Quel revêtement dalle béton du garage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 146 fois
Super photographe Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir à toutes et tous,
Je souhaite pour mon garage en dalle béton poser un revêtement et je pensais à une résine époxy.
Ma question ou plutôt mes questions sont de savoir quels types de résine est la plus adapté et ensuite quels seraient les conseils pour la pose de cette résine ?
Un grand merci d'avance,
Bonne soirée à toutes et tous,
Dept : Haute Savoie
Une résine epoxy, en fait c'est une peinture epoxy que vous voulez faire, cela se pose normalement avec un rouleau, il est préférable pour une meilleure longévité de mettre un primaire epoxy au préalable, puis ensuite la finition epoxy à la teinte que vous désirez.
De : . (1)
gilles2776 Bonjour, Merci pour votre réponse. Alors dans mon cas j'optais plus pour un revêtement en époxy (plus épais que la peinture époxy) et c'est bien cela qui m'intéressait de prime abord.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Haute Savoie
Un revêtement epoxy c'est une peinture, résine c'est une appellation, car de la peinture la base c'est bien de la résine aussi.
De : . (1)
gilles2776 ci-dessous un lien qui semble bien expliqué la différence entre un revêtement époxy et une peinture époxy.
https://www.becosan.com/fr/r[...]3%AAtement.
Dept : Haute Savoie
sébastien 08 Tout cela reste de la base "résine epoxy" quand même, tout est une question d'épaisseur, avec la peinture vous pourrez peut-être monter à 500 microns grand max, alors qu'avec le système appelé "résine" type parking souterrain, cela peut être des cms d'épaisseur, grâce a des composants complémentaires pour en faire quelque chose de très épais et dur.
Pour un particulier, je trouve cela un peu cher quand même à mettre en oeuvre, et c'est irréversible, après on pourra juste remettre peut être des couches de peinture pour donner un coup de propre, et c'est tout, alors qu'une peinture on peut la décaper et mettre autre chose plus tard (carrelage, etc...)
De : . (1)
gilles2776 Oui nous sommes bien d'accord sur le fait que cela reste à base de résine époxy. En revanche et je ne l'avait pas en tête et vous avez parfaitement raison sur le fait que cela sera "irréversible" et plus chère apriori et plus compliqué à mettre en place. Je vais me renseigner plus en détail sur la peinture époxy. Merci pour votre conseil Biggrin
Dept : Haute Savoie
sébastien 08 Tu veux savoir quoi au juste sur la peinture epoxy, je peux te renseigner un peu si tu veux.
De : . (1)
gilles2776 bah en fait j'avais déjà quand même un commencé à regarder, mais les infos que je n'ai pas forcément c'est la tenue dans le temps et la "facilité" de pose, la préparation du sol (béton) et les particularité éventuelles.
Dept : Haute Savoie
Si tu me donnes la marque et le nom du produit, avec la fiche technique je pourrais te dire ce qu'il en est.
De : . (1)
gilles2776 merci c'est cool,
J'hésite du coup entre de la peinture polyuréthane ou époxy - ci-dessous deux liens des produits en question, qu'en penses-tu ?
https://www.leroymerlin.fr/p[...]hane-p.html
https://www.leroymerlin.fr/p[...]261800.html
Dept : Haute Savoie
Chez LM tu ne trouvera rien de correct en Epoxy, ce sont tous des mono-composants à la flotte.
il te faut aller chez un distributeur industriel, et de l'Epoxy en base solvanté bi-composant (le primaire et la finition)
Je ne sais sur quel secteur exact tu es en haute savoie, mais cela doit se trouver, sinon sur Lyon.
De : . (1)
gilles2776 Ok bon à savoir, je vais aller chez Dubouloz (magasin réputé qui vend au pros), ils doivent avoir cela j'imagine.
Dept : Haute Savoie
Je ne connais pas, mais certainement ils distribuent de la marque.
Demande au membre de ce sujet, quel est l'epoxy qu'il utilise, c'est peut être le produit qu'il te faut
https://www.forumconstruire.[...]php#6292947
De : . (1)
Regardez aussi du côté de chez Sika.
Comme dit gilles 2776, un revêtement époxy n'est pas forcément nécessaire, une peinture peut suffire, tout dépend de l'état de surface de la dalle.
Dept : Yonne
cépacek La dalle est "neuve" je vais regarder la marque Sika.
Quel type de rouleau conseilles-tu ?
Dept : Haute Savoie
Tu peux regarder sika, mais aussi la seigneurie, ce sont des bons produits dans cette gamme.
Pour le rouleau j'utilise à poils longs, c'est plus facile surtout si la chape n'est pas très régulière.
dalle neuve : elle est faite depuis combien de temps ?
De : . (1)
gilles2776 elle à plus de 4 mois maintenant
Dept : Haute Savoie
gilles2776 en terme de préparation du sol que préconises-tu avant de peindre ?
Dept : Haute Savoie
sébastien 08 regardes dans l'autre sujet dont je t'ai donné le lien plus haut, j'ai expliqué pour la préparation
De : . (1)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h18
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
