Charpente pour local parpaing creux avec chainage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Vienne
Je me permet de venir vers vous car je souhaite pouvoir réaliser la charpente de mon petit local technique et je ne vous cache pas qu'un coup de main serait fort appréciable.
Pour les informations, il s'agit d'un petit local technique de 3m par 2m réalisé en parpaing creux de 15 sur une dalle béton.
Un chainage vertical a été fait sur les 4 angles
Un chainage horizontal à été réalisé sur l'ensemble du pourtour en partie haute.
La pente est de 22°
ci-dessous une petite photo du local :
J'ai prévu de réaliser une toiture "simple", une panne en haut et une en bas avec un débord d'environ 30cm de chaque coté et des chevron dans le sens de la pente avec un débord d'environ 30cm également.
Par dessus je viens y clouter un OSB et une étanchéité en bardeaux bituminé.
Je suis un peu perdu sur comment je dois réaliser cela (et peut être que j'ai totalement tort sur la manière de faire). Je ne veux pas faire d'erreur mais je suis plein de bonne volonté.
Merci par avance pour le partage de vos savoir faire.
Cordialement.
Dept : Vienne
pour la portée des chevrons il faut une panne intermédiaire , 2 m c'est trop long , la moyenne est 1,50 m et maxi 1,80 m ,
pour la fixation des pannes , vous pouvez partir avec des sabots métalliques
De : Fay De Bretagne (44)
Donc si je comprends bien, 3 pannes, que je fixe "à l'intérieur" de la structure.
J'aurais donc un débords uniquement dans le sens de la pente (je ne pense pas que ce soit très grave).
Également vu que je met les pannes à l'intérieur, les chevrons les plus à l'extérieur seront également à l'intérieur de la structure, n'y a il pas un risque de ruissèlement à l'angle chevron/parpaing ?
Deux questions suite à cela :
- Est mieux de mettre les panne parallèle au sol avec un délaminage pour les chevron ou parallèle à la pente ?
- Aurais-tu des conseil sur les dimension des pannes ?
Merci encore pour les conseils et désolé pour mon manque de connaissance en la matière.
Dept : Vienne
Je me permet de revenir vers vous car je ne sais toujours pas comment faire ma toiture.
Je suis fort conscient de mes lacunes sur le sujet cependant si quelqu'un pouvais me faire un petit schémas ce serait l'idéal
Pour plus de précision, je joins à ce message des plans du local :
Merci d'avance à tous
Dept : Vienne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
