieu en 2018.
C'est une maison avec un sous sol semi enterré sur un terrain en pente avec un sol argileux fort.
Nous sommes entrain de procéder à une étude de sol.
En amont nous voudrions chiffrer le budget et essayer de trouver des entreprises spécialisées en reprise en sous oeuvre.
Avez-vous une fourchette de combien coûterai une reprise en sous sol par micropieux, la maison est en forme de cube, 10m/10m.
Ou alors par technique de pieux ?
La solution des pieux seraient elle moins cher ?
Avez-vous des contacts d'entreprises spécialisées en sous oeuvre et ne coutant pas un bras
Et que pensez-vous de la solution d'injection de résine si l'étude de sol nous le permet ?
Merci beaucoup pour votre aide
Env. 300 message Angers (49)
Salut,
j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec URETEK
( https://www.uretek.fr )
pour des renforcements à la résine expansive des fondations sous des batiments existants.
c'est à mon avis ce qui te coutera le moins chere, et ca sera fait proprement.
sinon faut faire de la reprise en sous oeuvre classique, mais là c'est pas le même chantier! ( et budget non plus à mon avis)
micro pieux c'est compliqué en reprise dans de l'existant.
De : Angers (49)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Attendez les préconisations de l'étude de sol et les modes reparatoires... Sur de l'argile +++ mieux vaut ne pas se gauffrer...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 30 message Calvados
BPioupiout Je peu vous demander ou en est votre affaire ?
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h56
